stroppo tra mollone e anello
...al nuovo marina non mi fanno mettere il grillo tra l'anello in Imarroncinichegalleggiano.... ed il mollone! ho provveduto a mettere uno stroppo di cima collegando mollone e anello con 2 gasse... secondo voi questa soluzione garantisce tenuta della linea oppure posso fare meglio??
du stroppi is mej che uanBig Grin
...che vordì... ne devo mettere due??
Alla gassa (lato mollone) è collegato grillo e catena di sicurezza...!
Specifico che la gassa è fatta passando solo una volta e non due all'interno dell'anello...
Non ti fanno mettere nemmeno un loop di catena?
Curioso, come mai?[?]
Come suggerisce Andros, 2 stroppi per salvarsi in caso di 'failure'
tipo la versione '1' in blu
o la '2' in rosso
naturalmente più lunghi della corsa massima del mollone
nn so se mi sono capito
Wink
L'ideale e'mettere uno stroppo di catena, in maniera tale che se ti si spezzail mollone rimani con la cima attaccata alla catena. La catena e'attaccata alla cima e al mollone tramite lo stesso grillo. Lo stesso alla estremita' del mollone vicino all'anello e da qui forma un loop chiuso sull'anello o bitta che sia.
Ciao Ale, é vero é curioso!!! Dicono che non mettono grilli su anelli perché a lungo andare l'acciaio sfregando arrugginisce e si rovina...!!!!! Una attenzione tale non l'ho mai vista!!! Meglio starò li per 2 anni!!!
o la '2' in rosso
Wink
Già fatto c'è la versione 2 con catena....
Come già detto ho già lo stroppo di catena, il mio dubbio era più che altro sulla tenuta dello stroppo di cima quello con le gasse fatte con un solo giro nell'anello.... Alessandrokirie suggerisce due passaggi.... Che é megli che uan!!!!!!
Oppure Faccio due loop anello-mollone ma poi che nodo faccio? Non so se mi sono spiegato...!!!!
se la curvatura intorno all'anello non causa una torsione troppo stretta della cima, invece delle gasse potresti usare i nodi di ancorotto, serrandosi di piu' sugli anelli dovrebbe diminuire l'usura della cima
...ok Ale per gli ancorotto, ma sempre 2... se invece ne volessi fare solo uno?? nodo di scotta??
Citazione:Messaggio di Diecicentouno
bizzarro.42
mica ho capito... in che senso uno solo? e dove lo metteresti il nodo di scotta?
impiombatura con redancia in teflon in ambo i capi oppure doppia gassa (più sbrigativo)?
"The true pilot must pay attention to the year and seasons and sky and stars and winds, and whatever else belongs to his art, if he intends to be really qualified for the command of a ship, and that he must and will be the steerer"
Plato, The Republic
[/quote]
[/quote]
...nel senso che faccio passare 2 volta la cima nell'asse anello/mollone e poi unisco i due capi della cima facendo un nodo... più facile a fare che a dire!!
[/quote]
Ma dai! Se ricordo bene c'è una bella risacca o più precisamente onde da motoscafi, non mi fiderei troppo di stroppi come quelli. Uno di sicurezza come indicato da diecicentouno ci sta, ma tra molla e anello farei una bella legatura fissa con tre o quattro giri di cima: La gassa se va in bando potrebbe anche sciogliersi. In questo modo però se esci devi lasciare le cime a terra. Altrimenti fai uno stroppo di mezzo metro, magari rivestito con un tubo di plastica, con due redance alle estremità, lo passi a doppio nell'anello della Imarroncinichegalleggiano.... e le fissi con un bel maniglione alla molla.
(Porfirio)
Pure io metterei due redance, una all'anello del pontile ed una con un grillo al mollone, così da ridurre lo stress alla cima, che metterei bella grossa. Impiombi le redance e va bene. Oppure se vuoi fare un anello con la cima, per avere un doppio passaggio molla-anello, niente redance, un collo nell'anello ed uno nella molla e poi unisci i due capi liberi con un bel nodo sicuro: a me piace il doppio inglese. http://www.netknots.com/rope_knots/double-fishermans/
...scusate l'ignoranza ma come faccio a mettere la redancia all'anello??? Ricordatevi che non posso mettere grilli...!!!
...ma è il nuovo Marina...è aperto da 10 .!!
A mio modestissimo parere i punti di criticità di questo ormeggio con lo stroppo sono:
-Usura della cima sull'anello e sul mollone. Rimedio nodo adeguato es. ancorotto o equivalente che non fanno sfregare la cima.
-rottura della cima Rimedio unisci direttamente la cima d'ormeggio e l'anello con una cima di rispetto che non lavora fintantochè non si rompe l'anello,o il mollone o si scioglie il/i nodo dello stroppo.Normalmente la cima è in bando. Usa cima adeguata.
P.S. ma gli ormeggiatori vigilano ???
  Mollone centrale ammortizzatore ormeggio, dove trovarlo alexs 3 461 29-10-2025, 18:41
  Sostituzione anello interno st4000 plus CUCUDRIL 6 1.965 14-03-2024, 11:38
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 1.480 01-04-2023, 09:32
  golfare o anello per paranco randa in pozzetto Wlara 4 1.860 01-07-2021, 14:49
  Anello di prua per briglia nedo 28 8.552 12-02-2018, 08:19
  Anello giunzione catena inox 8 perni kavokcinque 18 5.766 06-07-2017, 00:26
  Mollone per tenere aperto coperchio Fede55 10 3.471 04-06-2017, 15:01
  anello del trasto della randa spaccato. Come aggiustarlo? quartodimarinaio 7 2.805 28-04-2017, 22:28
  Anello catena traditore Trixarc 21 7.189 09-09-2011, 19:39
