Consiglio: staccare linea adesiva dalla fiancata
Gagio Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Ciao,
mi accingo a dare una bella lucidata all'opera morta del mio SO43, e ho notato che la linea blu decorativa in alcuni tratti e' rovinata...
Vorrei toglierla del tutto, cosa mi consigliate?
A me viene in mente:
1) trielina e tanta pazienza
2) asciugacapelli e tirare con tanta pazienza
giacomino64 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Citazione:Messaggio di Gagio
Ciao,
Asciugacapelli o riscaldatore industriale e un po' di pazienza.
12-04-2012 11:56
kitegorico Offline
L'anno scorso anch'io ho lucidato l'opera morta del mio 411 ed ho staccato la linea adesiva gialla che era poco sopra la linea di galleggiamento. Se ne è venuta via facilmente tirando lentamente. Il PVC era molto robusto e anche esercitando una trazione piuttosto forte non si rompeva facilmente.
12-04-2012 12:30
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Asciugacapelli e pazienza.
12-04-2012 17:58
Utente non più attivo Offline
ok...e dopo acetone o trielina per togliere la colla
12-04-2012 18:01
occhio al phon industriale se insisti con temperature alte salta il gelcoat.
ci vuol mano leggera.meglio il phon da capelli (by giorgio)
12-04-2012 19:40
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Tolta con spatolina (occhio a stare paralleli e leggeri) per iniziare (al posto dell'unghia), e poi a mano; per l'eventuale colla che resta CRC 6-66 ed è venuta perfetta.
Nota:Scafo bianco (su colorati non so effetti del CRC)
P.S. ... con le drizze poi tutto OK?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2012 20:14 da Observer.)
12-04-2012 20:12
daidegas Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Per togliere la colla del nastro, usa lo 'stacca etichette'. E' un prodotto spray che trovi in ferramenta, funziona benissimo su mobili in 'formica', non ho esperienza (per ora) su gelcoat, attendiamo tue notizie.
12-04-2012 20:21
calajunco Offline
Phon.
Quello usato dai restauratori lo trovi a 15 €.
Mano leggera perchè butta fuori tanto calore.
Devi camminare lentamente, mai stare fermo su un punto.
Io l'ho travo comodo. in 5 minuti si finisce e non resta traccia.
12-04-2012 20:58
Montecelio Offline
Per togliere le tracce di colla vanno benissimo i prodotti tipo CRC 6-66 o WD40, provati più volte, senza danni.
12-04-2012 21:12
IO userei la fiamma ossidrica Smile.
13-04-2012 00:06
arcimboldo777 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Una bella botta di flex e viene via tutto, garantito Big Grin
13-04-2012 01:04
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
anche un fiammifero Smile
13-04-2012 04:35
Gagio Offline
Citazione:P.S. ... con le drizze poi tutto OK?
Ancora non ho provato. Vivo a Firenze ed al momento la barca e' all'Isola d'Elba.
Dal 23 al 28 vado li' e mi metto a fare tutte queste cosine, soprattutto drizze e lucidatura opera morta (con rimozione grafiche).
Se ce la faccio attacco anche una pulita al teak in coperta.
QUINDI PROCEDO COSI':
1) Spatolina e tirare
2) ove non venisse via, mi aiuto con phon (andandoci lieve lieve)
3) se rimanessero residui di colla, wd40/crc/acetone
PS siamo sicuri l'acetone non attacchi il gelcoat?
Grazie a tutti davvero!!!
13-04-2012 06:00
otto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
sicuramente l'acetone toglie il lucido poi potrebbe anche rovinarlo meglio trielina o benzina esano . innoqua sul fondo senza insistere troppo .
13-04-2012 21:02
Gagio Offline
Ah, dimenticavo:
Poi procedero' a lucidare tutto il gelcoat con tampone montato su trapano e polish...
che polish mi consigliate, e in che quantita', secondo voi??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2012 21:14 da Gagio.)
13-04-2012 21:13
Montecelio Offline
Usa tutti e due, Fon e Spatolina, poi 6-66 o WD40
13-04-2012 21:15
Gagio Offline
Bene!
Suggerimenti su attrezzo-per-trapano/prodotto per lucidare?
(senza dovermi mettere a cercare sul forum... Big Grin )
13-04-2012 21:49
rossodinotte Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Per la lucidatura, se il gel coat è effettivamente opaco, vacci con pasta abrasiva fine (quella che vendono comunemente nei negozi di accessori e vernici auto) con una goccia di petrolio dentro. Mi è stato consigliato da un cantiere anni fa e l'ho provato più volte con profitto.
ATTENZIONE!!! 1)La pasta abrasiva va depositata sul tampone, non sulla superficie da lucidare;
2)Il trapano o lucidatrice deve girare PIANO, non come sulla macchina senò si surriscalda il gel coat e si può anche rovinare.
Per il resto, vai pure come hai detto sopra.
13-04-2012 22:23
Giorgio Offline
Le barche nuove vengono praticamente lavate completamente con un mix di acetone e stirolo.
13-04-2012 22:27
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.277 30-08-2025 10:54
  Sostituzione losca linea asse elica velas 27 4.813 26-04-2025 09:01
  adesivi linea di galleggiamento gpcgpc 19 1.148 13-04-2025 18:56
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 708 27-02-2025 09:27
  Gestione/modifica linea di ancoraggio Horatio Nelson 37 5.851 14-09-2024 15:06
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 710 30-07-2024 12:12
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 1.408 23-04-2024 22:56
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 4.807 16-10-2023 20:04
  Rivestimento delle cabine: gommapiuma adesiva? vadoavela 203 110.050 06-10-2023 16:35
  segnare metri linea ancoraggio bettin.nicola 132 28.607 06-09-2023 08:04
