Discussioni: 17
Registrato: Mar 2012
Citazione:Messaggio di SoulSurfer
Bolina stretta (35°), genoa a segno, carrello in posizione e balumina perfetta, filetti tutti orizzontali
mi rimane la base laaaasca sulle draglie,
sono le draglie che interferiscono o mi manca qualce basilare della vela?
comunque controlla la tensione del belin
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Citazione:barcapolacca ha scritto:
1977 e ti lamenti per un po' di mutanda pendente?
Stiamo davvero dissertando su un oggetto del 1977??
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
28-03-2012, 19:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2012, 19:09 da Edolo.)
Citazione:SoulSurfer ha scritto:
Citazione:Edolo ha scritto:
Citazione:einstein ha scritto:
Sembra tu abbia il carrello troppo avanti, ma questo contrasta con i filetti tutti OK come da te specificato all'inizio.
Per mia curiosità: ti ricordi l'intensità del vento reale e la tua velocità?
Drizza da cazzare potrebbe essere la causa del carrello troppo avanzato per mettere a segno i telltale? O il taglio della vela?
effettivamente la drizza non la tengo cazzatissima, pero' non capisco la correlazione tra drizza e base...
giovedi' se riesco mi faccio un uscitina e faccio foto...
'E se sbagliero mi coregerete' come diceva un sant'uomo (beato per ora).
Con la drizza lasca la parte alta della vela tende ad aprirsi e per mettere a segno i tell tale in alto devi quindi avanzare molto il carrello con la conseguenza ovvia che spanci la base e metti in tensione la balumina.
Inoltre... non è per caso un po' troppo lungo di base quel genoa per la tua barca?
IMHO of course
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
drizza lasca vela alta piatta non mi torna.
Io direi di non ubriacarsi dietro i tell tail, mi è già successo di vederli ok con la vela non regolata (non cazzata). Succede che cazzi e restano ok.
Ricomincia la regolazione da carrello tutto indietro e per successivi tentativi lo avanzi e trovi la posizione dello stesso che con base piatta o quasi hai i filetti ben regolati e la balumina che non tocca la sartia verticale.
Ok vela a segno da manuale.
Poi da qui parti e fai tutte le variabili di camber, posizione del grasso, svergolamento a piacere, e tuttio ciò che vuoi.
Leandro
Discussioni: 322
Registrato: May 2008
delgi anni 70 e sotto gli 8 metri, con un entrobordo a miscela..
ma penso possa comunque rientrare nella categoria imbarcazione a vela no??
non la prendo sul personale ma penso di essere nella media per quanto riguarda l'eta'...
e anche se lo scafo e' dei tardi '70 le vele sono state fatte nel nuovo millennio...
_______________________________________________________________________
Tuttologo da Banchina
Discussioni: 322
In attesa di una fotina chiarificatrice, dopo l'autorevole parere dei miei esimi colleghi, mi azzardo a dire la mia ca$$ata serale:
Poiché non trattasi di bolina stretta, ma larga attorno ai 50° reali, se non riesci a stringere di più nonostante un punto scotta sul ponte di ca 12°, che è sulla norma per una barca da crociera, può significare che hai una vela con molto volume verso prua, forse dovuto ad un'eccessiva catenaria, ad una vela ormai spanciata o ad ambedue le cose.
se ti dico che di apparente sono al limite della portanza non puo' essere larga di reale..., sara' un 40°, mica sono un AC72..
Discussioni: 322
@ Edolo
no le misure corrispondono a quelle riscontrate dal database di un velaio
@ Tiger
non e' che e' moscia, e' solamente mollata un pelo per dare piu' potenza (o almeno empiricamente parlando), anche cazzandola penso non cambi di tanto, anche perche' spesso agisco di belin e qualcosa di catenaria recupero..
se muovo il carrello avanti svergolo in alto e fileggia (e il tell in alto impazzisce)..
di solito quando mi metto in rotta punto sempre un occhio al log e uno al windex per vedere se tutto va bene,avessi un 3° occhio sarebbe contemporaneamente ai tell, avro' la meta' della vostra presenza ma lo capisco quando c'e' qualcosa che non va', e so' cosa devo fare per recuperare il gap prestazionale delle vele mutanda (per quel che mi e' concesso)
se ve lo dovessi spiegare in parole povere e' come se il carrello della scota dovesse stare 10cm piu' in alto...
Discussioni: 141
Registrato: Jan 2006
Una 'mutanda' tipo questa?
Nella circostanza, dopo il lato di poppa, mi si è bloccato in posizione avanzata il punto di scotta del genoa...
bv
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Beh, se fossi un AC 72 non faresti di certo 4,5 nodi con 8-10 nodi di vento reale e l'apparente sarebbe ben più stretto di 35°; ribadisco quindi, con i dati da te forniti (TWS 8/10 , BTV 4,5, AWA 35°) un TWA attorno ai 50°.
Per avere un TWA attorno ai 40° con quel TWS e AWA dovresti avere una BTV di ca 1,5 nodi e non di 4,5.
Discussioni: 89
Qualcosa non torna...
Carrello avanti= chiudere balumina, come fa a te aprirsi???
C'e' un po tutto ke non mi torna
Leandro
Discussioni: 447
Mi riferivo alla tela, la barca puo' anche essere del 1902.
Discussioni: 322
Foto e poi se ne riparla....
perche' a questo punto non so' piu' che dire...
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
..... su un Genoa 150% 10 cm più in alto equivalgono a circa 7/8 cm indietro......
Comunque condivido le perplessità di Tiger.....
Aspettiamo la/le foto
Discussioni: 322
...a questo punto o diminuisco il genoa o allungo la rotaia....
perche' se regolo la vela per la bolina, tenendo il carrello in posizione centrale mi ritrovo con l'angolo di scotta a contatto con lo stesso...
Discussioni: 45
Mi viene il sospetto che parliamo due lingue . te indietro non significa verso poppa ??
Perchè devi mettere il carrello in posizione centrale se tutti dicono che devi spostarlo a poppa ?
Foto o disegnino ..........
Discussioni: 244
Perchè? Non si apre la vela in alto lascando un po' di drizza?
Ovvio che se la scotta lavora come fosse la continuazione della balumina, non si apre niente.
Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
...è inutile ragionarci sopra: qui ci vuole una foto; senza una foto sono tutti 'utensili da taglio del legno' mentali
Discussioni: 244
Quello è chiaro...
Tieni presente che il seghetto alternativo ultimamente va per la maggiore
Discussioni: 322
...e infatti questo ne e' il caso piu' lampante...
non ho fatto nemmeno una foto, perche' era inutile al momento che ho capito dove stava il problema...
erano le draglie & i candelieri, li ho staccati fino a meta' barca e sono uscito...
base e balumina perfette..
pero' e' veramente strano quanto influisca anche un minimo contatto con le draglie sulla forma...
tante masturbazioni celebrali per nulla, ora la questione e' convivere con questa cosa perche' modiiche non possono essere fatte...
cmq...
...ha vinto Celofatta
Discussioni: 144
Resta comunque il fatto però che, se stai stringendo al max come dici e considerati i dati da te forniti, mi sembra strano che questo progetto di Harlé non riesca ad andare oltre un angolo morto di 100°.
