Pulizia WC
Marco 64 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Pulizia WC
il problema non è solido, ma liquido!
24-05-2012 18:04
GARIBALDI Offline
Pulizia WC
I tubi di scarico se sono trasparenti dopo un pò di tempo creano il problema,quelli non trasparenti durano di più.Cambia i tubi.
24-05-2012 18:10
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Pulizia WC
1)-pipi:- si fa seduti, comodi comod: mai visto come fanno lezavorre?
2)-tazza:- olio di gomiti con detersivo no aggressivo
3)-tubi:-la puzza va via se fai scorrere moltra acqua e spesso
4)-quando lasci la barca :- butta acqua dolce fino a riempire ,
scarichi e pompe
5)-se non risolvi:-guanti , attrezzi , tubi nuovi e fascette ( se il
lavoro ti fa schifo, puoi sempre mettere mano al portafoglio)
[:253]
24-05-2012 18:20
marco.figliolia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Pulizia WC
se usi prodotti corrosivi per pulire il wc tappa lo scarico, aspetta che agiscano, e poi pompa rapidamente ed abbondantemente.
le guarnizioni si rovinano se fai ristagnare i prodotti corrosivi.
24-05-2012 18:22
giacomino64 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Pulizia WC
Come dice Gianfranco, la pipi' in piedi si fa fuoribordo, in bagno, anche se fa poco macho, si fa seduti, perche', essendo circondati da legno, ogni gocciolina viene assorbita e rende l' ambiente, alla lunga, poco igienico e salutare.
24-05-2012 19:23
Pulizia WC
macché, io ho il bagno col parquet e la faccio ancora in piedi!Cool
comunque farla fuoribordo fa machissimo.
24-05-2012 19:27
Elleti Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Pulizia WC
'passo all'acido muriatico, che in fondo è candeggina più concentrata.'
Non direi proprio!
Attenzione: mescolando ipoclorito di sodio (candeggina) e acido cloridrico (ac muriatico) si libera gas di cloro, estremamente tossico.Smiley39
24-05-2012 20:04
GT Online
Registrato: Mar 2008 Online
Pulizia WC
WC elettrico, 1 minuto col dito sul pulsante: nessun odore più fino alla prossima sosta.
Se prima di chiudere la barca lo fai girare con un pò d'acqua dolce non serve neanche quello.
24-05-2012 22:25
IanSolo Offline
Pulizia WC
.. passo all'acido muriatico, che in fondo è candeggina più concentrata. ..
ATTENZIONE ! Non sono assolutamente lo stesso prodotto a diversa concentrazione !
E' corretto l'avvertimento di Elleti, MAI mescolare un acido (qualunque acido, anche il succo del limone) con candeggina si rischia grave intossicazione da cloro !
L'acido muriatico e' una soluzione (a vario grado di diluizione secondo cio' che si trova) di 'Acido Cloridrico' (HCl) mentre la candeggina (chiamata pure 'varechina', 'candidina', 'nettorina', 'neveina', 'conegrina' o 'acqua di Labarraque') e' una soluzione di 'Ipoclorito di Sodio' (NaClO) con proprieta' ben differenti la cui principale e' quella appunto di essere instabile e di decomporsi (in presenza di acidi come quelli delle fermentazioni) liberando cloro che, con la sua tossicita', agisce da disinfettante (e sbiancante per una serie di reazioni secondarie). Poca e' la quantita' di cloro liberata in un normale uso per pulizia o sbianca ma puo' arrivare a livelli pericolosi (peggiorati in un ambiente ristretto) per uso errato venendo in contatto con una discreta quantita' di acido.
E' buona cosa (e sufficiente) sciacquare bene prima di introdurre candeggina (ne basta qualche cucchiaio) e nuovamente sciacquare bene dopo la sua azione, nel frattempo lasciare arieggiato ricordando che il cloro e' molto piu' pesante dell'aria e richiede del tempo per andarsene completamente (per fortuna si sente molto bene ed e' facile capire quando se ne e' andato).
Parola di chimico !
24-05-2012 23:15
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Pulizia WC
Non direi proprio!
Wink
mi sono astenuto dal fare battute!
25-05-2012 02:19
Marco 64 Offline
Pulizia WC
Avete ragione in quanto a chimica l'ho detta grossa.[:79]
e grazie per avermi risparmiato l'avvelenamentoSmiley39Smiley39
25-05-2012 06:39
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Pulizia WC
Se il bagno puzza, e naturalmente è stato pulito tutto bene, sono i tubi che, non avendo pompato precedentemente a sufficienza, si sono impregnati di quanto attraverso loro è passato, senza far nomi.
Quindi, se non li cambi, per quante porcherie butti dentro, ammesso ma non concesso che senza un'azione meccanica tu ottenga qualcosa sulle superfici interne, i tubi continueranno a puzzare.
Se consideri ed attui il mio suggerimento ogni volta che sei a meno di due tre metri dal cesso(sino quando puzza nessun altro termine è indicato) pian piano anche la puzza passerà(mesi comunque).
Se cambi i tubi(il 'se' spesso non dipende tanto dall'entusiasmo, che può scarseggiare, ma da come sono collocati) risolvi.
Ma se poi non attui la 'pompadour' in breve sarai daccapo e quindi, anche le altre interpretazioni del mio suggerimento saranno meno piacevoli.
Quando vai via dalla barca dimenticati pure di chiudere le valvole e staccare il frigo ma... pompa!
