Evinrude 4CV calo di potenza
graz Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Ho un fb Evinrude 4 CV 2T bicilindrico
non mi ha mai dato problemi, eccetto i soliti
dei vecchi motori 2T, sabato mentre stano andando
a 3/4 del gas ha avuto un calo di potenza, riaccellerando
è ritornato alla sua potenza, il minimo lo tiene e gira bene.
Le cause che io riesco ad immagginare sono,
1)miscela troppo vecchia (l'ho fatta a dicembre)
2)carburatire sporco (mai pulito)
3) condensa nel carburatore
4)candele (cambiate 2 anni fa)
altre cause[?]
14-05-2012 15:15
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Stesso motore, e stesso problema lo scorso anno.
Ho controllato i vari filtri del carburatore, ma erano a posto poi ho fatto miscela nuova, e risolto tutto, quindi miscela fresca, e prima dell'inverno consumare quella che c'è nella vaschetta del carburatore.
Una curiosità, a quanto fai la miscela?
14-05-2012 16:28
graz Offline
A 1,5%
Avevo programmato questa operazione, uso la benzina a 98 ott.
che vendono in svizzera.
14-05-2012 17:55
Franzdima Offline
La benzina evapora, l'olio no. Può essere che la miscela vecchia sia più oleosa. A me capita col motore del tender, un 3,3cv 2T della mercury. Appena lo riaccendo dopo l'inverno fuma che è una meraviglia e spinge poco, continua così fino a che non si beve tutta la sua tanichetta da 5l che tengo nel gavone, con miscela vecchia di quasi un anno. Quando metto miscela nuova tutto torna in ordine.
Non so se sia giusto ma dopo 9 mesi di fermo credo gli faccia bene girare un po' più 'grasso', tanto male che va deve bruciare 7 litri di vecchia miscela (2 serbatoio + 5 tanichetta)
14-05-2012 21:48
Buser Offline
Potrebbe essere entrato un bruscolino( miscela sporca) nel giglè del massimo,comunque i carburatori(sono i soliti montati sui motorini)andrebbero tolti e ripuliti ogni tanto.La miscela di dicembre è veramente vecchia.La miscela andrebbe fatta sul momento tenendo in barca sia l'olio sia la stagna con la benzina(la super va benissimo per vecchi motori 2 tempi ed anche la miscela 1,5 va bene).Spero che il motore adesso ti vada bene.Buon vento Buser
15-05-2012 01:31
Frappettini Offline
le benzine odierne, senza piombo, tendono ad invecchiare nel giro di pochi mesi...
15-05-2012 01:45
graz Offline
La benzina con 95 ottani dovrebbe andare bene.
Il prossimo fine settimana le benzina vecchia la butto nel serbatoio della mia macchina
son sembre 10€ e la rifaccio nuova, ne faccio sempre 5l,
non sono impedito, ma tutte le volte che snonto e poi rimonto qualche cosa avanza o manca
qualche pezzo, quindi il carburatore viene per ultimo.
15-05-2012 02:18
  FB 4cv 2T Evinrude che non si accende windex 5 450 26-08-2025 05:39
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 849 20-09-2024 20:11
  Grafico potenza motore 1Andrea 0 318 22-08-2024 14:03
  Dichiarazione di potenza motore giuseppegargano 3 936 05-03-2024 07:01
  Motore tender: consiglio migliore peso/potenza Forti1980 36 12.455 27-01-2024 18:21
  help dichiarazione di potenza Ysb8 yanmar Giuffrida Roberto 11 1.952 03-05-2023 22:57
  curva potenza/coppia (giri - hp) Perkins M50 Prima o Volvo MD22 ghega 0 931 27-06-2022 14:17
  aumento giri motore e calo velocità xwave 19 5.486 21-11-2021 14:53
  girante evinrude 9.9 con foto olo 2 4.942 18-02-2021 22:32
  Anomalo calo giri motore vaimo 51 14.629 22-07-2020 23:00
