spia olio motore accesa....dopo collaudo : ok
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Smile spia olio motore accesa....dopo collaudo : ok
... e allarme sonoro;
domenica scorsa, dopo un' uscita a vela, al rientro , dopo venti minuti di motore, vicinissimi alla banchina: allarme non continuativo;ho spento il motore, verificato il livello olio : ok; telefono ad amico meccanico che oggi , a bordo ha trovato lo spinotto , bipolare , sul motore, bagnato da olio che vi colava sopra; asciugato tale piccola 'presa' , tutto funzionava senza allarmi; sembra che l' olio , facesse da ponte di collegamento fra i due poli, mettendoli in corto circuito e facendo partire il cicalino e la spia luminosa ; questa ipotesi e' attendibile?[:253]
dopo 'lavoro' di asciugatura spinotto,
fatto collaudo anche in mare, tutto e' tornato nella norma: non si accende piu' l'allarme spia olio [:253]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2012 13:34 da gianfranco malfatti.)
08-03-2012 04:54
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Si...l'olio del diesel e' particolarmente sporco di materiale incombusto.....che quindi fa ponte tra i due poli....ci puo' stare....dovrai cambiarlo....il bulbetto.....ma forse e'meglio se cambi..motore...invertitore line d'asse sail drive.rifai il motore...poi pero' e' meglio se metti un Lombardini...ma anche se lo fai andare a metano.
Ok ok ci vado da solo.....ma e' quello che ti verra' detto ahahhahahhahahahhahahaha....vabbe' dai stasera si cherzaBig GrinBig Grin
08-03-2012 05:11
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Il problema è capire da dove è colato quell'olio che normalmente non dev'esserci in quel punto.
08-03-2012 05:15
grazie Andrea
cerchero' di capire: e' solo una piccola colatura; sopra il bulbetto c'è una guarnizione ( quella della testa?)
08-03-2012 05:59
giorgiooooooooo !! giorgiooooooooo!!
e' un volvo 18 hp raffreddato ad acqua di mare
ma va benissimo, almeno fino ad ora[:253]
08-03-2012 06:02
Giorgio Offline
[:253][:253]
08-03-2012 07:31
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 18.504 12-09-2025 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 402 04-09-2025 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 162 04-08-2025 08:57
  Md22L luce spia temperatura non si accende gpcgpc 1 198 04-08-2025 08:52
  quale olio motore? gaspare.agate 48 17.632 28-07-2025 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 246 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 302 18-07-2025 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 1.842 14-07-2025 15:08
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.139 30-06-2025 17:35
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 929 18-06-2025 11:36
