elica da sostituire
gommo Offline
elica da sostituire
Citazione:matteo ha scritto:
La tua Radice potrebbe interessarmi, ma l'elica bipala ideale per la mia barca è 16 x 10 L (calcoli di Prop).
Guarda i casi di adv... io ho proprio una radice 16x10 della quale potrei non aver bisogno. Sarei intenzionato a montare una tripala volvo.
09-05-2012 21:47
Edolo Offline
elica da sostituire
Se hai del grano da spendere... http://www.gori-propeller.com
E' molto interessante la funzione overdrive. Ciao
Birbante di un Frap!!
09-05-2012 22:39
flatniko Offline
Registrato: Oct 2008 Online
elica da sostituire
La conosco bene, l'ho provata su un sun fast che portavo in giro qualche anno fà, è un'elica pazzesca, ma anche nel prezzo.
09-05-2012 23:21
prop Offline
elica da sostituire
Citazione:flatniko ha scritto:
Quindi dovrò invocare anch'io l'intervento di prop??Big GrinBig GrinBig Grin
Spiacente, ma non intervengo su marche, anche se ho le mie idee (balzane).
Saluti
11-05-2012 05:34
baltha Offline
elica da sostituire
come già scritto su altri post, secondo me, se non si hanno esigenze ' di regata', il miglior compromesso è la tre pale.
Perdi qualche frazione di nodo a vela, ma performano molllto di più in manovra. Io ho la classica Max Prop, la j la sconsiglio dopo che mi ha lasciato a piedi.
qualcuno mi ha anche parlato piuttosto bene della kiwi....
a me sembra un giocattolino, ma nella sua semplicità sembra che funzioni bene e non si rompe....
flatniko Offline
elica da sostituire
Saluti
Grazie dell'interevento Prop, ma i miei dubbi non derivano dalle marche, ma bensì da una scelta filosofica da fare; il punto è questo, su una barca di questa dimensione/peso/, è cosigliabile l'utilizzo di una due pale orientabili? E se si, su che dimensione dovrei atestarmi? In questi giorni ho già scartato l'idea della tre pale orientabili, visto i costi e i dubbi che sono emersi. Inoltre avrei trovato una max prop due pale orientabili usata, del diametro di 47 mm che è lo stesso diametro della due pale fisse che monta oggi la barca. Due pale possono bastare o rischio di perdere spinta? Gracias
11-05-2012 14:19
baltha Offline
elica da sostituire
Saluti
premesso che oltre al diametro devi accertarti che anche il passo vada bene, sicuramente con una due pale hai meno spinta, sopratutto in condizioni impegnative, così com'è fuori discussione che è meno efficiente in manovra.
Il 'quanto' è tutto da dimostrare e per ovvie ragioni penso che pochi, ovvero nessuno, abbia fatto delle prove comparative serie sulla propria barca prima di scegliere.
La scelta dell'elica, più di molte altre cose, è un compromesso, e il peso dei pro e contro è soggettivo.
Se poi tra le variabili ci metti anche il prezzo, ecco che la scelta è ancora più soggettiva.
BV e buona scelta
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-05-2012 16:09 da baltha.)
13-05-2012 15:12
prop Offline
elica da sostituire
1° prendila subito.
2° il passo lo regoli a tuo piacimento.
Saluti
Ps.
3° vs baltha: il 'quanto', dopo una vita che si studia la vela, è tutto documentato vs. prove (scientifiche e non quelle sponsorizzate).
Un tanto.
14-05-2012 04:06
flatniko Offline
elica da sostituire
Inserisco un pò di dati sull'elica in questione:
A questo punto, come posso individuare il giusto passo da dare all'elica? ammesso che con queste caratteristiche possa andare bene.
Servono strumenti particolari per installarla o è relativamente semplice?
Questi sono i dati che mi sono stati girati
HLE.2 PAL.20X15 RH30 K11
Grazie ancora
14-05-2012 16:55
gommo Offline
elica da sostituire
Cercando informazioni sui test comparativi delle eliche in rete si trova spesso del materiale di parte, e molti dei test sono effettuati in modo almeno parzialmente soggettivo.
