Strano comportamento base genoa
giulio cesare Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #21
Citazione:Messaggio di SoulSurfer
Bolina stretta (35°), genoa a segno, carrello in posizione e balumina perfetta, filetti tutti orizzontali
mi rimane la base laaaasca sulle draglie,
sono le draglie che interferiscono o mi manca qualce basilare della vela?
comunque controlla la tensione del paterazzo Big Grin
28-03-2012 15:44
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #22
Citazione:barcapolacca ha scritto:
1977 e ti lamenti per un po' di mutanda pendente? Wink
Stiamo davvero dissertando su un oggetto del 1977?? 42
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
28-03-2012 16:13
Edolo Offline
Messaggio: #23
Citazione:SoulSurfer ha scritto:
Citazione:Edolo ha scritto:
Citazione:einstein ha scritto:
Sembra tu abbia il carrello troppo avanti, ma questo contrasta con i filetti tutti OK come da te specificato all'inizio.
Per mia curiosità: ti ricordi l'intensità del vento reale e la tua velocità?
Drizza da cazzare potrebbe essere la causa del carrello troppo avanzato per mettere a segno i telltale? O il taglio della vela?
effettivamente la drizza non la tengo cazzatissima, pero' non capisco la correlazione tra drizza e base...
giovedi' se riesco mi faccio un uscitina e faccio foto...
'E se sbagliero mi coregerete' come diceva un sant'uomo (beato per ora).
Con la drizza lasca la parte alta della vela tende ad aprirsi e per mettere a segno i tell tale in alto devi quindi avanzare molto il carrello con la conseguenza ovvia che spanci la base e metti in tensione la balumina.
Inoltre... non è per caso un po' troppo lungo di base quel genoa per la tua barca?
IMHO of course
Birbante di un Frap!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2012 19:09 da Edolo.)
28-03-2012 19:03
tiger86 Offline
Messaggio: #24
drizza lasca vela alta piatta non mi torna.
Io direi di non ubriacarsi dietro i tell tail, mi è già successo di vederli ok con la vela non regolata (non cazzata). Succede che cazzi e restano ok.
Ricomincia la regolazione da carrello tutto indietro e per successivi tentativi lo avanzi e trovi la posizione dello stesso che con base piatta o quasi hai i filetti ben regolati e la balumina che non tocca la sartia verticale.
Ok vela a segno da manuale.
Poi da qui parti e fai tutte le variabili di camber, posizione del grasso, svergolamento a piacere, e tuttio ciò che vuoi.
Leandro
28-03-2012 19:16
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #25
delgi anni 70 e sotto gli 8 metri, con un entrobordo a miscela..
ma penso possa comunque rientrare nella categoria imbarcazione a vela no??
non la prendo sul personale ma penso di essere nella media per quanto riguarda l'eta'...
e anche se lo scafo e' dei tardi '70 le vele sono state fatte nel nuovo millennio...
Tuttologo da Banchina
28-03-2012 21:06
SoulSurfer Offline
Messaggio: #26
In attesa di una fotina chiarificatrice, dopo l'autorevole parere dei miei esimi colleghi, mi azzardo a dire la mia ca$$ata serale:
Poiché non trattasi di bolina stretta, ma larga attorno ai 50° reali, se non riesci a stringere di più nonostante un punto scotta sul ponte di ca 12°, che è sulla norma per una barca da crociera, può significare che hai una vela con molto volume verso prua, forse dovuto ad un'eccessiva catenaria, ad una vela ormai spanciata o ad ambedue le cose. Sadsmiley
se ti dico che di apparente sono al limite della portanza non puo' essere larga di reale..., sara' un 40°, mica sono un AC72..
28-03-2012 21:09
SoulSurfer Offline
Messaggio: #27
@ Edolo
no le misure corrispondono a quelle riscontrate dal database di un velaio
@ Tiger
non e' che e' moscia, e' solamente mollata un pelo per dare piu' potenza (o almeno empiricamente parlando), anche cazzandola penso non cambi di tanto, anche perche' spesso agisco di paterazzo e qualcosa di catenaria recupero..
se muovo il carrello avanti svergolo in alto e fileggia (e il tell in alto impazzisce)..
di solito quando mi metto in rotta punto sempre un occhio al log e uno al windex per vedere se tutto va bene,avessi un 3° occhio sarebbe contemporaneamente ai tell, avro' la meta' della vostra presenza ma lo capisco quando c'e' qualcosa che non va', e so' cosa devo fare per recuperare il gap prestazionale delle vele mutanda (per quel che mi e' concesso)
se ve lo dovessi spiegare in parole povere e' come se il carrello della scota dovesse stare 10cm piu' in alto...
