Scarico lavabo
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Scarico lavabo
Dove l'hai presa, a Cervignano?
Buon vento! by Mario
21-04-2012 03:06
Nanni.a Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Scarico lavabo
Presa in Olanda. Dov'e Cervignano? Perché?
21-04-2012 03:25
Montecelio Offline
Scarico lavabo
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
Bella!!
Tornando al lavandino. Potrebbe essere che sia posizionato in modo da poter scorrere su binari laterali per portare lo scarico sul wc?Non è una soluzione tanto sciocca. E basta un pezzo di tubo volante per arrrivare senza schizzi nel wc.
E' esattamente quello che dicevo io, per l'uso si porta il lavabo in avanti, sulla verticale del WC, così scarica all'interno del vaso, dopo l'uso si riporta indietro ed il WC è pronto per l'uso.
Se si preferisce, puo essere sempre tenuto avanzato, e si porta all'indietro solo per usare il WC.
Sistema furbo di una volta, assolutamente funzionale.
21-04-2012 03:37
Nanni.a Offline
Scarico lavabo
Questa ipotesi mi piace e mi confortaSmile
21-04-2012 03:51
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Scarico lavabo
Bellissima barca!
Oltretutto con il lavandino esattamente sopra il gabinetto, apportando una piccola modifica lo puoi trasformare in gabinetto/bidet.
Basta collegare un tubo allo scarico del lavandino che porti sotto le assi del gabinetto.
In condizioni normali lo usi come scarico.
All'occorrenza ti ci pulisci le chiappe.
Vedi asse per gabinetto/bidet che ho appena preso da Giorgio Big Grin
21-04-2012 05:32
Maro Offline
Scarico lavabo
Ce n'era una uguale in vendita
L'ho vista lo scorso anno, era di un austriaco che l'aveva completamente revisionata.
Nella computo del prezzo che chiedeva aveva calcolato, tutto diligentemente annotato su un foglietto e sommato al valore iniziale, tutto ciò che aveva fatto. Forse c'era anche la valutazione del suo tempo, sicuramente c'erano tutti i costi dei viaggi che aveva sostenuto per andare dall'Austria al cantiere a Cervignano dove aveva la barca.
21-04-2012 06:00
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Scarico lavabo
Bella!!
E cosi e' risolto anche il problema della valvola di non ritorno!
Cool
E comunque non servirebbe, perche'il lavabo e' in alto, al massimo potrebbe risalire acqua di mare se si innesta sulla presa a mare di carico del WC. Il mio e' collegato cosi con una valvola di intercettazione e le acque grigie possono essere usate per riempire il WC. Funziona benissimo e non puzza. Io lo chiamo il sistema Fabiseb.
21-04-2012 13:00
Xray Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Scarico lavabo
Se può servire:
Ho lo scarico del lavello collegato alla aspirazione del WC, se la diramazione dei tubi è sotto la linea di galleggiamento (tubi pieni di acqua oltre la 'T' di giunto), funziona tutto perfettamente senza aspirare aria.
P.s. Bella Barca
21-04-2012 14:06
ociocherivo Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Scarico lavabo
[:50][:50][:50][:50][:50]
21-04-2012 14:19
Montecelio Offline
Scarico lavabo
Citazione:luna rotta ha scritto:
Bellissima barca!
Non ce n'è bisogno, il rubinetto è un doccino a telefono, fissato al lavabo funziona come rubinetto lavabo, sfilato, è un doccino bidet!
Una volta le barche le sapevano fare!!
Per Nanni.a, perchè hai scritto che non c'èera neanche il carico? Dalla foto si vede che c'è.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2012 15:46 da Montecelio.)
21-04-2012 15:44
Nanni.a Offline
Scarico lavabo
Il carico 'sembra ' esserci, il tubo che si vede fisce poco dopo e non e' collegato, ma questo si risolve facilmente , direi.
21-04-2012 19:57
magia Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Scarico lavabo
il tubo sulla sinistra è il carico. arriva al rubinetto (pomello) che si vede. da li deve partire il flessibile che arriva o alla canna o alla doccia
21-04-2012 20:21
luna rotta Offline
Scarico lavabo
Bellissima barca!
Cio Pino!!
Anche da me il rubinetto del lavandino ha il tubo estensibile; lavandino, doccia e bidet.
Tuttavia non mi fa impazzire che con il doccino col quale mi sono lavato lo chiappe mi lavo anche i denti.
La trovata dell'asse comprato da Giorgio (a proposito, grazie Bifrak, grazie Giorgio!) è notevole. Praticamente un bidet.
Ed in questa situazione si potrebbe realizzare facilmente.
Ciao!
22-04-2012 02:28
Montecelio Offline
Scarico lavabo
Bellissima barca!
Mi cogli impreparato, di asse parli?
22-04-2012 03:00
luna rotta Offline
Messaggio: #35
Scarico lavabo
Bellissima barca!
Purtroppo non riesco ad inserire foto da iPad..
Giorgio, se ci sei, aiutami!!
A proposito, che fine ha fato che è da un po' che non lo leggo?
Tornando a noi, ti do il link, che non è quello che ho preso da Giorgio ma ci somiglia..
http://www.andreolistampiestampaggio.it/...0l_ot.html
22-04-2012 05:16
abuonocore Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #36
Scarico lavabo
ciao io ho messo lo scarico lavandino sul carico wc con una valvola a T così ho evitato ogni problema.
23-04-2012 02:08
abuonocore Offline
Messaggio: #37
Scarico lavabo
2 scarichi lavandino + 1 presa carico acqua WC
23-04-2012 02:38
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 671 23-05-2025 14:21
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 9.001 14-11-2024 23:01
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 618 21-10-2024 18:59
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 657 15-07-2024 17:51
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 2.930 21-06-2024 16:04
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.405 04-04-2024 21:43
  Raiser scarico yanmar 40cv andri2bajo 6 1.481 28-12-2023 09:47
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 1.289 16-10-2023 10:19
  Tubi di carico e scarico WC Pepi 17 3.338 31-08-2023 10:23
  Ma voi che pompa avete? [scarico acque nere] Mike 20 4.168 05-12-2022 11:23
