Discussioni: 95
Registrato: Oct 2007
07-06-2012, 15:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2012, 15:31 da andri2bajo.)
ciao a tutti
se uso della resina antiosmosi bicomponente International Gelshield Plus che ho avanzato per incollare dei listelli in legno, che usero all'interno della . bene lo stesso?
Discussioni: 94
Registrato: Apr 2009
07-06-2012, 16:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2012, 16:00 da Rurik.)
Io proverei col dopo barba; se lo lascia seccare bene poi da anche un buon profumo!
Ciao,
Riccardo
Discussioni: 172
Registrato: Feb 2005
non ho capito dove vuoi usare e per farci cosa con la gelshield, ma per incollare va bene sia dentro che fuori ... ma cosa vuoi incollare ? guarda che se ci incolli del legno poi non viene più via niente e se hai esigenza di fare in futuro qualche lavoro devi rompere tutto ... davvero non ho capito cosa vuoi farci ...
(Abelardo)
Discussioni: 95
Discussioni: 95
mi basta sapere che comunque va bene con il .
Discussioni: 139
Registrato: Jan 2008
io dico che per ogni lavoro deve essere applicato il materiale giusto e conforme, diversamente si fanno pasticci e ti ritrovi con problemi più grossi in un secondo tempo o si troverà in quei guai la persona che acquisterà la tua barca. Mi chiedo perchè si debba fare così. Io non trovo ne senso ne giustificazioni. Scusa la franchezza ma nel forum siamo qui proprio per questa forza di libera opinione ( a volte in contrasto con le idee altrui, ma sempre nel rispetto delle opinioni). Buon vento
Discussioni: 95
07-06-2012, 18:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2012, 18:14 da andri2bajo.)
stevern....
devo solo incollare alcuni listelli assieme a mo di pagliolo, ed il tutto lo devo usare all'interno, e volevo sapere se andava bene anche se la epoxy (che ho gia' ed avanzata dall'antiosmosi) puo' essere usata per fare del semplice incollaggio.
. che cacchio
non devo ne vendere! ne fregare nessuno!.
Discussioni: 5
Registrato: May 2012
rispondo a scafo blu: opero nei cantieri della costa smeralda ,sono sardo! lasciamo perdere arabi russi ecc con yocht da 30m.. ma x lucidare un 6 o 7 metri ci vogliono minimo 800 +iva.. lavori fatti bene . posso publico qualche foto prima durante e dopo . a 400 le do un colpo veloccissimo!altrimenti non.... ci rimane matteriale
Discussioni: 97
Registrato: Dec 2009
eh?
I miei racconti su:
Discussioni: 13
Per incollaggi legno su legno,legno su vetroresina la resina va benissimo,stevern ti voleva dire che una volta incollato il legno non viene più via,per cui dipende dal lavoro che devi fare,ma se è un incollaggio definitivo la resina va benissimo.Buser
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Certo che il Gelshied per incollare proprio questa nonla sapevo.Non si smette mai di imparare......
Discussioni: 8
Registrato: Apr 2012
08-06-2012, 00:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2012, 01:02 da borascura.)
Nemmeno io. Però puoi provare un campione e verificare. Visto che è un avanzo peccato buttarlo via. Difficile che qualcuno lo abbia già provato di proposito. Aspetta! In cantiere hanno trattato una barca di legno se vuoi provo a chiedere se è lo stesso prodotto perchè da fuori sembrava di si. Ma difficile prima di sabato-domenica.
Discussioni: 8
Toponautico! sei sulla discussione sbagliata!
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2010
se i pezzi combaciano perfettamente può andare bene, viceversa se devi riempire dello spazio credo che comincerà a colare in quanto non abbastanza tixotropica, soprattutto quando comincerà a scaldare per la catalisi.
in questo caso devi procurarti degli addensanti tipo aerosil.
però per fare degli incollaggi non strutturali puoi provare ad addensarlo con del talco.
az.... l'ho . mi linciano di sicuro!
Discussioni: 257
Nessuno lincia nessuno semplicemente vorrei sapere cosa ha di epossidico quella schifezza del . forse . forse eh
Cosa poi abbia di . solo il creatore dell'universo lo puo' sapere.
Discussioni: 10
Registrato: Oct 2009
provate con la cocoina ...cocoina,cocoina, non cocaina...
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
Citazione:Messaggio di andri2bajo
ciao a tutti
Se poi non ci devi montare lo Shuttle direi che ti puoi arrischiare.
(non dirlo a Giorgio, però
Poi, se vogliame fare un discorso .:
Buon vento! by Mario
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Ma si incolla tranquillamente magari addensa un pochino come ti hanno suggerito, la gelshield è molto simile alla Cecchi 10/10 quindi è epossidica
Discussioni: 95
io giorgio a volte non lo capisco proprio....
dice che International fa schifo e piis crive che le epozy sono tutte . su bolina
Discussioni: 158
Registrato: Dec 2007
[hide][Immagine:
.][/hide]
Certe volte non vi capisco, ma a tutti eh
. Che sia un resina epossidica, mi sembra che non ci sia nessun dubbio, che NON sia anche un collante, nemmeno, visto che nelle specifiche tecniche il produttore non lo riporta (si lo so che adesso c'e' chi dira' ovvio, per motivi commerciali ti pare che te lo scrivono ect. ect. , ma condivido chi dice, di attenersi ad utilizzare i prodotti per le applicazioni per cui vengono realizzati, ovviamente parer mio). Mi sembra altrettanto ovvio, che poi ognuno fa quello che ritiene piu' opportuno e quindi non vedo il motivo di stare sempre a polemizzare.
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
