Estrattore olio
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Estrattore olio
Avevo ordinato al negozio di nautica nella mia zona la pompa PELA per estrarre l'olio motore, ma è arrivata questa (che poi commercializza Osculati):(qualcuno la conosce, l'ha usata funzia uguale [?]...48euroSad
Bob.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2012 12:48 da Novecento.)
22-04-2012 02:35
Marisco Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Estrattore olio
Quella è la pompa pela da 6 litri o un'imitazione molto simile
http://www.svb24.com/index.php?sid=eb8c8...&anid=3230
ce l'ho identica, basta infilare l'astina il più prfondamente possibile nella coppa dell'olio e pompare per fare il vuoto, pulito e veloce.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2012 03:07 da Marisco.)
22-04-2012 03:06
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Estrattore olio
Identica a quella che uso io.
Raccomandazione (valida in generale per cambio olio): scalda prima bene il motore, così l'olio è anche più fluido e scorre meglio.
All'inizio quando pompi per fare il vuoto sembra che non succeda nulla, data la viscosità dell'olio impiega un pò di tempo a risalire il tubicino. Poi inizia a 'fare pipì', ci vuole un pò per tirare fuori qualche litro, ma a meno che il motore non ne contenga una quantità industriale il sistema è efficace.
22-04-2012 06:28
Massimo Morgillo Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Estrattore olio
Io ho utilizzato una pompa differente senza serbatoio...ma direi che questa è ottimale..
Come dice Markolone, scalda prima un pò il motore.. abbi pazienza..io mi ero demoralizzato poichè l'olio sembrava non salire e invece poi piano piano si fà tutto con semplicità..e pulizia.
Mi raccomando alla fine quando sviti il filtro metti sotto stracci o carta assorbente per i residui che usciranno (svita piano per vedere quanto ne esce..)
Con la stessa pompa, ho anche sostituito l'olio dell'invertitore...che è più denso..
Se ti interessa ho anche le foto del lavoro..
saluti
Massimo
22-04-2012 16:06
Novecento Offline
Estrattore olio
@ Fabry...si lo so è identica ma non è la Pela, siccome se la sono pagata come fosse una Pela volevo sapere se funziona ugualeWink
@Marko...grazie anche a te per la risposta, si lo so quanto più caldo è l'olio (quindi più fluido) tanto minore resistenza ci sarà per estrarlo. La cosa che mi piace di questo sistema è che la pompa non va mai a contatto con l'olio e quindi rimane sempre pulita, poi una volta messo l'olio nuovo si possono usare i contenitori per riporre quello usato e quindi già pronto per portarlo alla raccolta obbligatoria olii esausti Smiley14Wink
Bob.
22-04-2012 16:09
Novecento Offline
Estrattore olio
saluti
Massimo
E' ok Thanks Wink
Bob.
22-04-2012 16:11
Marisco Offline
Estrattore olio
Bob.
Bob, e allora mettigli due dita negli occhi a chi te l'ha venduta Big GrinBig GrinBig Grin
Ma quanto te l'ha fatta pagare rispetto al prezzo che l'avresti pagata al link che ti ho messo io ? In fondo è una cosa semplice, non è che ci siano parti meccaniche tali da comprometterne la qualità. I pregi sono quelli che dici tu, l'assoluta facilità e pulizia del lavoro, se ci riesco io a non fare una goccia in giro figuriamoci tu con la tua esperienza e manualità Wink
22-04-2012 18:12
skippy2 Offline
Registrato: May 2006 Online
Estrattore olio
La mia è identica, comprata l'anno scorso on line ma non ricordo il prezzo prezzo.
La scelsi perchè nella prova su Practical Boat Owner era risultata una delle migliori e con il miglior rapporto prezzo/prestazioni.
Semplice da usare e pulita.
Scaldi il motore, metti il tubo nella sede dell'astina e pompi per creare il vuoto, poi aspetti finchè non ha finito.
La pompa rimane pulita perchè non viene in contatto con l'olio, ed il recipiente si può tappare per portare l'olio allo smaltimento.
23-04-2012 06:12
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Estrattore olio
ma c'è una versione elettrica?
Siete certi di estrarre TUTTO l'olio nella quantita' indicata sulle caratteristiche del motore?
05-05-2012 15:25
Novecento Offline
Estrattore olio
Scusa Miki leggo solo ora...io alla fine comunque il tappo di sotto lo tolgo ma dopo aver usato la pompa sarà rimasto veramente poco quindi è facile da sgocciolare in una bacinella piccola Smile
Bob.
08-05-2012 22:37
mantonel Offline
Estrattore olio
Bob.
ciao Bob, e' la ragione per la quale vorrei prendere la pompa. per togliere il grosso e misurare la quantita'. In effetti in questa maniera posso infilare un vecchio tegame sgallettato e svitando con la chiave a cricketto il tappo recupero sino all'ultima goccia. Solo che 'l'avrei voluta elettrica.
08-05-2012 23:00
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 3 196 21-06-2025 12:32
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 465 18-06-2025 11:36
  Olio grigio cemento vitocorleone 25 1.144 18-06-2025 06:47
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 335 05-06-2025 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 10.642 06-05-2025 23:09
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 673 01-05-2025 22:13
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 968 29-04-2025 22:51
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 12.188 20-03-2025 20:37
  Perdita olio BAFFO52 0 344 16-02-2025 17:58
  Olio motore IlBlucaliffo 47 7.045 22-01-2025 21:04
