che nodo è 2
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
che nodo è 2
è uno scorsoio. come si noma ( ed anche come si cognoma )?
29-05-2012 02:07
che nodo è 2
Dell'impiccato..
29-05-2012 02:24
mckewoy Offline
che nodo è 2
Citazione:andros ha scritto:
Dell'impiccato..
no, questo è dell'impiccato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-05-2012 04:54 da mckewoy.)
29-05-2012 02:46
mckewoy Offline
che nodo è 2
letto da 100 utenti, nessuno lo conosceSmiley14Smiley14Smiley14.
29-05-2012 15:46
n/a Offline
Registrato: May 2012 Online
che nodo è 2
la cravatta non la mettono, nemmeno sotto tortura; ma poi quando si tratta di fare quel nodo in barca e non al collo ?
29-05-2012 20:16
mckewoy Offline
che nodo è 2
ti sembra uguale??
29-05-2012 20:51
Montecelio Offline
che nodo è 2
A me sì!
29-05-2012 21:10
mckewoy Offline
che nodo è 2
probiren!! simile ma non è lui, neppure lo scappino
29-05-2012 21:28
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
che nodo è 2
Si chiama nodo di drizza, ha la caratteristica di evitare che il moschettone vada a battuta sulla testa d'albero, una versione tessile delle palline forate in plastica. Purtroppo non è facile da sciogliere
30-05-2012 20:44
sailyard Offline
che nodo è 2
Scusate sbagliato tread
30-05-2012 20:47
barracuda62 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
che nodo è 2
NODO PER AMO: con la cima della lenza si fa un doppino e lo si dispone lungo il gambo dell'amo; quindi, prese diverse volte ben strette ed accostate intorno a gambo e doppino, s'impegna la cima nell'occhio del doppino; poi si tira la lenza in modo che l'occhio sparisca. Questo nodo può servire anche come legatura in cima, quando l'amo si pensi sostituito dal cavo sul quale si vuol effettuare la legatura.
ARTE MARINARESCA di Oscar Sergi edizione 1976
02-06-2012 15:53
mckewoy Offline
che nodo è 2
Citazione:Messaggio di mckewoy
questo è un nodo scorsoio semplice con un collo
questo ( quello nel disegno ) si noma 'nodo scorsoio semplice' e si cognoma 'con due colli'
facile da fare e da sciogliere occupa pochissimo spazio ed è un buon tenitore.
03-06-2012 00:58
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
che nodo è 2
Nodo di bozza
03-06-2012 04:29
mckewoy Offline
che nodo è 2
Citazione:Giorgio ha scritto:
Nodo di bozza
no Giorgio, non è un nodo di bozza.
03-06-2012 04:36
Carmelo Offline
che nodo è 2
sembra un nodo di ancorotto, ma con una volta in più
03-06-2012 04:58
mckewoy Offline
che nodo è 2
bella Carmelo, l'ho detto due post sopra. è un nodo scorsoio semplice con due colli invece di uno.
03-06-2012 05:06
mckewoy Offline
che nodo è 2
trombato! ehm, trovato
Il Doppio Inglese è un nodo classico per la giunzione di corde dello stesso diametro
Nel tree climbing, è ancora più frequente il Mezzo Doppio Inglese, che serve a collegare un moschettone ad un capo di corda - non asolato - in modo semi-fisso (come per esempio, per creare una longe).
Il Mezzo Doppio Inglese viene spesso utilizzato anche come contro-nodo di sicurezza alla fine di altri nodi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2013 23:56 da mckewoy.)
09-11-2013 23:53
che nodo è 2
Ha già risposto Barracuda, per amo, magari con 2 o 3 volte in più. Per gli ami ce ne sono di migliori dove il filo tira diritto senza curve.
I nodi per ami non hanno nome se non quello per AMI.
10-11-2013 01:39
mckewoy Offline
che nodo è 2
I nodi per ami non hanno nome se non quello per AMI.-
no, non è quello.
10-11-2013 02:05
  Nodo su sartia gutta 7 1.303 05-06-2024 16:51
  non c'è nodo che tenga ! giulianotofani 25 5.986 29-11-2023 13:44
  Sciogliere Nodo bitta a distanza Horatio Nelson 31 6.020 21-12-2022 12:08
  Che nodo fare alla scotta del gennaker? Mario Falci 21 7.659 14-04-2018 01:25
  Nodo scorsoio che... non scorre! ibanez 10 4.248 13-10-2016 12:53
  Nodo tesabase palla5000 32 8.259 02-08-2016 08:54
  Nodo bugna fiocco Zaurac 29 11.814 31-08-2015 14:56
  Nodo scorsoio Capitan Papino 26 7.921 28-10-2014 09:06
  Nodo per controvento delfiniera lupo planante 25 11.342 11-06-2014 13:47
  Nodo di bozza - quale versione ? dionysos 44 17.874 13-11-2013 17:53
