Verniciare albero
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Verniciare albero
Secondo voi quanto può costare riverniciare un albero (Al) di 18 metri?
10-05-2011 21:54
ilverniciatore Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Verniciare albero
dipende da come lo vuoi finire l'albero e da come e' messo....se mi dai delle informazioni in piu', orientativamente ti posso dire quanto ti verrebbe a costare da queste parti.....ciao
11-05-2011 04:23
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Verniciare albero
Se poi ci si chiama 'ilverniciatore' !!
11-05-2011 05:44
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Verniciare albero
Tutto smontato ma tutto.....diciamo.....scartavetrata con 400.....fondo epoxi.....scartavetratura 400 ....poi 600.....vernice.....direi con imbragamento sollevamenti vari ....materiale 300 euri.....mano opera...diciamo abbondando 30 ore di lavoro...fatto senza spostarlo in capannone ossia all'aperto...diciamo in nero 1500 euro.Che mica uno ci deve anche pagare le tasse senno poi ce' l'IVA...insomma na cosa antica mica moderna.[:17][:17]Senno' se sei uno all'antica attaccaci ancora 1000 euri.Big GrinBig GrinBig Grin
11-05-2011 06:46
Giorgio Offline
Verniciare albero
Per tutto smontato intendo che lo consegni con via tutto eh.....crocette sartie supporti ta trozze rinvii....insomma tubo nudo.
11-05-2011 06:47
Verniciare albero
Anche se mi chiamo 'il verniciatore' non stavo facendo alcun preventivo...come mai mi sono permesso in questo forum...
11-05-2011 13:39
starghost Offline
Verniciare albero
Grazie Giorgio,
Per la valutazione di un preventivo basta e avanza.
11-05-2011 14:56
luciano sanna Offline
Verniciare albero
Riprendo questa discussione precedente per una curiosità:
sto per riverniciare il mio albero in alluminio che era già verniciato in bianco, ma parecchio fiorito.
Ho carteggiato tutto 'scaricando' la vecchia vernice e sulle parti in alluminio esposto ho dato subito un primer epossidico bicomponente in due mani.
Ora che devo scegliere lo smalto o vernice ho notato che alcuni prodotti non sono indicati per superfici flessibili, ed il mio albero invece è parecchio flessibile.
Qualcuno sa di smalti o vernici apposite che abbiano una certa elasticità?
07-04-2012 03:04
Montecelio Offline
Verniciare albero
Zinc o tass della Tassani.
07-04-2012 03:35
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Verniciare albero
e' consigliabile pasare,dopo averlo sverniciato completamente, un anti-siliconico liquido con stracci puliti!
ciao freya
07-04-2012 18:22
styb2004 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Verniciare albero
se il colore fosse nero si potrebbe anodizzare. credo che sia la soluzione migliore-
07-04-2012 21:51
Temasek Offline
Verniciare albero
Luciano ha un Far 31....
A naso l'albero è fra i 12,50(in coperta) ed i 13,70 mt (in chiglia).
Per anodizzarlo, ci vuole qualcuno (alberaio),con delle vasche da 14,00mt.Blush
10-04-2012 16:18
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Verniciare albero
Carteggia bene e non stare li a fare il fighetto con la carta da 400 che sull'allumino non serve a niente....mica è il cofano di un Mercedes!
nelle fioriture, dove ci sono le corrosioni per intenderci, cerca di andare bene a fondo e lava con acido fosforico diluito con acqua...poi risciacqua bene....
sgrassa bene e accuratamente, è piu importante della carteggiatura....per farlo va benissimo acqua e un buon detergente, poi una bella passata di acetone.
Primer adatto per alluminio, una velata leggera, guai a a fare spessore col primer, e anche per la vernice, il segreto è non darne troppa, sull'alluminio è meglio evitare di fare troppa crosta perchè tiene meno! Se si usa un buon smalto bicomponente e si vernicia bene non serve altro, ma naturalmente non aspettarti una durata illimitata, perchè non esiste vernice che duri in eterno sopra l'alluminio....si tratta solo di farla durare il piu a lungo possibile.
10-04-2012 20:59
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Verniciare albero
[/quote]
[/quote]
Confermo senza mettere nulla sotto 2 mani di ZINC O TASS e risolvi
11-04-2012 04:29
Verniciare albero
Misure perfette ed azzeccatissime!!
L'anodizzazione ed il trasporto hanno costi impensabili.
11-04-2012 05:26
Verniciare albero
Grazie dei consigli: ho carteggiato molto bene, tutte le fioriture sono state aperte, pulite con acetone e riverniciate subito di primer epossidico per evitare l'ossidazione dell'alluminio (il cantiere è sul mare, ovviamente... ambiente umido!).
Ma dato che l'albero è molto flessibile avrei bisogno di una vernice che sopporti una certa elasticità, altrimenti la prima volta che agisco su volanti e paterazzo, mi si crepa tutta la verniciatura nuova!!
11-04-2012 05:40
Temasek Offline
Verniciare albero
Luciano:
La bicomponente, è già di suo sufficientemente elastica.
Il mio è molto elastico, carteggiato, due mani di fondo e vernice bianca, bicomponente epox (colorificio Max Mayer), a distanza di due anni, ancora non presenta screpolature o distacchi.
Tieni presente che per un motivo o l'altro, ci vado sù mediamente ogni due mesi.
Tieni altresì presente che la barca è in acqua dolce.
Per il colore dell'albero:
Volevo farlo nero (molto tecno)
o rosso (Ferrari, bello e appariscente).
Ma il mio velaio, mi ha consigliato Bianco,
perchè tutti i colori scuri, scaldano l'albero e la ratinga della randa si cuoce. (Così mi disse!)
E bianco fù!Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2012 17:44 da Temasek.)
11-04-2012 17:41
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.075 27-02-2025 21:17
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 2.378 07-12-2024 12:16
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 2.039 24-06-2024 22:25
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 4.449 06-03-2024 09:45
  paglioli verniciare giulo 13 2.495 06-01-2024 13:17
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 1.172 05-09-2023 17:37
  Verniciare Legno paolo_vela 2 1.172 02-05-2023 15:28
  Verniciare l'ancora acquafredda 23 12.921 01-04-2023 12:37
  verniciare l'okoumè gourmet 9 2.505 12-08-2022 14:24
  togliere la tappezzeria e verniciare giobar 49 14.582 16-05-2022 10:22
