Strano comportamento base genoa
SoulSurfer Online
Registrato: May 2008 Online
Bolina stretta (35°), genoa a segno, carrello in posizione e balumina perfetta, filetti tutti orizzontali
mi rimane la base laaaasca sulle draglie,
sono le draglie che interferiscono o mi manca qualce basilare della vela?
Tuttologo da Banchina
26-03-2012 21:40
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
stirata la base?? far fare le pinces!
26-03-2012 21:46
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
per base lasca intendi che sbatte tipo bandiera? Blush
26-03-2012 22:44
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Non so a che barca ti riferisca, ma, se quei 35° sono riferiti al reale è una signora bolina con probabilmente un angolo di scotta piuttosto interno, quindi improbabile (se non impossibile) la vela interferisca con le draglie; se invece i 35° sono apparenti, potrebbe essere, ma allora meglio non parlare di bolina stretta. Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2012 00:33 da einstein.)
27-03-2012 00:32
SoulSurfer Online
mi riferisco alla mia, 35° forse qualcosa di piu' di apparente, limite massimo del cavo, la rotaia e' abbastanza interna ma niente di tiratissimo, considera che potrei arretrare il carrelo della rotaia ancora di una decina di cm.
in questa posizione sono praticamente a contatto con la crocetta, abbastanza dentro le draglie (ovvio che poi per la forma della vela va' a toccare le draglie) ma e proprio come se la tensione fosse solo sulla balumina e non scaricasse sulla base...
27-03-2012 02:26
einstein Offline
Sembra tu abbia il carrello troppo avanti, ma questo contrasta con i filetti tutti OK come da te specificato all'inizio.
Per mia curiosità: ti ricordi l'intensità del vento reale e la tua velocità?
27-03-2012 02:57
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Ma la barca va bene?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
27-03-2012 04:10
Edolo Offline
Drizza da cazzare potrebbe essere la causa del carrello troppo avanzato per mettere a segno i telltale? O il taglio della vela?
Birbante di un Frap!!
27-03-2012 05:06
einstein Offline
Non ho capito cosa vuoi dire. [?][?][?]
27-03-2012 15:19
SoulSurfer Online
chiamo 'cavo' il limite massimo prima della prua al vento,quando ancora c'e' portanza,ma minima.
e riguardo al carrello, posso arretrare ma se consideri che ai filetti sono perfetto, balumina ottima e sopratutto il genoa e' a contatto con la crocetta,penso che l'arretramento di cosi' pochi cm possa modificare la forma della vela ma principalmente sulla balumina..
circa 8-10 nodi di reale, e 4,5 nodi di sog (da gps)
@ Cinghia: sembrerebbe di si',potrei anche lasciare il timone e andrebbe dritta, anche se poi in fin dei conti non vanno mai bene quanto vorremmo...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2012 22:05 da SoulSurfer.)
27-03-2012 22:02
SoulSurfer Online
effettivamente la drizza non la tengo cazzatissima, pero' non capisco la correlazione tra drizza e base...
giovedi' se riesco mi faccio un uscitina e faccio foto...
27-03-2012 22:07
Mr. Cinghia Offline
...e allora! Wink
27-03-2012 22:35
celofatta Offline
secondo me risolvi tutto togliendo le draglie
27-03-2012 23:28
barcapolacca Offline
Registrato: Jan 2011 Online
1977 e ti lamenti per un po' di mutanda pendente? Wink
27-03-2012 23:56
SoulSurfer Online
e' questo che volevo capire, sono le draglie, sono le mutande o sono io?
28-03-2012 01:06
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Certo che con una fotina si ragionava meglio....Wink
Prova a regolare il carrello in modo che la base tocchi la sartia e tra la vela e la crocetta ci siano un paio di cm di aria....
I filetti interni dovrebbero stare orizzontali, quello più alto dovrebbe avere una tendenza di qualche grado verso l'alto (einstein ha più volte postato la figuraWink).
Se invece non è così e la parte alta della vela fileggia e risulta troppo lasca, è la vela che ha qualche problema: o la balumina è troppo lunga perchè c'è troppo svergolamento (dovuto a progetto o ad usura), o la vela è troppo magra in alto e costringe ad ingrassare la parte bassa per avere il corretto profilo in alto.
28-03-2012 01:09
tiger86 Offline
l'idea che mi son fatto è che il carrello debba andare indietro...
Leandro
28-03-2012 01:36
einstein Offline
In attesa di una fotina chiarificatrice, dopo l'autorevole parere dei miei esimi colleghi, mi azzardo a dire la mia ca$$ata serale:
Poiché non trattasi di bolina stretta, ma larga attorno ai 50° reali, se non riesci a stringere di più nonostante un punto scotta sul ponte di ca 12°, che è sulla norma per una barca da crociera, può significare che hai una vela con molto volume verso prua, forse dovuto ad un'eccessiva catenaria, ad una vela ormai spanciata o ad ambedue le cose. Sadsmiley
28-03-2012 02:00
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Soulsufer sei tu che non sai regolare, tutte le manovre servono a dare la forma voluta alle vele. Prova e guarda sempre il log, se la velocità aumenta vuol dire che hai fatto giusto. La regolazione delle vele è un'opppppinione.
28-03-2012 05:15
giulio cesare Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Citazione:Messaggio di SoulSurfer
se non è il genoa ad essere spanzatissimo, porta indietro il carrello. Ma se l'inferitura lavora bene così mi sa che ti sei spanzato la velaPalla 8
28-03-2012 15:39
  Boma e base della randa vitocorleone 12 1.601 10-08-2025 19:16
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.890 23-07-2025 18:24
  Calcolo aggolettamento conseguente a spostamento base albero Markolone 21 1.523 11-06-2025 15:52
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 458 04-05-2025 23:10
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.522 08-01-2025 17:49
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.000 27-05-2024 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 4.073 19-12-2023 22:14
  Cricca base albero mac30 14 2.372 10-10-2023 10:24
  Base winch su supporto all'albero rob 4 1.579 13-09-2023 22:13
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 1.558 01-09-2023 19:55
