Indicatore di livello, impedenza ?
Monetaio Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Buongiorno,
devo cambiare il galleggiante del serbatoio del carburante (gasolio).
Avrei individuato nel modello osculati
quello che parrebbe adattarsi alla situazione in essere.
Il modello però é presente con compatibilità diverse rispetto all'indicatore di livello:
10-180 ohm (adatto a strumenti indicatori VDO, Yazaki, Faria Europe, Uflex, Guardian, ecc.)
oppure
240-33 ohm (adatto a strumenti indicatori Teleflex, Faria USA, Vetus, S. Giorgio Sein, Beede, Medalion ecc.)
Essendo il mio indicatore di livello 'originale' ELAN 333 montato su pannello elettrico:
qualcuno di voi saprebbe dirmi con quale impedenza dovrei acquistare il galleggiante ?
Grazie molte.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2012 21:08 da Monetaio.)
01-05-2012 21:04
IanSolo Offline
Basta che fai osservi banalmente da che parte sta l'ago dell'indicatore con il sensore scollegato :
- se indica dal lato 'Pieno' e' del tipo 10-180 perche' in questi la resistenza sale con il livello.
- se indica dal lato 'Vuoto' e' del tipo 240-33 perche' in questi la resistenza scende con il livello.
volendo accertarsene basta mettere una resistenza da 180 Ohm al posto del sensore, nel primo caso indica esattamente pieno e nel secondo caso circa 1/4.
01-05-2012 22:31
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Perchè la resistenza, la chiami impedenza? Mica stiamo parlando di corrente alternata!
01-05-2012 22:46
Monetaio Offline
Grazie molte (e ancora) IanSolo.
01-05-2012 22:47
Monetaio Offline
Citazione:Perchè la resistenza, la chiami impedenza? Mica stiamo parlando di corrente alternata!
Ciao Montecelio,
hai ragione. Chiedo venia.
01-05-2012 22:52
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Ciao Montecelio,
Nessuna venia da chiedere, da Wiki che questa volta dice bene:
'Il concetto di impedenza generalizza la legge di Ohm estendendola ai circuiti funzionanti in regime sinusoidale (comunemente detto corrente alternata): in regime di corrente continua rappresenta infatti la resistenza elettrica.'
...quindi il tuo uso è corretto anche se, nel tuo caso, 'resistenza' era altrettanto corretto.
Daniele
02-05-2012 00:36
  Sonda livello acqua serbatoio Markolone 10 1.244 05-01-2025 19:02
  indicatore angolo di barra luca boetti 6 1.073 21-06-2024 15:42
  Sensore livello gasolio MAXDV 18 3.537 07-09-2023 23:30
  Indicatore livello serbatoio acqua kitegorico 12 4.537 18-07-2023 21:12
  Indicatore livello serbatoio acqua [sensore capacitivo VDO] Tamata64 31 9.178 19-03-2023 16:43
  Indicatore livello carburante Comet 1050 Kernel75 6 2.347 11-01-2023 21:05
  Sensore di livello con indicatore VDO che segna poco più di 6/8 Furkenado 8 7.523 08-01-2023 18:36
  Indicatori di livello Gobius Wally 10 2.340 12-12-2022 11:04
Question Indicatore livello gasolio sballato Anto61 15 13.461 17-10-2021 18:46
Star Bavaria 44 - Indicatore Carburante & capacità Serbatoio su plotter orteip 28 7.148 05-05-2021 09:16
