29-05-2012, 02:07
che nodo è 2
29-05-2012, 02:07
29-05-2012, 02:24
Dell'impiccato..
29-05-2012, 02:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-05-2012, 04:54 da mckewoy.)
Citazione:andros ha scritto: no, questo è dell'impiccato [hide][Immagine: .][/hide]
29-05-2012, 15:46
letto da 100 utenti, nessuno lo conosce ![]() ![]() .
29-05-2012, 20:16
la cravatta non la mettono, nemmeno sotto tortura; ma poi quando si tratta di fare quel nodo in barca e non al collo ?
29-05-2012, 20:51
Citazione:volapiuk ha scritto: ti sembra uguale?? [hide][Immagine: .][/hide]
29-05-2012, 21:10
A me sì!
29-05-2012, 21:28
probiren!! simile ma non è lui, neppure lo scappino
30-05-2012, 20:44
Si chiama nodo di drizza, ha la caratteristica di evitare che il moschettone vada a battuta sulla testa d'albero, una versione tessile delle palline forate in plastica. Purtroppo non è facile da sciogliere
30-05-2012, 20:47
Citazione:sailyard ha scritto: Scusate sbagliato tread
02-06-2012, 15:53
NODO PER AMO: con la cima della lenza si fa un doppino e lo si dispone lungo il gambo dell'amo; quindi, prese diverse volte ben strette ed accostate intorno a gambo e doppino, s'impegna la cima nell'occhio del doppino; poi si tira la lenza in modo che l'occhio sparisca. Questo nodo può servire anche come legatura in cima, quando l'amo si pensi sostituito dal cavo sul quale si vuol effettuare la legatura.
ARTE MARINARESCA di Oscar Sergi edizione 1976
03-06-2012, 00:58
Citazione:Messaggio di mckewoy questo è un nodo scorsoio semplice con un collo [hide][Immagine: .][/hide] questo ( quello nel disegno ) si noma 'nodo scorsoio semplice' e si cognoma 'con due colli' [hide][Immagine: .][/hide] facile da fare e da sciogliere occupa pochissimo spazio ed è un buon tenitore.
03-06-2012, 04:29
Nodo di bozza
03-06-2012, 04:36
Citazione:Giorgio ha scritto: no Giorgio, non è un nodo di bozza.
03-06-2012, 04:58
sembra un nodo di ancorotto, ma con una volta in più
03-06-2012, 05:06
Citazione:Carmelo ha scritto: bella Carmelo, l'ho detto due post sopra. è un nodo scorsoio semplice con due colli invece di uno. ciao
09-11-2013, 23:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2013, 23:56 da mckewoy.)
trombato!!!! ehm, trovato Il Doppio Inglese è un nodo classico per la giunzione di corde dello stesso diametro [hide][Immagine: .][/hide]
-------------------------------------------------------------------------------- Nel tree climbing, è ancora più frequente il Mezzo Doppio Inglese, che serve a collegare un moschettone ad un capo di corda - non asolato - in modo semi-fisso (come per esempio, per creare una longe). Il Mezzo Doppio Inglese viene spesso utilizzato anche come contro-nodo di sicurezza alla fine di altri nodi. [hide][Immagine: .][/hide] ![]() ![]() ![]()
10-11-2013, 01:39
Ha già risposto Barracuda, per amo, magari con 2 o 3 volte in più. Per gli ami ce ne sono di migliori dove il filo tira diritto senza curve.
I nodi per ami non hanno nome se non quello per AMI.
10-11-2013, 02:05
Citazione:bullo ha scritto: no, non è quello.
mi dispiace aver venduto la Gitana ma son contento |
| Discussioni simili | |||||
| Nodo su sartia | gutta | 7 | 1.510 |
05-06-2024, 16:51 Ultimo messaggio: shein |
| non c'è nodo che tenga ! | giulianotofani | 25 | 6.536 |
29-11-2023, 13:44 Ultimo messaggio: Sandro36 |
| Sciogliere Nodo bitta a distanza | Horatio Nelson | 31 | 6.586 |
21-12-2022, 12:08 Ultimo messaggio: Gabriele |
| Che nodo fare alla scotta del gennaker? | Mario Falci | 21 | 8.165 |
14-04-2018, 01:25 Ultimo messaggio: shein |
| Nodo scorsoio che... non scorre! | ibanez | 10 | 4.501 |
13-10-2016, 12:53 Ultimo messaggio: lord |
| Nodo tesabase | palla5000 | 32 | 8.934 |
02-08-2016, 08:54 Ultimo messaggio: clavy |
| Nodo bugna fiocco | Zaurac | 29 | 12.526 |
31-08-2015, 14:56 Ultimo messaggio: Klaus |
| Nodo scorsoio | Capitan Papino | 26 | 8.441 |
28-10-2014, 09:06 Ultimo messaggio: Ulisse 47 |
| Nodo per controvento delfiniera | lupo planante | 25 | 12.064 |
11-06-2014, 13:47 Ultimo messaggio: uk1 |
| Nodo di bozza - quale versione ? | dionysos | 44 | 18.450 |
13-11-2013, 17:53 Ultimo messaggio: matteo |
