Problema: Flatting bicomponente non catalizza . .
lightning5582 Offline
Buongiorno a tutti gli amici!
Ho combinato un guaio, per verniciare un pezzo di pozzetto del mio Lightning ho usato una vernice trasparente della Veneziani (wood mat) che avevo in cantina da un bel pò di tempo.
Ho dato tre mani a distanza di 12 ore circa e sembrava che fosse tutto a posto.
Invece, dopo circa una settimana, ho riscontrato che la vernice non si asciuga, rimane sempre appiccicosa.
Cosa posso usare per toglierla? Di carteggiare non se ne parla, posso usare un diluente?
Il pezzo da trattare è abbastanza piccolo, circa 90 x 10 cm.
Alessandro.
24-04-2012 04:29
beppe_rm Offline
Registrato: Nov 2004 Online
io proverei con qualche solvente; alle brutte andrei di acetone.
certo, è una bella rogna, comunque il pezzetto è piccolo.
24-04-2012 07:19
andros Offline
prima di togliere prova a dare un colpetto con l'asciugacapelli.
una scaldatina magari mette in motoaccellera il processo.
occhio alla vecchia verniceConfusede scaldi troppo potrebbe sollevarsi.
(ma l'asciuga capelli non scalda troppo ed è abbastanza sicuro)
24-04-2012 14:33
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
L'impressione è che hai dato mani troppo ravvicinate e forse troppo 'grasse'.
Cmq prima di altro intervento proverei a tenerla un po' al sole e al vento
24-04-2012 15:08
Luca Falegname Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Amico,
devi rimuoverla esolodopolavarecon solvente.
Usa un raschietto professionale Bahco oppure Sandvick,
vedrai che in 15 minuti risolvi!!
24-04-2012 16:22
Grazie a tutti,
effettivamente quando ho dato la vernice la temperatura non era molto alta.
Proverò prima come ha detto Andros, se non funziona rimuovo . .
Ale
24-04-2012 18:32
panumbe Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Ciao usi del semplice sverniciatore, poi spatola piana pulizia totale e di nuovo verniciatura...
25-04-2012 00:42
Grazie,
oggi pomeriggio, con tutto il materiale occorrente provo a fare il lavoro.
Ale
25-04-2012 16:27
andros Offline
occhio,se usi il phon e tutto si ammorbidisce poi dagli il tempo di reagire.
non è che parte subito e catalizza.non aver fretta.Wink
25-04-2012 18:10
Ecco qua,
ho fatto il lavoro . .
Ho trovato la vernice tutta coperta dal polline dei pioppi, perciò la soluzione di Andros non è stata possibile.
Con il raschietto ho tolto la vernice fino a quella vecchia, ci ho messo forse 10 minuti.
Poi ho pulito bene con il diluente e quindi ho carteggiato con la 180.
ho dato una mano di vernice; dopodomani controllo.
Se tutto va bene carteggio e ripasso un'altra mano.
Grazie a tutti!
Alessandro
26-04-2012 03:58
  Incompatibilità tra monocomponente e bicomponente opinionista velico 48 6.059 04-11-2025 09:02
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 7.447 03-07-2025 11:49
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 1.191 20-02-2025 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 862 18-02-2025 17:34
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 11.299 02-08-2024 22:16
  Altro problema con sika 291i gommo 22 9.453 08-05-2024 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.021 06-05-2024 13:12
  problema bussola BornFree 6 1.612 01-05-2024 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 1.868 19-04-2024 12:15
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 732 17-09-2023 22:41