Buon vento! by Mario
25-05-2012 17:22
ffranc Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Pulizia WC
Maro, hai una fissa eh!Smile I sali quaternari d'ammonio credo facciano proprio questo e non sono tossici. Forse anche i preparati per le fosse biologiche, ma non ti so dire. Io ho risolto con quella procedura che ho descritto. Ho esagerato forse, ma è stato l'unico sistema per far salire a bordo la mugghiera che temevo potesse classificare la barca come ambiente'insalubre'.
"The true pilot must pay attention to the year and seasons and sky and stars and winds, and whatever else belongs to his art, if he intends to be really qualified for the command of a ship, and that he must and will be the steerer"
Plato, The Republic
25-05-2012 18:08
IanSolo Offline
Pulizia WC
Maro e Ffranc, io penso che per diverse ragioni abbiate ragione entrambi perche' se e' vero (ed e' bene ogni tanto) che si puo' 'bonificare' il sistema di scarico (che trasporta materiale molto adatto alle fermentazioni) mediante opportuni disinfettanti gettati nella tazza e' altrettanto vero che il sistema di carico non puo' essere in alcun modo raggiunto da tali sostanze in quanto il suo punto di ingresso e' direttamente la presa a mare senza possibilita' di altro accesso e per questo l'unica maniera di tenerlo pulito e' 'pompa...pompa'.
Questo accade perche' anche se si ritiene l'acqua di carico 'pulita' in realta' contiene microorganismi e qualche animaletto che una volta aspirato puo' col tempo dar luogo (a seguito della sua morte) a putrefazioni senz'altro odorose, si constata infatti che spesso il WC a riposo non ha molto odore ma ne esala moltissimo subito dopo le prime pompate: l'acqua che entra nella tazza non viene dal lato scarico (da li sta uscendo !) bensi' dal carico per il quale solo un intenso risciacquo puo' fare qualcosa.
Come aneddoto a quanto detto anni fa mi capito' di avere odore 'insanabile' associato ad una certa difficolta' nel fluire dell'acqua, smontato il tutto trovai i resti di un povero pescetto che, sfortunato, era stato aspirato ed era rimasto incastrato fra le valvole della pompa, rimosso il miserello tutto e' tornato nella norma.
25-05-2012 18:44
Edolo Offline
Messaggio: #35
Pulizia WC
Io me ne sono trovato uno nella tazza, piccolino ovviamente, non una muggine da 1kg. Se la nuotava bellamente. L'ho pompato fuori Big Grin
Birbante di un Frap!!
25-05-2012 19:23
ffranc Offline
Messaggio: #36
Pulizia WC
Mizzica che sistema di pesca!! ma il muletto aveva i baffi?? Vero, non avevo pensato all'ingresso dell'acqua.
Plato, The Republic
25-05-2012 21:11
RinoNA Offline
Messaggio: #37
Pulizia WC
Ragazzi,
ho un piccolo problema. Il carico e lo scarico non sono in equilbrio: in altre parole quando pompo, il wc carica più acqua di quanta riesca a scaricarne con la conseguenza che la tazza si riempie.
Ho provato a smontare il tubo dello scarico immaginando che fosse parzialmente intasato, ma apparentemente sembra a posto. In attesa di risolvere il problema tengo la presa a mare del carico più chiusa di quella dello scarico, ma vorrei trovare una soluzione più definitiva.
Avete qualche altro suggerimento?
Rino
28-05-2012 00:14
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #38
Pulizia WC
Citazione:Messaggio di Marco 64
Come tutti sapete questa è una nota dolente, ma i bagni delle barche puzzano e l'acqua di mare peggiora il tutto.
Dovendo prendere una barca che è stata ferma (e quindi esala ben bene) vorrei fare un trattamento accurato [:217]senza corrodere tutte le tubazioni.
Quali sono le vostre esperienze?
Le mie esperienze sono quelle di casa...pulire pulire pulire...mica e' diverso.....
28-05-2012 02:08
sealover79 Offline
Registrato: Jul 2015 Online
Messaggio: #39
RE: Pulizia WC
Per Natale mi hanno regalato un nuovo accessorio per la barca che risolve il problema alla grande Big Grin questo scopino per il wc 2.0 Smile http://www.wizzo.eu/ pulisce e profuma in contemporanea, a casa funziona davvero quindi nel bagnetto della barca andrà benone!
Comunque al di là di queste soluzioni per risolvere in via definitiva si può sempre installare un sistema di scarico ad acqua dolce...è l'unico modo per risolvere alla radice il problema del ristagno dei cattivi odori.
05-01-2017 11:35
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #40
RE: Pulizia WC
Per me, prima di lasciare la barca.
Bisogna passare straccio o anche scottex, con guanto, per rimuovere ogni deposito dalla ceramica, soprattutto dove ristagna la poca acqua sul fondo.
Si chiude la valvola di ingresso, si riempie la tazza con acqua dolce (con doccetta lavabo), eventualmente si aggiunge una spruzzata di uno dei tanti detergenti profumati, si pompa il tutto in mare, si chiude al volo lo scarico.
Ma avuti carrivi odori, anche a distanza di tempo.
05-01-2017 13:14
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 129 1.989 12-07-2025 14:22
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 1.531 28-05-2025 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 6.614 13-05-2025 11:48
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 36 19.523 15-12-2024 18:58
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 619 26-08-2024 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 881 21-08-2024 09:45
  Pulizia asse oceano71 1 673 25-05-2024 09:16
  Pulizia acciaio Pepi 7 923 12-05-2024 09:09
  Pulizia elica kia ora 7 1.607 18-11-2023 12:44
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 1.288 30-09-2023 07:51
