il mio piccolo catamarano: problemi col compensato
vikhy Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Mar 2012 Online
Tongue il mio piccolo catamarano: problemi col compensato
eccomi qua,
già in cerca di consigli!!
ho iniziato la costruzione di un catamarano seguendo le istruzioni del libro 'un piccolo catamarano fatto in casa'.
Premetto che sono assolutamente alle prime armi (e si vede) Big Grin
il progetto prevede gli scafi in compensato marino (okumè) spessi 4mm che andranno poi resinati.
il problema (temo sia il primo di tanti che incontrerò) è che andando a piegare il compensato ho fatto un piccolo danno: visto il peso della struttura, mi è scivolata, e il legno battendo sul supporto di ferro col quale lo trasportavo si è rotto; si tratta di un 'buco' di circa 2 cmq. adesso il legno cmq è in piega... e quindi le domande sono:
1) visto che cmq alla fine lo scafo andrà resinato, il buchetto non dovrebbe essere un grosso problema... giusto? (cioè, per intenderci... galleggia, vero?)
2) è il caso di effettuare qualche riparazione (stucco o quando sarà il momento passo direttamente alla resinatura?
grazie!!
22-03-2012 02:46
beppe_rm Offline
Registrato: Nov 2004 Online
certo, se compri un altro foglio non fai male; comunque, se lo rinforzi per bene (studiare cosa vuol dire per bene) non ci saranno problemi; il punto è che la curvatura complessiva credo che sia andata a farsi benedire; corri comunque il rischio che il buco si allarghi quando andrai a forzare, sopratutto se è verso poppa.
22-03-2012 04:22
vikhy Offline
indicazioni per chiarire 'per bene' ?
il 'fattaccio' è successo quando il legno era già in piega, non so che effetti avrà sulla curvatura, almeno finché non lo toglierò dalle guide una volta asciutto (non prima di lunedì)... ma è già sottoposto a pressione, e andando avanti col lavoro non dovrebbe essere sottoposto ad altre sollecitazioni, quindi sembrerebbe che non ci sia pericolo che il buco si ingrandisca...
22-03-2012 17:17
vadoavela Offline
Registrato: Oct 2010 Online
per mia esperienza (ho ristrutturato un disastratissimo tiki 21, completo di un buco irregolare di una ventina di centimetri, se usi la resina epossidica viene piu' forte di prima. E puoi comodamente forare o qualunque altra cosa. L'importante e' che impregni bene il bordo del compensato di resina pura e attendi i suoi tempi prima di mettere la resina con la sua carica (microsfere o altro). Non ti preoccupare troppo della lisciatura perche' a secco puoi carteggiare come vuoi (anche se e' un materiale piu' duro del compensato).
Per quantro riguarda l'effetto sulla curvatura non so dirti ma immagino che non essendo un mezzo in carbonio da regata, alla fine non cambi nulla.
Buon lavoro (vederla nascere sara' certamente affascinante).
22-03-2012 17:54
beppe_rm Offline
allora, andiamo con ordine.
per bene vuol dire che devi mettere delle pezzette interne, con i bordi che sopravanzano il precedente (ovviamente al'interno), etc etc; è difficile dirlo su un forum, ma i manuali specifici sono molto chiari.
non so se vadoavela ha capito di cosa si tratta, ma se il buco è verso poppa la curvatura va a farsi benedire; e non è questione di carboni o di regate, perché qui il problema non è di tenuta strutturale (4 mm di compensato ...) ma di gradevolezza di forma e di un costo aggiuntivo di qualche euro per fare una cosa fatta bene.
una domanda: hai bagnato con acqua calda (bagna degli stracci di acqua calda ed appoggiali sulle superfici da piegare)?
un'altra? hai comprato un buon compensato?
23-03-2012 21:38
vikhy Offline
si, ho bagnato con acqua calda e lasciato ad asciugare al sole...
il compensato: ho usato l'okumè, al posto del mogano visti i costi proibitivi di quest'ultimo, ma si, è di buona qualità...
penso che a questo punto non mi rimanga che aspettare di vedere cosa succede quando vado a toglierli dalle guide, ed effettuare la riparazione!! Big Grin
24-03-2012 01:29
andros Offline
il consiglio più e più volte elargito è:
fate foto.
una piccola foto possibilmente non mossa può dare l'esatta situazione
quindi consigli mirati.
comunque,dicevi,buco.
se agibile con 24 morsetti,guance di compensato foglio di nylon e epoxi
rifai la cartella più bella e robusta che pria.
24-03-2012 03:08
beppe_rm Offline
ma no andros; se vedi il progetto di d'alì si tratta, se non vado errato, del cat con la poppa 'a fetta di cocomero', e se il taglietto è verso poppa potrebbe uscir fuori una cosa poco carina; non è questione di robustezza, visto che si sta parlando di 4 mm di compensato.
comunque, non è che lo devi bagnare e far asciugare, il compensato; lo devi tenere bagnato per il tempo della piegatura.
24-03-2012 08:02
andros Offline
allora se è solo un fatto estetico ancora meglio.
un bricoleur non dovrebbe avere problemi.
se posso:
quando si curvano legni del tipo descritto
è bene guarnire con carta gommata il terminale del compensato
da piegare.
tale accorgimento evita il sollevamento o il crepare dello stesso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2012 14:18 da andros.)
24-03-2012 14:08
  Infiltrazione da bulloni chiglia barca in compensato marino. Riparazione temporanea bumbinho 6 562 20-07-2025 14:35
  Autocostruzione catamarano in compensato e composito phaidon 28 12.492 27-08-2022 19:48
  Refitting Catamarano Mattia Formula 18 RuggiDN 6 3.561 07-05-2022 18:23
  Autocostruzione Catamarano bis Idea Fix 4 1.743 20-03-2022 10:14
  Catamarano Oceano 15. Possibili modifiche ? Pigi_102 4 1.912 18-03-2022 08:08
  Autocostruzione Catamarano Idea Fix 0 1.032 08-03-2022 19:48
  riparazione scafo catamarano CLASSE A CAVICCHIONE 17 4.375 09-11-2020 23:00
  antingavonamento per catamarano gourmet 15 4.199 23-06-2020 11:45
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 16.653 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.909 28-11-2017 16:55
