Freno di boma Walder
rob Online
Il freno di boma Walder riesce ad *immobilizzare* il boma oppure lo frena soltanto ?
Tipo quando si va al lasco con poco vento e un po' d'onda che fa rollare e il boma oscilla un po' verso il centro.... e riparte in avanti e sbammmmm sulla scotta, e cosi' via, quel coso Walder impedisce tale accadimento ?
Per favore solo commenti specifici al Walder (ritenute, freni a otto da alpinisti o wichard eccetera in altri fili se qualcuno vuole Smile )
bv r
22-04-2012 03:09
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
interessa anche a me. Mi chiedo se funziona oppure...na sola
22-04-2012 05:30
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Funziona molto bene, ho visto una demo al salone di Genova. Forse un po' caro.
22-04-2012 13:25
BornFree Offline
L'inconveniente maggiore è al portafoglio...frena la corsa del boma in strambata....senza bloccala
22-04-2012 14:58
einstein Offline
http://www.youtube.com/watch?v=NrlAUZbVU40
22-04-2012 15:23
einstein Offline
Citazione:Messaggio di rob
bv r
Sembra essere una delle prerogative per cui è stato progettato.
Ora, se al posto del paranco usiamo un winch con uno stopper, molto probabilmente si aumenta l'effetto frenante fino a bloccare il tutto, o quasi. Smile
Il sistema però, se non si vuole chiudere troppo la balumina, dovrebbe essere coadiuvato dall'amantiglio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2012 16:10 da einstein.)
22-04-2012 15:37
rob Online
grazie mille Smile
bv r
23-04-2012 00:01
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
beh, noi ce lo avevamo, poi lo abbiamo tolto e sostituito con un vang normale, per funzionare funziona, solo che se hai venti deboli è tutto un molla il paranco tira il paranco, altrimenti per far passare il boma devi spingere, oddio, forse era sovradimensionato per la superficie della nostra randa (18 mq. Du 31).
23-04-2012 17:34
mantonel Offline
devo dire che il filmato e' molto eloquente e convincente. mi informo dal costruttore, a che se temo che ci vorra' quello grande.
23-04-2012 22:24
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
premessa, ho un amico che ha navigato sul suo cutter acciaio (15 mt x 20 ton. non invelatissimo) per charter scientifico e non per 20 anni, lo aveva e ne era contento
dal video, 2 dubbi:
- perchè frena in modo diverso a seconda della direzione?
- con un passaggio randa così lento avrei MOLTA paura di straorzare
concettualmente l'arnese è semplice, non avendo parti in movimento risulta pratico e sicuro,
non necessitando di manutenzione ne rischiando di guasti fastidiosi visto che accadono sempre di notte col brutto tempo
resto dell'idea (non ne conosco il prezzo, ma per quel che so mi sembra non lo regalino) che il concetto ben si presta a realizzazioni casalinghe
23-04-2012 23:42
Vaalter Offline
Citazione:resto dell'idea (non ne conosco il prezzo, ma per quel che so mi sembra non lo regalino) che il concetto ben si presta a realizzazioni casalinghe
beh, da qualche parte dovrei avercelo ancora, in caso un paio di foto e di dimensioni ve le potrei passare, anche se è indispensabile un tornio con addetto all'altezza, in quanto il tamburo ha una scanalatura elicoidale...
24-04-2012 16:37
marbr Offline
si è come un'enorme filettatura, nulla di che da tornire
ma anche la campana di un winch fa la stessa cosa, però non 'guida' la scotta sulle singole spire come il walder
24-04-2012 16:48
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
ho richiesto info al distributore...mamma che prezzi!42
27-04-2012 00:27
Vaalter Offline
Citazione:ma anche la campana di un winch fa la stessa cosa, però non 'guida' la scotta sulle singole spire come il walder
infatti, la scotta scorre abbastanza liberamente fino a quando non fa attrito alla fine della 'filettatura'
27-04-2012 19:19
andante Offline
Mister Gadget pronto all'appello!
Funziona in modo egregio, occorre solo imparare a posizionarlo e ad usarlo.
Poiché questa fase di apprendistato deve avvenire nelle giuste condizioni di vento ed andatura, ho visto che molti, rinunciando a questa fase, all'atto dell'utilizzo poi si trovano in difficoltà.
POSIZIONAMENTO:
il disegno é chiaro ed esplicito, ma non su tutte le barche hai attacchi sul boma e sul ponte coerenti (ovvero alla stessa altezza) e strozzatori liberi. Io uso un bozzello FL fissato alla bitta di poppa.
USO: ammesso di aver trovato il giusto posizionamento, bisogna trovare la giusta tensione della scottina così da avere un passaggio fluido del boma. In ogni caso il tratto che va dal massimo sbraccio fino alla perpendicolare del punto di attacco fisso avviene velocemente, da li in avanti entra in funzione l'effetto freno.
Per Rob .... se la randa é molto aperta, avrai 'dondolio' tra il punto di massimo sbraccio e la perpendicolare. Bisogna anche trovare una buona regolazione del vang.
Morale, bisogna lavorarci un pò con sapienza velica e geometrica, ma la giusta regolazione si trova.
Se qualcuno dalle mie parti vuole fare degli esperimenti, gli presto il mio, tanto fino alle vacanze non lo uso ( o forse alla Gallinara X 2)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2012 23:58 da andante.)
27-04-2012 19:50
baltha Offline
bv r
ti posso dire, più di quanto è già stato detto, che Jimmy Cornell nel suo bellissimo libro sui suoi tre giri del mondo, lo mette tra le cose insostituibili....
piace molto anche a me, se navigassi a tempo pieno me lo sarei già regalato...
rob Online
a me interessava essenzialmente la capacità di *quasibloccare* il boma con poco vento e rollio, sistema alternativo al mettere la ritenuta che invece lo blocca ben bene (ma di cui poi mi devo ricordare), per le strambate non ho nessun problema, randa piccola e boma alto... poi con il mio modo di navigare ho una strambata alla settimana a dir tanto Big Grin
bv
03-05-2012 06:33
mantonel Offline
ho chiesto al Produttore, a...ri-mamma che prezzi.
03-05-2012 13:30
baltha Offline
pur non avendolo mai toccato con mano, non mi sembra un prodotto particolarmente difficile da riprodurre, e quindi mi viene da pensare anche poco costoso come semilavorati...
ciò premesso, anch'io potrei essere della cordata, penso però che bisognerebbe fare prima una botta di conti....
il Capitano Offline
Registrato: Nov 2009 Online
anche io sono interessato , parliamone...
07-05-2012 02:43
  Boma e base della randa vitocorleone 12 1.597 10-08-2025 19:16
  "Cinture" per il boma (straps) rob 35 6.020 21-05-2025 14:04
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 969 29-12-2024 17:27
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 6.271 26-06-2024 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 10.791 27-05-2024 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 4.374 03-03-2024 12:13
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.147 08-04-2023 21:54
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 2.129 03-10-2022 09:18
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 3.534 04-05-2022 19:51
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 2.478 25-03-2022 12:35
