energie davvero alternative a bordo...
#81
Citazione:IanSolo ha scritto:
Questo alternatore ha un buon prezzo e non e' tanto grande pur essendo un 500W progettato per basse velocita' di rotazione :
http://www.liberamente.tv/prodotti/P020_Alt500w.htm
Un supporto, un'elica, un regolatore di carica e forse ci siamo (come prototipo di prova).
Il duogen non costa poco :
(prezzo in fondo alla pagina)
Concordo, vedo che negli accessori c'è già tutto per la parte aerea, bisognerebbe sviluppare la parte subacquea... e qui abbiamo due opzioni...
1) collocare il generatore in un contenitore stagno e idrodinamico munito di o-ring e cuscinetto stagno... e fin qui non sarebbe un grosso problema... basterebbe realizzare un bulbo con uno stampino in vetroresina, e qui i tecnici del settore non mancano...
2) collegare il generatore ad un'elica immersa tramite una trasmissione flessibile... sul tipo di quella in uso sui mandrini dei trapani... naturalmente a tenuta stagna...!!!
3)Il problema più grosso penso sia studiare e realizzare un elica marina efficace alle basse velocità...
4)del duogen mi piace e sfrutterei l'idea di poter utilizzare lo stesso generatore per i due usi... aereo ed immerso... sempre se ne val la pena... infatti visto il costo... potrebbe non essere conveniente creare un sistema bivalente bensì due sistemi distinti...
La parola ai tecnici... buon lavoro... CoolCoolCool
Gourmet, c'e' anche la tecnica dei generatori ad asse verticale che, anche se hanno un rendimento un po' inferiore non hanno ingranaggi e non necessitano di avere stagno l'alternatore, sto cercando dati.
è un trasformatore bio energetico che purifica l’acqua e attraverso un particolare processo la energizza aumentandone il Ph, senza l’aggiunta di prodotti chimici o tensioattivi. (per errore ho trascinato qui 'copia e incolla' il testo destinato ad altro argomento !!)
Un esempio : ./
Un esempio : ./
Buona la prima... ma la seconda francamente non l'ho capita... Cool
Ho copiato per sbaglio una parte di testo destinata ad altro argomento, perdonate l'errore ! (compongo spesso i testi off-line e li riverso tutti assieme, talora nella fretta mi scappa qualcosa).
Grazie per la segnalazione.
Iansolo: i 500 W che hai individuato tu, si prendo anche su ebay intorno a 140-150 € é un pezzo che mi frulla in mente di prenderne uno per prova. Sarebbe buono per un sistema fuori acqua a trascinamento
SmileSmileSmile
Magicvela, al prezzo cui l'hai trovato vale la pena di provare, se non funziona a dovere la perdita e' minima.
Tranquilli ragazzi.
Se non é la solita bufala, tra poco monteremo tutti un bel E-Cat di Rossi da 10KW su ogni barca alla modica cifra di 4000€ a pezzo.
(E' solo per mettere un pò di curiosità a chi non ne sa proprio niente, non esultate almeno per ora Big Grin)
Citazione:Monetaio ha scritto:
Tranquilli ragazzi.
Se il buon Rossi riesce a risolvere la fastidiosa tendenza all'esplosione del generatore in partenza sarebbe interessante così fa oltre che l'elettricità anche l'acqua calda e in riscaldamento in un colpo solo... Big Grin
Fino ad ora analoghe iniziative sono sparite nel nulla (assieme ad un certo numero di quattrini), pero' non si sa mai !, solo il tempo puo' dire se c'e' un fondamento.
Io sono scettico per natura e finche' non vedo...... !! (I catalizzatori 'segreti' mi danno dubbi)
Già Ian...
Diciamo che questa volta l'attenzione attirata é davvero alta, e pare che soldi pubblici o di micro investitori non ne girino...
Speriamo, anche se quello che mi lascia titubante è la possibile 'libertà' dell'individuo che una invenzione come questa può portare.
Ovvero, mi parrebbe molto strano che una tecnologia di questo tipo, per le possibilità che esprime e non per la complessità eventuale della stessa, possa arrivare ai cittadini così facilmente.
Qualcuno ha delle idee simpatiche sull'autocostruzione di generatori eolici :
a parte gli scherzi, hanno sviluppato l'idea in modo interessate :
http://soupl.eole.monsite-orange.fr/ (in francese)
http://soupl.eole.monsite-orange.fr/english/index.html (in inglese)
Parrebbe piu' facilmente autocostruibile dei normali tipi, affermano sia piu' silenzioso e meno pericoloso grazie alle pale flessibili e ricoperte di tela.
Avra' un rendimento decente ?
Citazione:Messaggio di Hazmat
ieri sera leggendo un libro, mi sono venute in mente tutte le fonti di energia che esistono su di una barca a vela in navigazione.
Pensate alla tensione sulle sartie, al movimento del timone, al continuo rollio, alla pressione delle vele, alla resistenza all'avanzamento dello scafo, alla pressione sulla pinna di ....
Se solo si potessero sfruttare per creare corrente elettrica....
e se riuscissimo a fare come Colombo o Vespucci , magari ne faremmo anche a meno..
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
tutte fantasie
la vera fonte energetica è quella a celle solari
accompagnata da una riduzione dei consumi
come sulla terraferma
Se vi accontentate di navigare a 3 Kns...
Buon Vento (o buone onde Big Grin)
per gli amici PinoFrigo e Gourmet voi cosa ne pensate se, anzichè aggiungere un altra appendice alle nostre barche ,si integrasse sotto la deriva o nella pala del timone il generatore ???
La mia vuole solo essere un' idea , magari ci avete già pensato .
[:50] [:26]
quancuno ha visto questo idro generatore installato / funzionando:
http://www.swi-tec.it/accessori_vari?product_id=162
Il prezzo è E.2633,50 ivato, più eventuale supporto (3 modelli di supporti da E.126 a E.244 ivato)
La mia opinione e' che a quel prezzo ci si monta una quantita' di pannelli solari che bastano e avanzano per ogni esigenza (il mio impianto e' costato 1/3 e mi da' autonomia illimitata verificata su due anni d'uso) ! e funzionano anche a barca ferma in rada o in porto.
Va bene il generatore immerso ma va trovata una soluzione molto piu' economica.
Continuo a pensare che bisognerebbe sfuttare l'elica che già c'è sulle nostre barche
Quanti Watt hai installato e che superficie occupano i panelli?
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 2.342 23-05-2025, 08:40
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 2.513 27-01-2024, 15:14
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 76 26.450 07-01-2024, 17:42
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 4.016 29-10-2023, 19:31
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 6.481 23-08-2023, 10:38
Star Una Telecamera remota a bordo orteip 101 26.271 12-04-2022, 21:38
  batteria 36V 8Ah a bordo. crafter 0 1.298 27-07-2021, 19:23
  Beneteau 393: Gremlins a bordo? umeghu 12 3.805 27-03-2021, 13:24
  Computer di bordo. mmx 2 1.809 16-02-2021, 11:25
  Alternative autopilota EV 100 Argo74 18 4.776 30-01-2021, 08:35
  Cause incendio a bordo br1 36 10.030 06-01-2020, 14:54
  Radio Digitale a bordo garbino13 17 4.399 22-01-2019, 09:07
  inizio di incendio a bordo marloc 16 4.182 01-10-2018, 22:32
  Il PC di bordo acquafredda 69 18.423 30-04-2018, 09:45
  Come si visualizza MOB AIS sul plotter di bordo? kavokcinque 3 2.417 21-03-2018, 15:43
