Senso avvolgimento Rollagenoa Furlex tipo B o C
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Salve a tutti.
Problemino.
Ho sostituito la cimetta del mio avvolgifiocco Furlex tipo B o C.
Seguo diligentemente le istruzioni che prescrivono per questo tipo di avvolgifiocco che la cime dell'avvolgitore esca a sinistra, quindi con avvolgimento della vela in senso antiorario (a differenza che per i Furlex 100 o 200 S per i quali è ammesso a scelta avvolgimento antiorario o orario con uscita cima avvolgimento alla sinistra o alla destra del tamburo).
Isso tutto contento il genoa e mi rendo conto che la protezione UV è al contrario.
Osservo foto scattate nelle estati precedenti e mi accorgo che precedentemente ho sempre avuto la cimetta in uscita dal tamburo a dx e l'avvolgimento orario, e che tutte le mie vele di prua sono infatti con banda UV sul lato sx.
Il mio attrezzista dice che non è importante e di rimettere l'avvolgimento orario e l'uscita cima dal tamburo a dx, ma il manuale Furlex specifica e mette anche in cima alla check list di avere la cima in uscita tamburo a sx e di conseguenza avvolgimento antiorario.
Voi che dite?
È vero che l'avvolgifiocco non mi ha mai dato problemi, e che è impensabile credo cambiare la banda UV ai miei due genoa.
Boh ...[?]
05-06-2012 04:48
albert Offline
Lasciando perdere i commenti su chi ha installato per la prima volta l'avvolgifiocco, o quelli sul velaio che senza dire nulla ha messo la banda UV sul lato sbagliato, c'è un' inconveniente nell'avvolgimento orario.....ma non è 'mortale'Wink.....non ti cade nulla in testa.....
Come forse ti sarai reso conto, l'attacco della mura può ruotare di circa 300 gradi, in modo da favorire l'avvolgimento del grasso, prima di iniziare ad avvolgere la base.
Nel tuo caso, o decidi di tenere il moschettone della mura disallineato rispetto alle canaline Sadsmiley, ed usufruisci della rotazione, oppure il tuo avvolgifiocco avvolgerà contemporaneamente vela e base, dunque i problemi sono: lo sforzo iniziale per avvolgere è di molto superiore rispetto a quello previsto per l'avvolgimento nel verso corretto, la vela fa 'sacco' molto più che nel verso corretto.
Valuta tu cosa ti conviene fare.
05-06-2012 17:10
stravento96 Offline
Grazie Albert.
Ma è così grave avere la banda UV all'interno (quindi come non averla) x la durata della vela?
Io ovviamente a fine stagione le vele non le tolgo.
05-06-2012 18:35
stravento96 Offline
Volevo dire le tolgo!
05-06-2012 18:36
albert Offline
Forse volevi dire 'le butto!' se le userai con la banda all'interno..Wink
05-06-2012 19:48
stravento96 Offline
Ok, giro il tutto subito.
Ma siamo cosí certi di un rapido degrado senza protezione banda UV?
05-06-2012 19:50
albert Offline
Sì, forse il primo anno la vela non si sbriciola, ma il secondo sì, con certezza!!Smiley14
05-06-2012 20:00
stravento96 Offline
Bene, girata la vela.
Grazie del consiglio
05-06-2012 20:16
sventola Offline
Mi era capitato lo stesso e ho solo girato l'avolgimento del furlex. ciaomax
05-06-2012 21:11
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 821 22-07-2025 14:28
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 5.680 29-05-2025 22:17
  Furlex 200 posizione feeder Wally 9 1.032 29-04-2025 10:48
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 2.914 04-09-2024 14:12
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 1.845 21-07-2024 16:01
  smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s Massimo Angelillo 11 3.009 11-04-2024 13:50
  Consiglio su vela tipo "Storm Bag" max440 65 12.735 24-01-2024 09:56
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 2.269 18-12-2023 20:51
  Che tipo di gennaker Francescobissotwo 7 1.819 14-04-2023 09:07
  Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s kavokcinque 43 15.007 26-08-2022 15:36
