Passascafo: misure misteriose.
Ho deciso di cambiare le prese a mare con quelle di 'plastica' della TRUDESIGNPLASTICS importate da SVB.
Il mistero nasce quando cerco il passascafo che si accoppi al rubinetto. La misura di ogni pezzo da un pollice e mezzo mostra un diametro di 38 mmm., che e' quello che mi serve. Quando controllo il passascafo, pero', il diametro passa a 48 mm. E neanche quello della misura sotto va bene.
Evidentemente qualcosa mi sfugge.
Se non ricordo male il 38mm corrisponde ad un passascafo da un pollice ed un quarto,il 48mm ad 1''1/2 ;controlla bene.
In tutti gli altri pezzi che fanno parte della serie, raccordi, valvola eccetera, il diametro 38 mm. corrisponde ad un pollice e mezzo. Il che tornerebbe perche' 1 pollice e' circa 25 millimetri.
In ogni caso la misura di 38 non sembrerebbe esistere in tutta la serie dei passascafi.
Il mistero continua.
In realtà non c'è corrispondenza pollici millimetriConfusede prendi un maschio filettato da mezzo pollice è sui 25 mm di diametro|Il pollice e mezzo maschio deve essere quello da 48 mm nella tua figura mentre il pollice 1/4 è sui 42mm il filetto femmina corrispondente sui 39mm.Da 38mm trovi i portagomma per i maschi da 1'1/4 E 1'1/2 insieme ai portagomma da 40mm pe gli stessi maschi.Non so dirti se ci siano misure differenti per i passascafi anglosassoni.
Attenzione che non ti basta solo il diametro esterno devi vedere anche che tipo di filettatura ha il rubinetto.
ma e' lo stesso gruppo di prodotti della stessa marca, ci mancherebbe che avessero filetti diversi!
Le misure che leggi in mm si riferiscono al diametro esterno. il diametro esterno di 48 mm si riferisce al diametro nominale di 1 1/2 ' che e' 1,9', che moltiplicato per 25,4 da' appunto 48,3.
quanto sopra e' standardizzato da ASME B30.10.
Il mistero si infittisce, visto che la norma suddetta non prevede alcun diametro esterno di 38mm.
Potrebbe pero' semplicemente trattarsi semplicemente dell' indicazione del diametro nominale in mm - 38mm/25,4 =1,5'.
Se misuri il diametro esterno di questo 38mm dovresti trovare appunto 48
chiedo scusa... la vecchiaia. La norma che standardizza i diametri delle tubazioni (e affini) e' La AMBE B 36.10
Niente da fare.... devo ricorrere all' anteprima.
ASME B 36.10
C'è il rischio che la misura in pollici, si riferisca alla dimensione
del buco (misura interna) e non al filetto (misura esterna).
D'altronde nei raccordi, quello che interessa è quanto liquido ci passa e non il loro diametro esterno.
Scusa ma tu dove hai trovato il 38 mm? Io ho dato lo sguardo sul sito del truedesign e non lo vedo nei pdf per valvole o passascafi.
Penso di aver fatto un un po' di casino. 38 mmm come ha fatto notare Nikal e' il diametro del porta gomma di 1 1/4 e 1 1/2.
Ora io cercavo un passascafo di 38 mmm, perche' questa e' la misura del foro nello scafo rimanente dall'asportazione delle mie Blakes. Che evidentemente, essendo inglesi, hanno misure diverse.
Non mi resta, penso che prendere tutto da 1 1/2 e ingrandire il foro a 48 mmm. Cosi' da avere il portagomma da 38 mm che e' la misura giusta per lo scarico del wc.
Saluti a tutti e grazie.
Visto che sto cambiando i passascafi del pozzetto ho preso le misure esterne per fare il foro esatto:
passascafo da 1' = 33 mm
passascafo da 3/4 = 26 mm
sono in ottone.
Scusate, ma ho appena acquistato i passascafi nuovi e inizialmente mi ero imbattuto nello stesso problema delle misure. Poi mi sono chiarito, e anche il venditore (ing. Zerbinati, mica noccioline...) mi ha confermato che i pollici da considerare per i passascafi non sono quelli inglesi dove 1'=25,4mm ma sono i pollici GAS dove 1'=33mm ma poi non aumentano né diminuiscono proporzionalmente (cioé 2'gas=59mm e non 66...). Una tabella precisa di conversione la trovi su [hide]http://www.azzistudio.it/tavola.html[/hide]
[hide]http://www.trovaperditaacqua.it/dati/tab_diam_tubi.htm[/hide]
1,1/2 48 mm, 1,1/4 42mm sono le misure dei . il tubista a Lambrate!
Le ho montate le truedesing (11 per la precisione) e non ho trovato problemi. Calcola che ci son alcune valvole che vanno su più di un passascafo e questo fa sembrare le misure diverse. Sappi anche che se le prendi all'estero facendo la ricerca con con costano meno e che se le acquisti con partita iva e fai l'"INTRA" le paghi anche senza iva..
In ogni caso avere un metro flessibile con misure imperiali evita le conversioni e facilita il lavoro con fornitori che usano pollici e piedi..
(29-04-2012, 01:44)vadoavela Ha scritto: ...asportazione delle mie Blakes...
Come mai hai cambiato le Blakes? Hai la barca a Lefkas? Io a Nidri 43
(02-12-2019, 12:10)Moody Ha scritto: Come mai hai cambiato le Blakes? Hai la barca a Lefkas? Io a Nidri 43
Ce n'era una davvero mangiata e questo mi ha soaventato.
Nidri mi è piaciuta, l'ho comprata li.
La barca ora ce l'ho nel Tirreno.
Pardon per l'anno di ritardo nel risponderti.
Inviato dal mio Redmi Note 9S utilizzando Tapatalk
  Rifare timone Show24 : cerco misure sneeboo 0 289 25-08-2025, 17:07
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 77 22.280 30-03-2025, 19:55
  Sostituzione passascafi e valvole: misure? kobold 20 2.082 21-03-2025, 10:42
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 1.125 27-02-2025, 09:27
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.594 21-02-2025, 12:48
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 1.240 16-06-2024, 06:14
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 2.310 12-04-2024, 15:51
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 1.567 14-11-2023, 16:07
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 4.849 11-08-2023, 17:05
  Base per tavolo ... ma mi serve di due misure. Benzaiten 4 1.555 06-06-2023, 17:39
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 5.582 17-03-2023, 10:04
  misure mozzo ruota timone vonkapp 2 1.290 07-02-2023, 00:00
  Passascafo verde Vitomita 8 2.240 29-04-2022, 23:31
  Che primer e AV su passascafo Trudesign MassimoVE 7 2.811 16-06-2021, 17:17
  bloccaggio valvola su passascafo santicuti 17 5.438 24-03-2021, 10:36
