Riparazione sandwich a prua
felletti Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #21
[quote]Giorgio ha scritto:
Estro:
mai detto che la poliestre ha un potere adesivo superiore alla epoxi....non sarebbe possibile in quanto la reticolazione e' completamente diversa.
La resina epoxi per ottenere le sue caratteristiche deve essere posturata....e non lo dico solo io...per esperienza...ma tutte leinfo di lavorazione....diversamente con il caldo diventa molle....come pure la vinil.
Il mio suggerimento era per la semplicita' di recupero dei materiali a basso costo e di effetto sicuro visto che NON parliamo con un professionsta.
Non mettermi in bocca cosa non dette.
Quindi sugerimento indotto ala minor costo e alla rapidita' di esecuzione.
Scusate, chiedo lumi. Grazie.Blush
28-05-2012 15:33
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #22
Dunque e' una questione di reticolazioni...la resina epoxi deve sottostare per esaltare le sue caratteristiche...ad un trattamento termico...senno' e' quasi peggio della poliestere.
Il trattamento puo' essere a 80°per poco tempo....esempio su manufatti pieni o 25°per un po' di ore nel caso di laminati sandwich.
Chiaramente trovo sciocco usare 50 gr di epoxi su tonnellate di poliestre che invece tutti sti problemi non li ha.
Chiaro che se devo costruire un TP52 col piffero che lo faccio in poli...sara' in epoxi carboni vuoto e posturato.
Stesso discorso per un Extreme 40 o un AC 45.
Ma la cacchio di barchetta stampata da una compagnia di Rumeni che hanno fatto i muratori fino a ieri non cimetto 50 gr di epoxi che e' complicata in quanto sensibile agli agenti atmosferici e a catalizzazzioni che debbono essere precise.
E' il motivo per il quale sostengo la teoria della semplicita'.
Non so se mi sono capito.Big Grin
28-05-2012 15:46
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #23
Di una cosa sono certo
fino ad oggi, mi è capitato di trovare parecchi scafi con l'epoxy molle in zone si nascoste, ma comunque non una bella cosa a riscontrarsi
Una eclatante fu un Ferretti intorno al 1994
Mai mi è capitato con la poliestere
28-05-2012 17:33
Giorgio Offline
Messaggio: #24
Ma infatti e' il problema dell'epossidica che e' il top delle resine ma va preso con le molle.....appunto.Per le stupidate non serve anzi e' dannosa.Big Grin
28-05-2012 18:29
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #25
Scusate se mi viene da ridereBig Grin, ma sinceramente tutti questi problemi di mollezza non li ho mai riscontrati!
L'unico problema vero, se proprio vogliamo, è quello di stare attenti al giusto rapporto tra resina e catalizzatore, perchè mentre un muratore puo catalizzare la poliestere a spanne, e 'apparentemente' non cambia nulla, l'epossidica non perdona.
Però in tanti anni che uso l'epossidica per ogni genere di impieghi, non ho mai avuto problemi di mollezza, e di sicuro mi fido di piu di una spatolata di epossiidica caricata che di una spatolata di poliestere, indipendentemente dal fatto che sia cotta o no, anche perchè in tantissimi impieghi non viene cotta per varie ragioni,e nessuno nota la differenza!
Esempio banale.....chi costruisce barche in legno ora incolla con epossidica il fasciame, che non viene certamente cotto, ma gli incollaggi reggono benissimo ugualmente,ma questo è solo uno dei tanti casi, percui.....per una spatolata di roba in un gavone dell'ancora non vedo nulla di tragico nell'usare una materiale che è certamente piu resistente e duraturo....
poi ci può essere il tuo innamorato che ha la sfiga di trovare tante barche con la epoxi molle....ma la colpa non è certo della resina, ma di chi la maneggia!
28-05-2012 21:12
Leonardo696 Offline
Messaggio: #26
Risus abundat in ore stultorum
29-05-2012 02:00
Estrovelico Offline
Messaggio: #27
Mater fatuis est semper gravida!
29-05-2012 02:51
Leonardo696 Offline
Messaggio: #28
Vestito da Rigoletto dovresti starci molto bene, ti si addice molto questa frase
Dovresti imparare a rispettare le idee degli altri e smettere di ridere del pensiero degli altri
Non sei il verbo ma solo un meschino
29-05-2012 03:16
Estrovelico Offline
Messaggio: #29
Cos'è che dentro di te si rivolta a tal punto da farti soffrire cosi tanto quando qualcuno semplicemente non la pensa al tuo stesso modo?
Mai pensato che forse il problema non sia all'esterno, ma dentro?
29-05-2012 03:40
Giorgio Offline
Messaggio: #30
Ue' boni eh per favoreWinkWink42
Mi pare ovvio che chi usa epoxi per incollare del legno dove e' determinante....anzi si usa solo quella....non posturi.....ma e' resina da incollaggio ben diversa da quella che si usa per laminare.
