Pompa alta pressione dissalatore
mauro_iv3azv Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Mar 2011 Online
Ciao a tutti,
sto sistemando una pompa per un sistema dissalatore 'di vecchia data' marcato LIVOL (azienda che non esiste più ?!?!? ) e dopo aver smontato tutto ho trovato un cuscinetto 'inchiodato'.
Tolto il cuscinetto l'ho misurato e, ahimè, ho scoperto che il diametro interno è da 11mm, misura alquanto strana....
Qualcuno sa darmi qualche indicazione a chi o dove posso rivolgermi per trovarne uno ?
Queste le misure:
d=11
D=30
h=8
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2012 18:18 da mauro_iv3azv.)
25-03-2012 03:46
andros Offline
casa del cuscinetto?Big Grin
25-03-2012 03:49
Troppo facile.... Tongue
Battute a parte; ho cercato su tanti cataloghi (skf & c.) ma nessuno di questi ha a catalogo un cuscinetto con 'd' (diametro interno) 11 mm.
Effettivamente quando l'ho smontato ho notato subito questa misura 'strana' ma poi ho pensato... qualcuno ce l'avrà a catalogo... invece non è così... SadsmileyDisapprovazioneSad
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2012 18:17 da mauro_iv3azv.)
25-03-2012 18:17
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
a quanto ho capito in rete, livol è stato assorbito da http://www.slce.net/index_gb.php quindi proverei a chiedere a loro
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
25-03-2012 18:38
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Ma sapendo di dove sei magari ti si passa un indirizzo....che ne so per esempio a lecco ce' Azzoni....che ha cuscinetti di tutti i tipi....di sicuro e' di produzione normale.
25-03-2012 19:18
andros Offline
è quello che sostengo anche se in modo criptico.
non si fanno cuscinetti 'mirati' per quel tipo di costruzioni.Wink
magari non di uso comune ma standard.
in ogni caso si può riboccolare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2012 20:41 da andros.)
25-03-2012 20:38
Anch'io lo sostengo (il fatto che nessuno si fa fare i cuscinetti 'su misura' ma di tutti i cataloghi in mio possesso (ho un'officina meccanica e quindi qualche fornitore ce l'ho) Tongue.. ma di quelli interpellati nessuno mi ha dato una risposta Sad....
Comunque la zona è Gorizia ma tutto il Friuli e parte est del veneto mi va bene....
Grazie ancoraSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2012 03:56 da mauro_iv3azv.)
26-03-2012 03:54
Giorgio Offline
A Monfalcone ce' la ATI.....mi pare sullo stradone che va a Grado.....ho sempre trovato di tutto....cuscinetti compresi....non sono sicuro del nome....venendo dal centro e' sulla sinistra dopo la ferrojulia e il Brico....e' leggermente in dentro.
I numeri che hai messo sono le misure??
Se si chiedo domani a Lecco....se per caso li hanno te li prendo e te li spedisco.
26-03-2012 04:03
andros Offline
allora se hai un'officina riboccolare un cuscinetto non ti sarà difficile.
aaah! potessi avere io quel tipo di atrezzatura.
un tornietto,fresetta,trapanetto a colonna decente..
invece devo sempre pietire favori per qualsiasi cosa.
26-03-2012 04:03
Giorgio Offline
Hai voluto andare in pesnione??
senti ma se pietisco anche io mi porti per 6 mesi a zonzo in Grecia??
ahahahahhahahahaha....so carogna so carognaBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
26-03-2012 04:06
andros Offline
le cuccette del mousse le conosci...Big Grin
26-03-2012 04:10
Quello che hai scritto è abbastanza facile da fare Tongue ma non in questo caso.
Fare la boccola per inserire un cuscinetto con 'd' più grande è abbastanza facile, la si inserisce 'a caldo' e poi si ripassa l'albero al tornio tendo una tolleranza H7 per l'inserimento del ciscinetto.
Il problema viene dopo, quando devi infilare l'albero nel corpo pompa dove c'è un 'paraolio' e un 'parapolvere'... ovviamente del diametro di 11 mm.
Allora si deve alesare il corpo pompa... ma a questo punto si ordina la pompa nuova e il gioco è fatto.
Comunque grazie per i consigli Big Grin
26-03-2012 06:29
Si ti confermo che si chiama ATI... esattamente sullo stradone che porta a Grado ma anche li (ns. fornitore) non li hanno, come non ce li hanno alla Isontina Cuscinetti di Pieris, Casa del cuscinetto a Udine e tanti altri. Comunque se lo trovi puoi prenderne tranquillamente 2.
Grazie 1000
26-03-2012 06:34
Giorgio Offline
Rientrato ora da spacciatore cucinetti....niente....e mi hanno detto che e' una misura stranissima....forse in pollici?Cmq vuoto totale su due.Mi spiace.
26-03-2012 15:29
Big Grin Immaginavo Tongue ma un 1000 GRAZIE per l'interessamento ti è dovuto Wink
Anch'io ho pensato alla misura in pollici ma ahimè non è così... eppure ci sono pompe che hanno l'alberino che si collega al motore che ha diametro 11mm. mahhhhhhh misteroDisapprovazione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2012 18:34 da mauro_iv3azv.)
26-03-2012 18:30
IanSolo Offline
E se si inserisce uno di questi con una 'riduzione' che porti l'interno da 12 a 11mm ? (e' un po' fine ma al tornio si fa benissimo) :
http://www.amazon.com/16101-2RS-Bearing-...B0045DTN92
http://www.vxb.com/page/bearings/PROD/Kit11234
26-03-2012 19:00
andros Offline
questa non l'ho capita.
ridurre con un riporto da 1 mm il d del cuscinetto e basta...no?
non è una passeggiata ma si può fare.
26-03-2012 19:38
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 20 3.753 12-09-2025 09:21
  impianto idrico non va in pressione santicuti 7 492 10-09-2025 08:09
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 432 08-09-2025 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 844 16-03-2025 17:54
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 4.493 03-03-2025 21:04
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 414 29-09-2024 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 427 09-09-2024 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 461 25-08-2024 08:26
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 10.609 02-08-2024 22:16
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 21.262 13-07-2024 23:08
