bolla d'aria nella bussola
zePie Offline
Registrato: Jul 2010 Online
ciao a tutti,ùho inziato la manutenzione alla bussola montata sulla colonnina, e' una riviera urania, svuotata dal liquido, pulito il vetro, cambiato le guarnizioni.
rimonto tutto e mi appresto a riempire con la siringa la bussola,
completo l'operazione chiudo il tappo e.....
mi rimane una bolla d'aria all'interno. ho provato in vari modi ma il risultato e' lo stesso ....
qualcuno ha consigli da darmi?....
03-03-2012 23:36
pieros Offline
Che liquido hai messo ?
04-03-2012 01:29
nest Offline
Registrato: Dec 2007 Online
x la Plath il liquido, che costa una fortuna, va messo a bassissima temperatura, col calore poi la bolla sparisce. per l'urania magari è lo stesso..nun so!
04-03-2012 02:35
SoulSurfer Offline
non va' compresso l'emisfero un pelo per far spurgare l'aria e mantenere la guarnizione meno carica per quando, con l'innalzamento della temperatura,si avra' un aumento del volume del liquido??
Tuttologo da Banchina
04-03-2012 02:43
zePie Offline
ciao ho provato varie volte a comprimere l'emisfero, ma niente la bolla rimane.
il liquido ho riutilizzato quello che c'era in una bussola un po' piu' grande ma sempre urania....provo a risvuotarla e mettere il liquido qualche ora in congelatore...
04-03-2012 03:19
Moby Dick Offline
Ho lo stesso problema con un'Olympia 135 della Plastimo. Io ho usato petrolio bianco. E' un lavoro che avevo già fatto con l'altra bussola e non ho avuto più problemi. Con la seconda il lavoro è più complicato perché si è fessurata la plastica in corrispondenza al bullone di riempimento. Ho riempito, ho compresso la membrana di gomma che compensa la dilatazione fino a far uscire tutta l'aria (pensavo), ho avvitato la tenuta e messo del sika per stagnare ma vualà la bolla c'è anche se più piccola di come era. Per ora me la tengo poi vedrò. Fatemi sapere se lo specifico liquido raffreddato è in grado di assorbire la bolla.
04-03-2012 16:32
zePie Offline
stamani ho riprovato a comprimere la menbrana per far uscire il petrolio, ma niente la bolla rimane, bhe non mi e' rimasto altro che svuotare la bussola e ho messo il liquido nel congelatore, lo terro' li qualche ora e riprovo a riempire nuovamente, ho trovato sul web un tipo che ha tenuto il liquido 12 ore e poi ha tenuto la bussola al sole. 12 ore a me sembran troppe provero tenedolo 6 ore....a stasera
04-03-2012 17:42
  Acqua nella tazza del bagno Ste_globe_t 10 613 21-08-2025 16:29
  Riempimento bussola, kerosene-petrolio bianco kermit 96 60.646 17-06-2025 08:45
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 792 09-04-2025 13:56
  Aria condizionata albert 138 8.488 28-12-2024 17:47
  Membrana bussola SUUNTO morenji 8 3.946 13-11-2024 21:18
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.036 23-10-2024 09:31
  Bussola e Barometro Roberta M. 6 916 26-08-2024 16:48
  Bussola Comet 333 LASCOLARANDA 10 1.993 07-07-2024 18:06
  problema bussola BornFree 6 1.518 01-05-2024 14:49
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 1.054 28-02-2024 13:40
