Sostituire barra con timone a ruota
cari amici della vela,
sto acquistando un deheler 31 del 1991 con timone a barra. Provando il timone ho riscontrato un gioco di 2 / 3 cm prima che il timone faccia presa nell'acqua. Non credo sia tanto normale, come diceva l'agenzia nautica che l'ha messa in vendita. Che cosa potrebbe essere ? E' una cosa risolvibile con poca spesa ?. Ho visto che per quella barca facevano anche il timone a ruota. Eventualmente secondo voi che cosa si viene a spendere sostituire un timone a barra con uno a ruota, se fattibile.
buon vento a tutti
Citazione:Messaggio di Vaober
......................... Provando il timone ho riscontrato un gioco di 2 / 3 cm prima che il timone faccia presa nell'acqua.
Spiega meglio questo punto:
a) C'è gioco frà la barra e la testa del timone?
b) C'è gioco frà la testa del timone e l'asse?
c) 'Balla' la pala sull'asse?
Invece una risposta diretta.
Sono sempre e comunque per la barra. (Poca spesa ,molta resa)
Rispetto alla ruota, si ha una maggiore sensibilità,
ed ingombra meno il pozzetto .
l'avrei detto io
buon vento a tutti
Non mi sembra sensato mettersi a cambiare barra con ruota per un 'lasco' della barra/timone, anche se dovesse essere tutto da rifare, timone, asse, boccole...
Come mia opinione, tienti assolutamente la barra.
condivido saluti saverio
esse quam videri
Tra l'altro è più facile che abbia gioco un timone a ruota che non uno a barra. Mi verrebbero in mente solo le boccole o la barra da fissare meglio alla staffa che collega il tutto all'asse.
Tu però parli di gioco prima che la pala inizi a prendere. Sarà mica sporca?? Ed a che velocità hai riscontrato questa cosa?
Comunque anch'io mi terrei la barra per i motivi elencati sopra.
buon vento a tutti
haihai,,,,Disapprovazione da quello che dici il problema è la pala marcia che ha perso solidita con l'asse..
il timone intendo la pala è in fibra di vetro?
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 11.142 27-11-2025, 19:42
  Bloccare timone a barra Madinina II 54 25.881 09-09-2025, 12:25
  Smontaggio ruota timone per sostituzione cinghia st4000 mk-II kobold 3 687 01-07-2025, 09:53
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 1.196 09-04-2025, 13:56
  Riverniciare Ruota Timone tandu 8 1.122 03-03-2025, 16:33
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 1.476 30-03-2024, 18:40
  Lunghezza prolunga barra (stick) juan@juan 15 2.703 10-12-2023, 13:26
Question Ruota timone - rivestimento in pelle andante 128 40.798 29-09-2023, 22:35
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 4.767 20-09-2023, 08:38
  Bavaria 37 vibrazioni ruota timone giucas 26 3.986 27-07-2023, 21:41
