Taniche a bordo
svarzi Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Taniche a bordo
Buongiorno, qualcuno le tiene a bordo? e se si, di plastica omologate o di ferro? come le stivate per nn danneggiare lo scafo? Possono fare storie la CP se sono a bordo?
Parlo di taniche con gasolio
Buona giornata a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2012 02:07 da Trixarc.)
26-03-2012 16:24
Frappettini Offline
Taniche a bordo
un paio di tanichette in plastica non mancano mai; una per il gasolio, 10 lt, sempre piena e l' altra da 5 lt con la miscela al 2% per il fuoribordino del tender.
26-03-2012 16:44
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Taniche a bordo
20 l di gasolio con relativo tubo per travaso
5 l di benzina con becco
ed una da 15 l dove dentro ci tengo la catena di rispetto. Un piccolo stroppo che parte dal capo della catena ed annodato al centro del tappo, e la catena non balla nel gavone.
26-03-2012 16:58
Jak Offline
Registrato: Jul 2006 Online
Taniche a bordo
anche io 20 l gasolio sempre piena e 5 per la miscela del tender.
Tutte e due nel grande gavone di dritta
26-03-2012 17:04
n/a Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Nov 2009 Online
Taniche a bordo
l'uovo di colombo ! ho sempre usato un vecchio bugliolo ma se cade la catena esce
26-03-2012 17:04
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Taniche a bordo
Citazione:Messaggio di svarzi
Per la CP basta che siano del tipo omologate per il liquido che contengono.
26-03-2012 18:03
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Taniche a bordo
Io una da 20 lt e una da 10lt per il gasolio e una da 5lt per la benzina per il fuoribordo/lampada a benzina/generatore. Tutte plastiche omologate per carburanti e le tengo nel gavone di poppa che ha le grate di areazione.
26-03-2012 18:22
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Taniche a bordo
Bella idea!
26-03-2012 18:38
Ferian Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Taniche a bordo
Il ferro sarebbe comodo per la benza ma il ferro a bordo è uno solo (e sta a prua). Il resto non è cosa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2012 21:57 da Ferian.)
26-03-2012 18:41
FabriZena Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Taniche a bordo
Io ne ho una collezione: tre da 10 (una acqua potabile, una gasolio di scorta e una vuota per raccogliere al bisogno acqua sporca inquinante, es. sentina, e che svuoto nel bidone dell'olio usato del benzinaio), una leggera da 5 (per i rabbocchi ordinari del gasolio, leggera, visto che devo farmi un po' di strada dalla macchina alla barca). Ho dei gavoni molto capaci ...
BV!
26-03-2012 19:19
GS1200ADV Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Taniche a bordo
Io due taniche da 30 litri per gasolio, piene solo luglio agosto, altra da 10 con benzina tender ed una da 5 vuota.
Poi taniche vuote per raccolta olio esausto per eventuale cambio durante lunghe crciere
26-03-2012 20:18
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Taniche a bordo
Una da 20 lt x gasolio e una da 5 lt x benzina. Entrambe ben incastrate nel gavone di dritta con una fascia di sicurezza.
26-03-2012 21:18
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Taniche a bordo
taniche = scorte
Il mio concetto di scorta è molto semplice: non rientra nella previsione di consumo ordinario nè in quella percentuale in più che si calcola per sicurezza. Le mie scorte sono concepite per sostituire la perdita delle normali riserve. Cioè ... se mi si rompe un condotto di gasolio e il serbatoio si scarica in sentina, io ho sempre i miei 20 l della tanica. Idem per l'acqua ...
No, le mie taniche non sono 'omologate' bensì sono ben stivate, separate dalla carena per mezzo di tavolette di legno ed accuratamente assicurate a punti fermi 'solidi'.
26-03-2012 21:28
bistag Offline
Taniche a bordo
anche io una da 20 per G e una da 5 per B (che invecchia visto che quando facciamo il pieno dura tutta l'estate)
quella del gasolio spesso la uso anche per fare rifornimento che il gasolio costa molto di + in porto e poi comunque ho sempre troppa pressione alla pompa.
Ha voi succede che il tappo di tenuta sulla tanica del gasolio dopo un paio/tre anni non tiene +?
Avete un'idea per sostituirlo che ancora non sono riuscito a trovare il solo tappo e mi rompe tutte le volte dover comprare tutta la tanica nuova??
26-03-2012 21:43
marco.figliolia Offline
Taniche a bordo
parliamo solo di gasolio.
ne ho una da 15 e una da cinque in plastica rossa/arancione, il ferro lo lascio ad altri. per il mio motore bastano e avanzano.
26-03-2012 21:50
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Taniche a bordo
Dopo essere rimasto l'anno scorso col motore all'asciutto, apparentemente per fine gasolio (invece era tappata l'uscita di uno dei due serbatoi con ancora 50 l) ho acquistato questa tanica da 20 l omologata:
Permette di travasare nei serbatoi, con una pipa con tubo flessibile, senza versare una goccia anche se c'è mare:
Resta stivata nel gavone di poppa, bloccata tra il vano del settore timone e la parete.
Spero di non doverla mai usare, ho 180 l nei due serbatoi intercomunicanti (ad un livello intermedio) e con uscite separate con intercettazione di emergenza.
Ho da sempre anche una altra tanica dello stesso tipo da 10 l per la benzina (con 5 l da anni, non uso quasi mai il FB).
Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2012 01:33 da RMV2605D.)
27-03-2012 01:29
rob Offline
Tutor AdV
Taniche a bordo
in taniche ho circa 100-150l di gasolio ed altrettanto di acqua (forse di più), probabilmente fra un po' raddoppio tutto
+- tutto omologato ma se mi fermano ci sarebbe da ridere presumo Smile
27-03-2012 01:53
andros Offline
Taniche a bordo
tanichette da 5-10lt rigorosamente....free.Big Grin
27-03-2012 02:33
  Umidità a bordo d'inverno Hubris 40 5.133 02-12-2024 15:21
  Issare il tender a bordo kitegorico 14 3.761 09-08-2023 15:58
  diario di bordo di un neo armatore alpinista!! Bali 204 52.624 16-02-2023 19:17
  Web cam a bordo progetto ben riuscito rorano35 43 7.797 21-11-2022 12:27
  Installazione tv 12v a bordo alexbasta 16 3.409 10-01-2022 09:27
  sostituzione cime di bordo VelistaDiLago 6 1.920 20-09-2021 09:09
  Lavatrice a bordo vai0l0 13 2.682 15-07-2021 22:55
  HELP acqua a bordo Sun Odyssey 37 ventodiprua 6 2.144 17-07-2020 11:19
  Lavori a bordo con barca in cantiere corradino 9 3.897 12-05-2020 22:29
  saldare inox a bordo enio.rossi 49 8.395 09-12-2019 13:20
