IRC semplificato: altezza genoa (I)
hibou75 Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Sto preparando il modulo per ottenere il certificato IRC semplificato.
Mi chiedono di dichiarare l'altezza del fiocco/genoa, valore identificato con la lettera I (vedi link http://www.uvai.it/download.php?name=Mod...i_26.doc).
Il problema è che la lettera I non la trovo su nessuno dei disegni grafici pubblicati dall'IRC come guida per le misurazioni.
Non ho capito se si tratta del valore FL nella guida IRC (ossia l'inferitura) o di altro valore (per esempio la distanza tra l'attacco della penna del genoa issato e la coperta, misurato lungo l'altezza dell'albero, ossia il valore IG richiesto per il certificato ORC).
Grazie dell'aiuto...
02-04-2012 18:35
tiger86 Offline
IG
Leandro
02-04-2012 20:03
hibou75 Offline
Grazie Leandro.
Per la misurazione, partendo dalla penna del penna del genoa misuro fino alla coperta nel punto in cui passa l'albero, o fino alla coperta nel punto di attacco delle lande. In quest'ultimo caso, la landa interna o quella esterna?
Ciao e grazie
02-04-2012 22:29
tiger86 Offline
L'altezza si misura verticalmente e si riferisce al ponte non alla mastra.
La misura non viene impiegata per il calcolo dell'area del genoa
Leandro
03-04-2012 18:05
albert Offline
Ma come viene calcolata l'area, allora?
A mio avviso nel semplificato la misura I viene impiegata per il calcolo della superficie genoa di cui si dichiara solo l'LP e, dato che LL non viene dichiarata, questa misura viene ricavata col teorema di Pitagora con la I e la J dichiarate, senza ovviamente tener conto che in molti casi la LL è sensibilmente più corta in presenza del tamburo e della girella dell'avvolgifiocco.
04-04-2012 20:15
tiger86 Offline
Albert sempre attento e preciso!
Chiedo scusa non mi ero sfuggito che faceva il semplificato, io facevo riferimento alla formula dichiarata nella normativa IRC che evidentemente riguarda solo lo standard. Credo anch'io che nel semplificato facciano semplicemente pitagora... Ma e' veramente una grossolana semplificazione...
Leandro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2012 12:30 da tiger86.)
04-04-2012 21:52
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.266 23-07-2025 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 568 04-05-2025 23:10
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.087 27-05-2024 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 4.403 19-12-2023 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 1.712 01-09-2023 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 3.761 04-08-2023 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 10.393 31-07-2023 09:31
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 1.974 22-06-2023 22:12
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 2.757 23-05-2023 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 3.063 01-03-2023 19:47