Per chi macina l'inglese, vorrei segnalare questo articolo che mi sembra abbia un approccio piu' scientifico alla cosa:
http://www.propelspecialisten.dk/downloa...t_2008.pdf
gommo.
15-05-2012 15:27
baltha Offline
elica da sostituire
1° prendila subito.
Saluti
Ps.
vs baltha: il 'quanto', dopo una vita che si studia la vela, è tutto documentato vs. prove (scientifiche e non quelle sponsorizzate).Un tanto.
scusami prop, non volevo mettere in dubbio le tue competenze, frutto di una vita di studi....
io ho espresso semplicemente un mio personalissimo parere.
In manovra conta molto il manico, e ogni manico interpreta in modo differente l'effetto evolutivo dell'elica abbinata alla sua barca...
e questo non c'è bisogno di cercarlo in rete, basta guardare le barche in manovra che smanettano con l'invertitore e il bow-truster.
flatniko Offline
elica da sostituire
Dunque, non ho problemi nè per i moti evolutivi nè per fare manovre o tutt'il resto.... Vorrei solo prendere un'elica che si chiuda e non 'freni' quando vado a vela, e che spinga il necessario a motore, naturalmente unito ad un costo 'umano' dell'operazione.
Mi basterebbe capire se questa due pale può andare bene e a quanti gradi devo settare l'elica perchè sia corretto il suo utilizzo.
15-05-2012 17:53
prop Offline
elica da sostituire
Vorrei solo prendere un'elica...
Cominciamo:
Perkins?
Quale?
Il 4.108 a 4000 giri?
E qual'è il rapporto di riduzione?
Se questo è il 2.2, la due pale citata va benissimo.
E senza dati significa poco dire First o Lwl o dislocamento.
Saluti
16-05-2012 05:05
flatniko Offline
elica da sostituire
Cominciamo:
Perkins?
Quale?
Saluti
ooook, dunque, mi mancano un paio di dati, ora mi aggiorno e poi li pubblico, grazie della risposta....
16-05-2012 14:28
gommo Offline
Messaggio: #35
elica da sostituire
Domanda veloce: Una bipala 16x10 e' equivalente ad una 15x11 ?
16-05-2012 17:07
prop Offline
Messaggio: #36
elica da sostituire
Grosso modo sì. Comunque preferibile la 16'.
Saluti
17-05-2012 04:38
flatniko Offline
Messaggio: #37
elica da sostituire
Eccomi qui, dopo le regate che mi hanno tenuto lontano dal cantiere, ho potuto constatare che sull'invertitore, purtroppo non c'è scritto nulla, o almeno io non c'ho trovato nulla da leggere. Morale, non sò dire qule sia il rapporto di riduzione. Quindi non sò se sia una buona idea provare e sperare, visto che chi vive sperando.....
Sinceramente, lo sconforto mi ha portato a dipingere l'elica esistente con due belle mani di antivegetativa specifica, visto che dubito di riuscire a venire a capo di questa faccenda in tempi rapidi.
Ora è così
04-06-2012 15:06
flatniko Offline
Messaggio: #38
elica da sostituire
Qualcuno potrebbe spiegarmi dove posso trovare questo dato?
05-06-2012 16:29
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 5.975 22-10-2023 11:20
  Motore Volvo Penta 2001 - riportare a zero o sostituire? robbi2020 46 6.756 08-04-2023 19:56
  Entrobordo da sostituire? Marco Beta 4 1.328 02-04-2023 17:27
  sostituire tubazione alimentazione gasolio gimbo 14 4.486 16-11-2021 00:26
  Sostituire motore dongiulio 17 2.921 09-07-2021 22:34
  Sostituire filtro olio senza sostituire olio Navax 12 4.572 25-02-2021 14:09
  elica fissa da sostituire? sventola 16 5.009 28-06-2020 10:22
  MD7A: è proprio da revisionare o sostituire? bacchus 20 10.442 11-08-2019 23:20
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.885 05-05-2019 14:35
  Riser da sostituire...acciao? franco53 16 4.125 14-01-2019 08:20
