Acqua di raffreddamento sporca di olio o morchia?
vesuvio Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Ciao ADV
ho notato che l'acqua dell'impianto di raffreddamento, quella con un poco di paraflu, e' sporca di olio.
Tuttavia l'olio non e' diminuito e non diminuisce all'andare del motore.
Non ci sono segni di surriscaldamento.
Ipotesi?
1- testata andata o andante?
2- olio dello scambiatore dell'inverter che entra nel circuito
3- avete altre ipotesi??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2012 14:34 da vesuvio.)
17-03-2012 03:31
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Hai un circuito di raffreddamento con scambiatore, l'olio lo trovi nell'acqua mista antigelo ?
Se sì, facile che sia la testata andante Disapprovazione
17-03-2012 03:41
vesuvio Offline
Si' il circuito e' con scambiatore.
Pero' l'acqua di scarico esce pulita e l'olio della coppa non sembra emulsionato.
Un meccanico mi ha dato la speranza che sia l'olio dello scambiatore dell'inverter.
HO QUALCHE SPERANZA ?
17-03-2012 18:30
vesuvio Offline
Ebbene si' altra speranza e' che sia sporcizia...il motore ha 30 anni e non so se il precedente proprietario abbia mai fatto una pulizia. Infatti il motore tiene la temperatura e non va in ebollizione e afreddo la sporcizia e' sul fondo del vaso
Che ne pensata? C'e' qcn???
18-03-2012 14:36
dapnia Offline
Ne penso che per prima cosa pulirei il circuito, lavando anche lo scambiatore (sia l'esterno del fascio tubiero, sia le tubolature) e poi rimetterei il liquido, controllando se resta limpido.
Il circuito, dopo l'ultimo riempimento, va spurgato accuratamente.
Il liquido di raffreddamento solitamente deve essere cambiato ogni paio d'anni.
Solo dopo, persistendo la situazione, mi preoccuperei d'altro.
19-03-2012 18:35
vesuvio Offline
Mi consiglieresti di smontarlo oppure di fare quesi circuiti chiusi in loop?
20-03-2012 03:53
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
20-03-2012 07:25
dapnia Offline
Non è chiara la domanda: è oscura.
20-03-2012 15:01
vesuvio Offline
Scusa mi riferivo allo scambiatore. Mi consigli di smontarlo e pulirlo o di pulirlo facendo il sistema di aspirazione e spurgo da bacinella?
21-03-2012 04:30
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Io lo scambiatore lo smonterei per pulirlo e controllarlo.
Magari poi scopri che la contaminazione arriva da li.
Poi rimonti e lavi il circuito.
21-03-2012 14:57
dapnia Offline
Smontarlo, pulirlo e cambiare eventuali guarnizioni e/o o ring.
21-03-2012 18:56
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 18.503 12-09-2025 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 402 04-09-2025 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 162 04-08-2025 08:57
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.159 01-08-2025 15:46
  quale olio motore? gaspare.agate 48 17.631 28-07-2025 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 246 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 302 18-07-2025 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 1.841 14-07-2025 15:08
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.788 01-07-2025 16:00
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.138 30-06-2025 17:35
