bozzello in composito o in metallo
ciao capitano anche io la penso come Albert cioè che quel accrocco di grilli girelle bene non fa a un sistema concepito per reggere venti forti e non fa altro che amplificare le vibrazioni al bozzello provocandone la rottura inoltre penso che il bozzello che hai usato non sia adatto non tanto per un problema di carico ma perché un bozzello di demoltiplica deve avere una struttura tale da porre meno resistenza possibile al vento in modo da vibrare il meno possibile io personalmente userei questi che anche se sono concepiti per la randa ben si adattano alle tue necessità
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
....Segui i consigli di Albert, Sailor e Zanki che non dicono fesserie....
....a differenza di Ibanez che ne dice un casino [:211]
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Ok, visti gli autorevoli pareri concordi devo rivedere il mio pensiero, ammetto di non avere la vs. esperienza di attrezzature soprattutto su tali dimensioni di barca.
Dottò, c'agg provat' ma mi sa che per la prossima uscita avit' cagnà tutt'cos'! Big Grin
cerchiamo di affrontare un problema alla volta : Albert , perchè dici che non vanno bene i 2 occhielli sulla mura e sulla penna , c'è uno strallo in spectra che li collega attraverso l'inferitura ( si vede dalle foto) oltre alle fettucce bianche di rinforzo, mi sembra molto solida ...
Non entro nel merito della realizzazione della vela, albert fa il velaio, quindi risponderà lui. Per la mura, il moschettone mi sembra il punto debole. Il bozzello io lo cambierei con uno più robusto, ad alto carico.
Premetto che la mia esperienza diretta arriva fino a 36 piedi, ma mi chiedo se è realmente necessario la demoltiplica alla drizza per una tormentina, seppur si tratti di un 50 piedi.
La mia è una domanda, non vuole essere polemica.
Ha ragione Cinghia: sono un vecchio brontolone intransigente.
I fatti però di solito mi danno . a volte di passare per menagramo perchè quando prevedo dei guai, poi immancabilmente si verificano ......ma in realtà si tratta solo di 'ore di volo'Wink.......
In questo caso è stato assemblato un insieme che deve assolvere a due funzioni distinte che normalmente sono svolte da uno strallo e da una vela ingarrocciata.
Gli occhielli da vela sono concepiti per assorbire i carichi sugli angoli della vela, non quelli di uno strallo: le redance per i cavi tessili da strallo hanno forma diversa dagli occhielli ed hanno il traversino o sono piene per evitare che si deformino allungandosi sotto sforzo.
Kawua, qui non si tratta di una drizza atta a issare la tormentina ingarrocciata, si tratta di una drizza che va a sostituire lo strallo di trinchetta e dunque deve essere in grado di sostituirne la funzione, ovvero di limitare con opportuna tensione la catenaria.
A mio parere se si vuol navigare realmente in sicurezza coi 50 nodi, tutto il sistema va rivisto, lo strallo va munito di hook e di tenditore dal basso, oppure va installato uno stralletto con tenditore e la tormentina va munita di garrocci.
Perdonami, ho sbagliato: non sei vecchio, sei solo brontolone intransigente! Big GrinBig GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
  Individuare bozzello violino BornFree 3 559 01-09-2025, 08:25
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 16 2.786 26-07-2024, 00:31
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 1.813 24-04-2024, 15:37
  Viadana bozzello 45mm per belin?!? France WLF Sailing Team 16 3.573 20-07-2023, 17:28
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.519 08-04-2023, 21:54
  Scotta randa su bozzello Antal F4 Wally 17 3.908 12-08-2022, 10:26
  Bozzello drizza genn gutta 24 4.839 11-06-2022, 08:35
  Bozzello terzarolo Francescobissotwo 16 4.163 15-07-2021, 15:41
  PONTICELLO bozzello sul boma PIEGATO carloborsani 8 2.745 27-02-2021, 11:43
  Bozzello stopper idoneo per volante trinca barca 40 ft kavokcinque 4 2.513 02-11-2019, 10:03
