New T-38 work in progress
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #21
Citazione:davnol ha scritto:
Sono un poco scettico, su queste polari, di poppa ci puo' stare ma queste prestazioni di bolina mi sembrano un po' ottimistiche,
D.
Più che ottimistiche direi. Wink
29-03-2012 16:18
einstein Offline
Messaggio: #22
Altra cosa: si vede l'uscita della tedesca vicino al winch di poppa ma non si capisce come venga rinviata sottotraccia. [?][?][?]
29-03-2012 16:26
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #23
Polari ottimistiche ?? Direi 'spaziali'....42
Scotta del genoa ? Nonostante il deviatore, col winch incassato così si farà un groppo inestricabile al primo recupero.
Scotta randa: non è alla tedesca, ma a T rovescio , che sta riprendendo un po' piede perchè evita di avere la scotta da calpestare sul passavanti o una lunga canalizzazione che qualche volta fa acqua sul cielo del quadrato.
29-03-2012 16:57
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #24
einstein
mi era sfuggito il deviatore, visto ora sul lato di dritta
i numeri delle polari mi lasciano qualche dubbio, sopratutto se paragonati al farr
sono ancora + curioso di conoscere un po' di dimensioni e pesi
29-03-2012 17:01
Hypnotic Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #25
ma ha il carrello sulla tuga? e la scotta di fiocco in canalina?
29-03-2012 17:29
einstein Offline
Messaggio: #26
Si. Wink
29-03-2012 17:48
einstein Offline
Messaggio: #27
OK, comunque non è chiaro come venga rinviata. Wink
29-03-2012 17:53
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #28
Direi all'estremità della rotaia entra incassata nella panca per uscire da un rinvio posizionato esterno a poppavia del winch
29-03-2012 18:18
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Messaggio: #29
come mai non vi piacciono le doppie pale? a barca sbandata sono fantastici e in andature dalla bolina larga in poi sei sulle rotaie e, a meno che tu non abbia un timoniere che non sa cosa sta facendo, con le doppie pale è quasi impossibile fare straorze.
Per me le doppie pale sono una grande sicurezza.
In porto è un'altro discorso....
la barca è del tipo che piace a me (vedi walkabout 37 Med ed altri simili) d'altra parte se il padre è Justin.....
quanto pesa??
29-03-2012 18:22
einstein Offline
Messaggio: #30
Si, così sarebbe la miglior soluzione per lasciare libero il passaggio tra le due ruote, non vorrei invece fosse rinviata direttamente dal bozzello sul carrello.
29-03-2012 18:25
Hypnotic Offline
Messaggio: #31
quanto pesa??
X ora nn so sto racimolando info pian pianino ..nn le ho mai provate le doppie pale .. nn saprei dirti
29-03-2012 18:26
clavy Offline
Messaggio: #32
Direi che si vede proprio dai redering del pozzetto,
quello dall'alto, si vede la scotta che scompare sottotraccia a circa metà della seduta della panca
nella visione dal giardinetto si vede la scotta che spunta vicino al winch
29-03-2012 18:38
bistag Offline
Messaggio: #33
da che ho la barca con doppie pale non concepisco altre soluzioni42!!!!
quando avevo il Onetonner avevo spesso la barra dura e dopo il traverso (con vento) o c'era alla barra qualcuno che conoscesse bene la barca (io) oppure si facevano delle straorze pazzesche.
La doppia pala la porta anche un bimbo e hai sempre il controllo + che aumenta il vento + ti sembra di essere sulle rotaie.
PS. Ma il T34 in vendita è il tuo???
29-03-2012 18:44
bistag Offline
Messaggio: #34
si ma son molto meno profondi della pala unica, quindi:
il problema del trascinamento credo molto secondario
la sicurezza, specialmente con piani velici importanti, (molto) primaria....
29-03-2012 19:21
bistag Offline
Messaggio: #35
ma che moda!!! hai mai timonato una barca a doppie pale????
comunque se per te è moda libero di rimanere con la pala unica mica te l'ha ordinata il medico4242!
Quella delle doppie ruote potrebbe esserlo, ma anche li ci sono le funzionalità.
29-03-2012 20:21
lunar1960 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #36
Pale piccole e di disegno innovativo, anch' io avevo perplessita' ma mi e' stato spiegato che e' stato studiato molto approfonditamente sia il loro disegno che quello del bulbo.
fast37 Online
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #37
si ma con quelle polari che rating avrebbe? 550?? come un 45 piedi...
29-03-2012 20:40
bistag Offline
Messaggio: #38
ma ti pare che studi di progettazione come Finot (o visto che è qui Justin) lo facciano per moda???
ci sono degli studi molto seri sulla questione e poi
basta provare per crederePalla 8!
29-03-2012 20:47
fast37 Online
Messaggio: #39
mmm doppia pala... è un po come avere la trazione integrale, serve o no? le formula 1 non ce l'hanno e neanche i tp 52 hanno 2 timoni. per chi non deve fare le regate a bastone è un ottima soluzione, però attenzione, crea non pochi problemi in ormeggio, così come il bulbo a T. Inoltre raccolgono costantemente sporcizia in giro per il mare.
29-03-2012 21:23
davnol Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #40
come un millennium 40, e che problema c'e'? se cammina come un 45 piedi o di piu', ben venga tale rating....
....cio che conta e' il rapporto prestazioni rating, piu' che un Gph o Tcc preso come numero adimensionale....
le barche e' sempre farle veloci che con un buon rating, quando dopo anni un IMS superottimizzato non e' piu' competitivo cosa ti resta?...una barca brutta e non proprio velocissima, vedi IMX 40, Imx 38, papaerini vari. Sei hai una barca bella e veloce almeno ti resta la soddisfazione di arrivare primo al bar, e guardartela dalla terrazza con una birra in mano...
d.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2012 22:05 da davnol.)
29-03-2012 22:03
