Sicurezza:timone a ruota o timone a barra ?
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
prendo spunto da questa notizia :-...
<<<<<Mare forza 8, timone bloccato: terrore a San Cataldo, salvati in sei;
In realtà - ma questo la guardia costiera l'avrebbe scoperto solo dopo -, il motore era funzionante; piuttosto, il problema riguardava il timone, rimasto bloccato, rendendo impossibile il mantenimento della rotta. La barca, dunque, avrebbe rischiato di andare alla deriva, in direzione delle coste albanesi, se non vi fosse stato il provvidenziale intervento della motovedetta Cp 809.>>>>>>>>>>>>>>>>>>
.....per discutere e saperne di più
[:253]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2012 01:19 da Trixarc.)
12-04-2012 14:59
Marisco Offline
Registrato: Apr 2011 Online
In teoria quello che non c'è non si rompe, timone a barra esterno è la cosa più semplice e forse la più sicura, ma..... chiedilo a oplà Big Grin
12-04-2012 15:13
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
se hai una barca piccola con il solo timone a barra non credo ci siano molte alternative,
al contrario se la barca dispone di una timoneria a ruota nella maggioranza dei casi
si può organizzare una barra di emergenza da applicare direttamente sull'asse del timone
ricordo di aver anche visto che qualcuno ha fatto un foro passante sulla pala del timone,
per permettere di governare in emergenza, con l'aiuto di una doppia cima da riportare a poppa
Big GrinBig Grin
bv
12-04-2012 15:18
IanSolo Offline
Ma l'obbligo (piu' che obbligo e' prudenza) di avere a bordo un mezzo di governo ausiliario d'emergenza che fine ha fatto ?
Fra l'altro fra quelli che a bordo lo hanno (viene quasi sempre fornito dai cantieri) quanti hanno provato a vedere come funziona ? Quello che mi hanno fornito con la mia barca e' duretto da usare (ha la barra un po' corta) ma facile da inserire e funziona agendo direttamente sull'asse del timone consentendo di saltare tutti i rinvii che possono essersi bloccati.
Per rottura della pala o grippaggio dell'asse : un bel lungo remo da bratto legato a un candeliere a poppa (poco efficace ma piuttosto che niente ...).
12-04-2012 15:24
bluebarbjack Offline
Registrato: Sep 2008 Online
marisco dice una cosa ovvia, ma essenzialmente vera.
la 'presa diretta' della barra rispetto ad un sistema di rinvii, carrucole, cavi, organi meccanici e/o idraulici garantisce una maggiore sicurezza di funzionamento.
per contro, sulle lunghe distanze, la maggiore comodità della ruota è innegabile.
onestamente a me non fa paura la ruota e i suoi organi di movimento in quanto tali, bensì la nuova concezione di attuatori dei piloti automatici, asserviti direttamente all'asse del timone in posizione difficilmente raggiungibile.
se gli organi di trasmissione ruota-asse con un poco di manutenzioe ordinaria non danno, normalmente, problemi, non riesco ad immaginare un problema al timone automatico che blocca l'asse in una posizione, e/o per qualsivoglia motivo non possa essere sbloccato.
resto della ferma convinzione che tutti gli automatismi debbano rimanere 'a portata di mano', e quindi esterni, come i 'vecchi' autopiloti con frizione esterna sulla ruota. forse poco estetici, ma sicuramente molto più sicuri.
12-04-2012 15:28
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Sul Pen Duick IV, Tabarly volle il timone a barra, ma dopo la prima tappa della Withbread fu obbligato a mettere la ruota perché la barra era troppo faticosa, ma era 24 metri.
12-04-2012 15:31
Big GrinBig Grin
bv
il buco nel timone è una soluzione normalmente inefficace.
quella nel disegno è spesso presente su imbarcazioni che effettuano navigazioni oceaniche.
garantisce di potere posizionare la cima con due nodi di fine corsa senza immergersi.
12-04-2012 15:37
lapo Offline
Registrato: Jun 2008 Online
il sun fast 35 nasce a barra e viene modificato (nel mio caso) a ruota
ho nel gavone di dritta la barra di emergenza e il suo incastro fa bella vista sotto al seggiolino asportabile di poppaWink
12-04-2012 15:40
<<<non riesco ad immaginare un problema al timone automatico che blocca l'asse in una posizione,>>>
e se il problema si dovesse verificare ?
a cosa servirebbe il timone a barra, di rispetto ,quello da usare in alternativa alla ruota e ai suoi suoi marchingegni di rinvio, in caso di blocco ?
[:253]
12-04-2012 15:51
sso' augelli molto amari!
devi infilarti dentro la poppa e smontare il collegamento.
normalmente questo succede con vento e mare agitato.....
