Victron Energy BMV 602S chi lo conosce?
pisa56100 Offline
Vorrei chiedevi se qualcuno ha sentito parlare del BMV 602V, oppure lo ha installato.
http://www.victronenergy.fr/battery-moni...0bmv-602s/
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
E' uno dei tanti strumenti di controllo batterie. Come tutti dà bene la tensione e le correnti ed una indicazione della carica (parametro molto difficile da misurare direttamente, tutti usano un algoritmo che però man mano deriva. Bisogna resettare spesso).
Lo distribuisce il Cantiere Vallescrivia di Zerbinati e questo è una garanzia di serietà ed eventuale assistenza:
http://www.vallescrivia.it/index.php?opt...&Itemid=12
Big GrinBig GrinBig Grin
23-03-2012 13:46
pisa56100 Offline
Tra NASA e VICTRON che differenze de qualità? Prezzo?
Il modello S supporta una seconda batteria, come pure un modello della NASA.. Se pero' come tanti ho due batterie di servizio e una motore, come si fa? Una linea del sensore per la batteria motore e l'altra per le batterie servizi?
23-03-2012 15:19
RMV2605D Offline
http://www.vallescrivia.it/index.php?opt...45&Itemid=
23-03-2012 20:24
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Il Victron costa di più ma fornisce anche alcune informazioni in più; inoltre lo shunt di serie col Victron, se non ricordo male è da 300 o 500 Ampere.
Io mi sono trovato molto bene e in un anno non ho mai avuto bisogno di resettarlo, indice che l'algoritmo funziona bene; in ogni caso è importante che sia installato in modo corretto per non avere letture fasulle.
Io tengo sott'occhio i seguenti parametri:
I - corrente istantanea assorbita
V - tensione istantanea del banco servizi
V2 - tensione istantanea della batteria motore
CE - totale degli Ampere usciti/entrati nel banco servizi (molto utile)
SOC - stato di carica in percentuale
Pacman
P.S.: rispetto al NASA lo trovo meno ingombrante e con finiture più da prodotto industriale
25-03-2012 00:08
Montecelio Offline
Se te hai due batterie servizi, saranno in parallelo, pertanto hai una batteria servizi ed una motore.
25-03-2012 02:51
diegogh Offline
Per quanto riguarda il NASA il prezzo è 130 € ma mi piacerebbe confrontarlo con il Victron BMV602S ma di questo non riesco a trovare il prezzo neanche sul link del cantiere Vallescrivia. Qualcuno sa indicarmi dove posso trovarlo? Grazie e BUON VENTO.
26-03-2012 03:27
Montecelio Offline
Con lo sconto per gli ADV che fa la Kenix, il BM-1 Clipper, costa 117 euro, spedizione compresa.
26-03-2012 05:01
pacman Offline
Io poco più di un anno fa l'ho pagato 220 €.
Pacman
26-03-2012 20:53
diegogh Offline
Ho optato per il BM 1 Clipper che ne dite? Ho 5 batterie a bordo, 3 per i servizi da 110 A l'una, 1 per il motore sempre da 110 A in più ancora una per l'elica di prua credo da 50 A, in totale sono 520 A.
Le informazioni disponibili date sono le stesse del Victron (l'unità mostra continuamente il voltaggio e l'amperaggio di carica e scarica, la percentuale dello stato di carica della batteria, il tempo necessario per la ricarica completa o il tempo rimanente alla scarica e gli amper/ora di carica effettivi della batteria). Mi rimane solo un dubbio, su quali sono le batterie non al Piombo / Acido con le quali lo strumento non va bene.
Buon vento e grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2012 04:32 da diegogh.)
27-03-2012 03:50
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Stavo guardando sul sito di kenix marine, o visto che è fornito con uno shunt da 100A , e mi chiedo se posso collegarlo avendo sulle batterie servizi anche l'elica di prua che sicuramente ha un assorbimento si spunto superiore.
Qualcuno ha esperienza ?
27-03-2012 18:08
  Sostituire Cristec CPS2 OEM 12V/25A con Victron Phoenix Smart IP43 12V / 30A (1+1) rveronico 19 582 01-09-2025 20:36
  Configurazione Victron BMV-712 smart rebzone 83 11.245 06-08-2025 00:20
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.340 23-05-2025 20:35
  Victron Multiplus montaggio MikeM 5 595 14-05-2025 07:44
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 700 13-01-2025 19:59
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 953 27-11-2024 19:06
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 2.102 14-11-2024 20:28
  Interferenze fra Victron Orion XS e VHF maema 4 970 23-10-2024 09:28
  Victron Orion-Tr Smart DC-DC Charger Isolated or not? Lucignolo77 2 646 16-09-2024 18:31
  Novità importante nei sistemi litio Victron maema 0 583 17-07-2024 18:45
