Estrazione Olio Volvo D3 110
rey Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Problema RISOLTO !!
16-04-2012 03:59
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Citazione:rey ha scritto:
Ciao Mantonel, ieri sono riuscito a togliere tutto l'olio, dal foro dell'astina, basta far rotare il tubo quando poggia la prima volta e ruotare e spingere arriva fino in fondo e ho tolto + di 6 kg. di olio.
Però appena ho tempo gli metto un raccordo con tubo e rubinetto al bullone N°12 (come da spaccato coppa olio)che si trova dalla parte opposta all'astina dell'olio, così scarichi tutto l'olio per caduta.
Grazie a tutti per i consigli
Rey manda qualche foto della modifica, grazie.
23-04-2012 01:07
rey Offline
Le foto il prossimo inverno, adesso devo solo veleggiare, e tutto l'inverno che i fine settimana li passo a sistemare i problemi, spero di aver finito (toccare ferro). Comunque se guardi la coppa dell'olio dalla parte dello scambiatore vedi che c'è un bullone, secondo me se togli il bullone metti una curva e fai una prolunga con un tubo telato lo porti dove e più comodo e in fondo un rubinetto l'olio esce.
23-04-2012 15:54
Arcadia Offline
ma il tappo dell'olio non potrebbe essere il complesso 10-11-12 dello spaccato?
23-04-2012 18:20
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
ma il TUBO dove si infila l'astina va tolto alla base c'e' un bulloncino
23-04-2012 18:35
rey Offline
giusto Arcadia, se togli il bullone e gli avviti una curva con portagomma tubo e rubinetto io riesco a togliere l'olio per caduta.
24-04-2012 00:55
mantonel Offline
[/quote
Rey, solleticato dal tuo post, ho fatto I'll tagliando e cambiato l'olio, tra l'altro mettendo I'll nuovo V30 della Volvo, adatto al common rail. Guardando le istruzioni ho scoperto che la quantita' effettiva di olio e' 6.5/7kg e non 5! Allora, sono andato a cercare I'll tappo a vite n.12 e sono usciti 7 kg d'olio!! Insomma, occorre svuotare la coppa e...buona fortuna. Anche la mia 'sala macchine' e' compatta e per accedere al famoso tappo c'e' da smontare I'll tubo aria della turbina!
01-05-2012 14:55
rey Offline
Mantonel, se ti è possibile pubblica qualche foto, così ti copio.
24-05-2012 03:16
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 18.500 12-09-2025 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 402 04-09-2025 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 161 04-08-2025 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 17.626 28-07-2025 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 244 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 302 18-07-2025 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 1.839 14-07-2025 15:08
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.138 30-06-2025 17:35
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 927 18-06-2025 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 688 05-06-2025 18:37