Due prodotti diversi...perlomeno per la mia conoscenza.
Quindi non mescoliamo troppo le carte manteniamo la chiarezza.
E non confondiamo le idee.Big GrinBig Grin
29-05-2012 03:59
Estrovelico Offline
Messaggio: #31
E infatti non stiamo parlando di laminazione, il problema in questione è un bucanico nel gavone dell'ancora, per il quale non occorre altro che una sbadilata di pappa fatta con resina e addensante, e tra la resina poliestere e quella epossidica c'è la stessa differnza che c'è tra un pezzo di trucciolare e una tavola di Teak Birmano!
Ma mi arrendo.....:)tanto ho visto che non la spunto con te, ok, vada per una bella spatolata di mondezza poliestere che tanto non cambia niente!
29-05-2012 04:18
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #32
per i sostenitori della poliestere sempre DURA
e per quelli della epoxi sempre MOLLE
Palla 8Palla 8
29-05-2012 04:40
Giorgio Offline
Messaggio: #33
MahBlushBlusha quell'epoca l'epoxi non c'era......c'era solo la poliBlushBlush42:42:ahahhahahhahahahah.sto cappottandoBig Grin
29-05-2012 04:52
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #34
Che po' po' di discussione tecnica per una toppa sul gavone dell'ancora !!
Dato che ho fatto gli studi classici42 vorrei però che chiamaste le cose col loro nome: la postura è la posizione che assume il corpo umano, la post cura è il trattamento termico seguente la catalizzazione di un manufatto in epossidica..(lo dico per i non esperti eh!!:42Smile.
Detto questo non è così remota l'ipotesi ventilata che l'epossidica mal postcurata diventi molle quando il manufatto raggiunge elevate temperature: ho visto un albero in carbonio nero collassare ma senza rompersi al sole di agosto...
Idem per la catalizzazione: per montare un bompresso abbiamo segato una prua di un 45' costruito da un primario cantiere qualche anno prima: lo stucco epossidico in un'ampia zona era ancora morbido...
Concordo comunque che nelle piccole riparazioni un bussolotto di stucco poliestere caricato con fibre è più pratico, reperibile, economico, veloce, e non cola nottetempo sul fondo del gavone...
29-05-2012 04:58
Estrovelico Offline
Messaggio: #35
A questo punto mi arrendo
http://youtu.be/JtyByefOvgQ
29-05-2012 05:16
Giorgio Offline
Messaggio: #36
Vabbe' tu hai fatto gli studi classici e sei erudito...io sono un manovale e nello slang si dice postura.....ahahhahahha....cmq e' vero il termine e' postcottura...abbreviato postcura...e lo slang e' postura....prometto che non lo faccio piu'hahahhahahahhahah.
Ciao GioBig GrinBig Grin
29-05-2012 05:27
Giorgio Offline
Messaggio: #37
Ma infatti l'epoxi manca completamente di tixotropicita'..Big Grin
29-05-2012 05:29
irruenza Offline
Messaggio: #38
E su....che non ho voglia di modificare/cancellare post chiaramenti contrari al regolamento.... Big Grin
Vi invito a far si che questo sia l'unico mio intervento qui.
Fate i bravi.
Grasssssie
29-05-2012 05:40
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #39
Capisco gli interventi di Giorgio, ogni volta che c'è da fare un qualunque lavoretto viene fuori la parola epoxi mentre con la vecchia sana e buona poliestere si potrebbe fare benissimo.
Io che sono un hobbista della resina e che sono partito dai lavoretti in epoxi ultimamente la uso solo per pochi lavori (nella laminazione del carbonio, per il resto trovo l'uso della poliestere assai più conveniente e soprattutto più compatibile con lo strato che si deve riparere otturare, poi in certe situazioni (in verticale, da sotto ecc) con la poliestere lavori con l'epossidica no a meno che non si addensi con altri prodotti (microsfere ecc)
29-05-2012 12:28
Giorgio Offline
Messaggio: #40
Kermit:assolutamente quello che intendo.Wink
30-05-2012 01:32
  Chiusura pulpito di prua Frappettini 12 636 09-09-2025 17:06
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 19 1.108 01-09-2025 07:39
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.275 10-06-2025 13:00
  Riparazione falchetta stefano bluzza 12 1.506 25-01-2025 10:08
  Elica di prua accensione giuslo 10 1.283 29-12-2024 17:41
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 2.691 07-12-2024 12:16
  Riparazione sportello pannello motore kobold 3 600 01-12-2024 23:04
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 1.471 10-10-2024 19:38
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 962 03-10-2024 09:14
  Elica di prua corto-armitage 30 3.257 23-09-2024 12:38