28-03-2012 21:26
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #28
Una 'mutanda' tipo questa?
Nella circostanza, dopo il lato di poppa, mi si è bloccato in posizione avanzata il punto di scotta del genoa...
bv
28-03-2012 21:36
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #29
Beh, se fossi un AC 72 non faresti di certo 4,5 nodi con 8-10 nodi di vento reale e l'apparente sarebbe ben più stretto di 35°; ribadisco quindi, con i dati da te forniti (TWS 8/10 , BTV 4,5, AWA 35°) un TWA attorno ai 50°.
Per avere un TWA attorno ai 40° con quel TWS e AWA dovresti avere una BTV di ca 1,5 nodi e non di 4,5.
28-03-2012 22:18
tiger86 Offline
Messaggio: #30
Qualcosa non torna...
Carrello avanti= chiudere balumina, come fa a te aprirsi??
C'e' un po tutto ke non mi torna
Leandro
28-03-2012 22:20
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #31
Mi riferivo alla tela, la barca puo' anche essere del 1902. Wink
29-03-2012 01:00
SoulSurfer Offline
Messaggio: #32
Foto e poi se ne riparla....
perche' a questo punto non so' piu' che dire...
29-03-2012 01:33
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #33
. su un Genoa 150% 10 cm più in alto equivalgono a circa 7/8 cm indietro..
Comunque condivido le perplessità di Tiger.....
Aspettiamo la/le foto
29-03-2012 01:43
SoulSurfer Offline
Messaggio: #34
...a questo punto o diminuisco il genoa o allungo la rotaia....
perche' se regolo la vela per la bolina, tenendo il carrello in posizione centrale mi ritrovo con l'angolo di scotta a contatto con lo stesso...
29-03-2012 02:46
albert Offline
Messaggio: #35
Mi viene il sospetto che parliamo due lingue diverse......per te indietro non significa verso poppa ?
Perchè devi mettere il carrello in posizione centrale se tutti dicono che devi spostarlo a poppa ?
Foto o disegnino .
29-03-2012 03:56
Edolo Offline
Messaggio: #36
Perchè? Non si apre la vela in alto lascando un po' di drizza?
Ovvio che se la scotta lavora come fosse la continuazione della balumina, non si apre niente.
29-03-2012 19:16
Frappettini Offline
Messaggio: #37
...è inutile ragionarci sopra: qui ci vuole una foto; senza una foto sono tutti 'utensili da taglio del legno' mentali
29-03-2012 21:27
Edolo Offline
Messaggio: #38
Quello è chiaro... Smile
Tieni presente che il seghetto alternativo ultimamente va per la maggiore SmileBig Grin
29-03-2012 22:07
SoulSurfer Offline
Messaggio: #39
...e infatti questo ne e' il caso piu' lampante...
non ho fatto nemmeno una foto, perche' era inutile al momento che ho capito dove stava il problema...
erano le draglie & i candelieri, li ho staccati fino a meta' barca e sono uscito...
base e balumina perfette..
pero' e' veramente strano quanto influisca anche un minimo contatto con le draglie sulla forma...
tante masturbazioni celebrali per nulla, ora la questione e' convivere con questa cosa perche' modiiche non possono essere fatte...
cmq...
...ha vinto Celofatta Cool
30-03-2012 01:11
einstein Offline
Messaggio: #40
Resta comunque il fatto però che, se stai stringendo al max come dici e considerati i dati da te forniti, mi sembra strano che questo progetto di Harlé non riesca ad andare oltre un angolo morto di 100°.
30-03-2012 03:17
  Boma e base della randa vitocorleone 12 1.601 10-08-2025 19:16
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.890 23-07-2025 18:24
  Calcolo aggolettamento conseguente a spostamento base albero Markolone 21 1.525 11-06-2025 15:52
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 460 04-05-2025 23:10
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.528 08-01-2025 17:49
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.000 27-05-2024 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 4.076 19-12-2023 22:14
  Cricca base albero mac30 14 2.374 10-10-2023 10:24
  Base winch su supporto all'albero rob 4 1.585 13-09-2023 22:13
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 1.562 01-09-2023 19:55