12-04-2012 16:04
Alpa550 Offline
la barra di emergenza può essere fatta anche con remi, passerelle, assi, etc... dipende poi dalla barca e dallo sforzo per rendere efficace la soluzione
12-04-2012 17:20
Utente non più attivo Offline
se l'autopilota e' in una posizione facilmente raggiungibile e soprattutto l'armatore e' abituato a fare manutenzione da solo,puo' essere una doppia sicurezza!!!
se si rompe la timoneria, c'e' l'autopilota, se si inceppa l'autopilota, basta svitare un bullone nel gavone di poppa (almeno nella mia),se si rompe tutto c'e' la barra d'emergenza!!
[:253]
12-04-2012 17:24
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
mare forza 8 e timone bloccato. non è facile svitare bulloni ( se ci sono ) con la testa in un gavone.
forse è meglio buttare a mare qualcosa fissato a poppa che contrasti l'azione del timone.
potrebbero bastare un poco di cime a U.
12-04-2012 17:53
mhuir Offline
hai mai provato? io si con una barca di 8 metri, varie soluzioni riportate nei testi scari, non ci fai una mazza,si sbriciolava tutto! l'unico che ha dato qualche risultato e stato il tangone senza null'altro. Gli sforzi in gioco sono enormi e devi avere un attrezzo estremamente robusto
12-04-2012 18:06
mhuir Offline
...e se a bloccarsi non fosse stato il sistema di rinviii, ma l'asse? non è che hanno fatto un planatone su un'onda e lasse si è un pò piegato bloccandosi?
ho sentito di un asse bloccato sulle boccole perchè la barca non è stata usata per 6 mesi ....barca seminuova
12-04-2012 18:09
skipperVELA Offline
Big GrinBig Grin
bv
Mi sembra un'ottima soluzione: semplice ed efficace!
12-04-2012 18:18
birimbao74 Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Poppa a canoa, timone a barra esterno, poco piacevole esteticamente ma molto affidabile. Una buona compensazione rende anche il piu' ostico dei timoni gestibile .....certo che se si applica la mentalita' automobilistica ad una barca la ruota e, la naturale evoluzione di questa filosofia.
12-04-2012 19:33
Albemar Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Il (ex) mio Lambrusco Cider aveva il timone a Ruota, ma il perno del timone era a vista
comunque ed in caso di emergenza aveva la barra da montare.
Era possibile anche sganciare tutta la parte idraulica del timone per manovrare meglio
a barra. Non l'ho mai fatto ma era predisposto, credo sia la soluzione migliore.
BV, Albemar.
12-04-2012 20:54
Observer Offline
Mi sembra un po'una discussione sulla lana caprina.
Se si rompe l'asse (o agugliotti/femminelle per quello esterno) o la pala, barra o ruota non cambia niente, sempre nella m.... ci si trova e poi bisogna essere capaci (e avere materiale per costruira una pala d'emerganza) 'di solito tangone, pagliolo e molta cima.
Se si rompe il meccanismo che trasmette da ruota a asse, nessun problema c'è la barra di rispetto, però attenzione:
- bisogna sapere dove si trova
- saperla armare
- sapere dove agire in caso di problemi al pilota auto o ai frenelli (se incattiviti o bloccati addirittura vanno tranciati per liberare l'asse)
- averla già provata (alle volte bisogna togliere la ruota, altre fissare due cime per manovrarla con i whinch tanto è corta, ecc.)
Tutte cose che se fatte in porto poi si ricordano, improvvisarle con forza 8 è un'altra cosa!
Per la sicurezza direi pari sono!
Per l'uso quotidiano ognuno ha i suoi gusti!
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
timone a ruota con frenelli a vista sotto la seduta la testa dell'asse del timone e' quadrato per infilarci il timone a barra un po' troppo corto (bisogna sfilare la ruota per praticita') messo su una volta per provare ..duro , bisogna sicuramente passare una cima sul manico e fissarei due capi sui winck per tenerli fermi ..
piu' volte ho pensato di installare due agugliotti a poppa li' dormienti per infilarci una specie di timone esterno ,dovrebbe essere semplie e fattibilissimo ..
mi ci avete fatto ripensare e mi applichero' .. mobilito il cileno ..
12-04-2012 21:36
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 2.236 26-10-2023 15:44
  convergenza doppio timone azuree 33 Lorenzocalicassi 3 1.199 10-08-2023 16:09
  Mettere in sicurezza l'albero per lavori in cantiere asimov 5 1.698 04-11-2022 14:25
Wink bloccaggio barra del timone neno g. 16 3.244 07-09-2022 19:09
  Bozzelli con ruota rossa ventodiprua 10 2.961 13-03-2021 14:46
  Penalizzazione Timone ORC Club kermit 29 5.629 19-08-2019 21:57
  Timone in carbonio kermit 27 5.981 18-08-2019 15:24
  Genoa in fil di ruota crafter 60 10.205 01-04-2019 15:56
  copri timone a barra tunnelrats 6 3.034 21-02-2019 20:48
  Timone che punta croket 4 1.627 02-07-2018 19:35
