Spia olio che si accende
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Faccio ammenda!DisapprovazioneDisapprovazione
Mi ero un po' informato, per seguire il manutentore, sugli schemi e le logiche di tre grossi generatori diesel che avevo in azienda.
Venivano usati per gli allarmi degli schemi di sicurezza ridondante per cui era una qualsiasi mancanza di segnale che attivava l'allarme, secondo la filosofia che un grido al lupo in più era meglio di uno in meno.
Quindi anche un cavo interrotto valeva un allarme del sensore specifico, cosa sempre possibile visto l'elevato grado di vibrazioni e l'esercizio continuo 7 su 7.
D'altra parte tutta l'azienda era alimentata autonomamente, con switch automatico sulla macchina ferma di supporto d'emergenza, per cui un danno per un allarme mancato non avrebbe inciso solo per se stesso ma anche per le conseguenze causate all'attività produttiva.
Oggi sono andato a vedermi invece lo schema del quadretto del mio Volvo ed ho visto che, come diceva Giorgio, i sensori chiudono il contatto in caso di attivazione dell'allarme.
Bisognerà che ogni tanto controlli mettendo a massa il cavo.
Buon vento! by Mario
04-03-2012 20:26
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Sei troppo avantiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.....le barche sono oggetti primitivi.....ahahhahahhahah....ciaoooooooooooooo Gio.
P.S.Giovedi' son a Monfa fino a domenica....sei in giro??
04-03-2012 21:54
Augusto Vagelli Offline
Sono sempre piu' confuso. Ho messo personalmente il cavo del bulbo su un contatto della lampadina rossa. Sull'altro arriva un positivo, infatti si accende a motore spento e quadro acceso?? Giro il quadro si accende il rosso , metto in moto si spenge. Tutto bene , ma mi spiegate perche' se a motore in moto stacco il cavo bulbo e metto a massa non si accende nulla. Ho toccato 45 punti diversi del motore ma niente. Augusto.
05-03-2012 01:34
Giorgio Offline
Lo metti in zone isolate....cerca una massa certa..potresti anche avere il motore isolato ma se parte e' improbabile....frega bene sul motore....vapori di olio....di gasolio e vernice sono isolanti.....metti bene a massa.
05-03-2012 01:48
Grazie Giorgio, faccio un'aggiunta e lo porto al negativo della batteria, cosi' non ci sono dubbi.
05-03-2012 03:58
Maro Offline
Con ogni probabilità.
Se ci sono ti chiamo e magari coinvolgiamo Marco&Co.
05-03-2012 04:06
Si Giorgio lo mettevo in zone isolate. Oggi ho portato il cavo bulbo a massa e si e' acceso a quadro acceso e motore spento dopoche' si era spenta la spia quando l'ho staccato dal bulbo.
Siccome questo cavo andava su uno strumento per la temperatura (olio o acqua ?) e poi alla lampadina, puo' darsi che il bulbo olio prenda anche la temperatura dell'olio?? Augusto.
10-03-2012 02:40
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 96 18.077 ieri 20:42
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 372 04-09-2025 17:09
  FB 4cv 2T Evinrude che non si accende windex 5 469 26-08-2025 05:39
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 148 04-08-2025 08:57
  Md22L luce spia temperatura non si accende gpcgpc 1 179 04-08-2025 08:52
  quale olio motore? gaspare.agate 48 17.531 28-07-2025 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 231 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 292 18-07-2025 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 1.814 14-07-2025 15:08
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.105 30-06-2025 17:35
