Problema dispersione wc elettrico
Chiedo aiuto agli ADV elettricisti: sull'impianto elettrico ho installato una specie di tester con due spie luminose, una con indicato 'masse +' e una 'masse -'. Al centro c'è un selettore che puó essere spostato verso l'una o l'altra spia.
Le spie sono normalmente spente, e sul manuale della barca c'è scritto di spostare il selettore quando si effettua l'installazione di una nuova apparecchio (radio, computer...) per verificare che non ci siano problemi.
Siccome facendo il test si accendeva la spia 'masse -' ho fatto un po' di ricerche e individuato il problema nel maceratore del wc: scollegandolo dall'impianto elettrico la spia scompare.
Non capisco di elettricità, cosa vuol dire secondo voi 'masse -' ?
Massa in bassa tensione e' il . il motore ti fa accendere la spia in quanto la tensione gira nell'avvolgimento.....
potrebbe essere la sezione del cavo troppo piccola?
Kakkio, dove ho messo la sfera!????[:90][:251][:136][:252][:137]
Buon vento! by Mario
Big Grin
Chiedevo il significato della spia 'massa -', che da buon ignorante elettrico non conosco...
La butto lì Bucaniere, anche se non conosco il significato di massa - e massa +.
Comunque presumo che il tuo impianto sia totalmente isolato dalle masse della barca e se ti si accende il massa- dovrebbe essere perchè hai il meno a massa da qualche parte, mentre se ti si accendesse il massa + avresti il positivo a massa da qualche parte (non in corto col -, semplicemente a massa).
Il tuo circuitino di prova me lo immagino con due diodi led contrapposti con il piedino in comune tra i due a massa.
Potresti fare un paio di misure col tester per verificare questa cosa, con il maceratore staccato e non. Forse, e dico forse, l'alberino del maceratore è in contatto col negativo andando via acqua a massa sulla presa a mare. Non puoi sfilare il maceratore per verificare questa cosa?
Prendi tutto con le pinze... solo ipotesi, nulla più.
@Giorgio... la tensione non gira, quella semmai è la corrente e se ne girasse vorrebbe dire che il maceratore sta girando.
Edolo credo che tu ci abbia preso in pieno!
Oggi ho smontato il motorino con l'amico elettricista: sembra che l' acqua di mare sia filtrata fra l'indotto e l'alberino, e quindi la carcassa del maceratore era in contatto con il negativo.
Il circuito di test è configurato come dici tu, quindi credo di aver capito che se indica massa - vuol dire che c'è un contatto tra il negativo e il corpo in oggetto. (chiaramente per funzionare bisogna che sia collegato il filo di messa a terra).
Grazie a tutti, domani vado a rimontare la bestiola!
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 421 09-02-2026, 09:03
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 487 30-01-2026, 16:52
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 577 29-10-2025, 09:25
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 683.215 10-10-2025, 17:18
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 383 01-10-2025, 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 344 08-09-2025, 15:18
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 875 02-09-2025, 13:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 486 17-07-2025, 14:13
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.966 01-07-2025, 07:23
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 2.035 30-06-2025, 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 2.891 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 688 07-04-2025, 15:41
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 2.080 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.132 18-02-2025, 17:05
  Problema salpa ancora Carestia 24 3.134 02-12-2024, 12:02
