Vibrazioni Lombardini
tregrilli Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Ho installato un Lombardini 1003 sul mio vecchio 3/4tonnner (1978) sostituendo un Bukh arrivato gloriosamente alla fine della sua carriera.
Ho un problema di una notevole vibrazione/risonanza intorno ai 1300 giri, anche in folle, che poi sparisce completamente a 1400. I silent sono quelli originali e sono perfettamente bloccati. Qualcuno ha delle idee?
24-04-2012 19:30
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Prima cosa che mi viene in mente elica sbilanciata. Il perché può derivare da tanti fattori.
Ti fa la vibrazione anche in folle o solo sotto carico?
Anche in retro?
24-04-2012 19:32
mauro-37 Offline
Il fatto che dica 'anche in folle' esclude l'elica.
Controlla bene i silentB
25-04-2012 15:35
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
il fatto che succeda anche in folle, mi fa pensare che sia un problema intrinseco del motore a quei regimi
25-04-2012 16:08
Edolo Offline
Già. Poi è un 3 cilindri.
Birbante di un Frap!!
25-04-2012 18:40
Montecelio Offline
Su VEGA c'è un Lombardino LDW903M, è la vecchia versione, 900 cc invece di 1000, sempre a tre cilindri, ma non ha mai avuto vibrazioni fastidiose.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2012 02:56 da Montecelio.)
25-04-2012 19:43
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Fai questa prova , smaniosa e metti in moto con l'asse scollegato, se non lo fa più vuol dire che il motor trasmette le vibrazioni all'astuccio.
Se lo fa ancora e' un problema di piedino troppo rigidi
Soluzione primo caso. O monti piedini con durezza diversa più morbidi o un giunto elastico tra asse e motore
Soluzione secondo caso sostituire i piedini dell' asse o provare a montare. Dei pezzi di gomma dura sotto i piedini e riprovare
Saluti
25-04-2012 23:40
maurotss Offline
I piedini dell'asse ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2012 02:17 da maurotss.)
26-04-2012 02:16
davidef Offline
No i silent block del motore quelli in gomma
26-04-2012 02:26
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
E' il mio motore, versione SD.
Mai avuto nessuna vibrazione.
Seguirei i consigli di Devide
matteo
26-04-2012 02:33
Stefano Di Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Scusa la banalità della domanda, ma la Lombardini l'hai interpellata, visto che è pure in Italia? E poi, da quanto tempo hai installato questo motore, e da quanto tempo manifesta il problema? Ci sono concomitanti altri malfunzionamenti che potrebbero far pensare a un cilindro impigrito?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2012 03:21 da Stefano Di.)
26-04-2012 03:15
timeout Offline
io montavo per lavoro lombardini e spesso capitava che il motore ad alcuni giri vibrava più del dovuto ma mai in maniera fastidiosa. Anche io ti consiglio di non toccare niente se in garanzia e sentire l'assistenza della Lombardini, loro devono darti delle spiegazioni se il problema è del motore.
26-04-2012 04:59
magicvela Offline
Non avevo letto che lo faceva anche in folle....sorry
26-04-2012 14:59
Franzdima Offline
Di che anno è e quante ore ha girato?
Se è in garanzia contatta assolutamente la casa madre.
26-04-2012 16:27
  quadro elettrico digitale motore lombardini ldw 702 m Malik 2 272 22-09-2025 20:42
  Lombardini Focs 1003 scalda matteo 39 5.229 19-09-2025 17:52
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 12.680 09-05-2025 13:07
  Lombardini Focs 903M luca20 6 1.109 13-09-2024 16:00
  Lombardini ldw2004m alexsailor78 1 764 14-07-2024 23:28
  Olio motore lombardini 702m cicciobart1982 1 644 07-07-2024 10:50
  Cerco un Lombardini LDW702M JackGalassio 6 919 28-05-2024 12:15
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 1.574 11-05-2024 14:10
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 877 21-02-2024 13:50
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 4.665 13-10-2023 15:42
