E pagliolo fù! (rifacimento pagliolato) FINITO!!
Xray Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #21
Andiamo avanti:
copertura completa non verniciata
particolare giuntura dopo carteggiatura a macchina grana 80
durante la prima mano di vernice (diluita) alle 19420
dopo la terza mano di vernice (seconda ore 01420, terza ore 06:30) tra le mani carteggiatura con 180
Probabilmente carteggierò con la 240 in barca dando un'altra mano... e magari un'altra e un'altra...Palla 8
Ora vado a montarlo...
E' BELLISSIMO ....
09-06-2012 16:48
jacopost Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #22
grande xray
complimenti vivissimi
quando il lowcost si applica alla nautica è il massimo
ti copio e lo faccio anche io
dove si comprano i materiali?
grazie
j
10-06-2012 17:54
ibis Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #23
Complimenti!! Smile
10-06-2012 18:33
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Messaggio: #24
Bravo x ray, hai fatto molto meglio di tanti costruttori low cost.
10-06-2012 18:52
Xray Offline
Messaggio: #25
Pagliolato montato!
In banchina è stato un successone... Sotto i piedi è gradevole (senti le venature) e la mia Lei è decisamente soddisfatta (anche io!)
Grazie per i complimenti!
Ho comprato i materiali ad una fornitissima 'ferramenta' specializzata in forniture di legni semilavorati (
Deodato a Bari).
Le confezioni erano 'anonime' per cui non saprei indicarti il produttore...
Probabilmente devo ripassare dal ferramenta, chiederò!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2012 00:20 da Xray.)
10-06-2012 21:56
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #26
Per completare l'opera (di aggiornamento del forum) e per tua soddisfazione personale dovresti aggiungere qualche foto d'insieme
stile com'era!! ....e com'e' ! Big GrinBig Grin
COMPLIMENTI
11-06-2012 01:01
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #27
Citazione:Giorgio ha scritto:
Leggo cose che voi umani nemmeno potete immaginare.
Poi si critica come fanno le barche.
Fanno bene.
A farle cosi'....
Dai Giorgio, un sorriso però ce lo potresti regalare
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
11-06-2012 01:48
Repair Offline
Messaggio: #28
Fanno bene.
A farle cosi'....
Giorgio non e' nella condizione di potere regalare sorrisi in quanto e' stato bannato per una settimana....si scusa.
Cmq i provocatori hanno ragione e i provocati pesantemente invece torto.Strana giustizia.
11-06-2012 02:20
savanna Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #29
Citazione:Messaggio di Xray
Prologo: nuovo ormeggio per la nostra bella, darsena quasi al 98% di barche a vela, vicini simpatici e disponibili, quindi tante barche su cui salire...
Lei: certo che il pagliolato a righini è proprio bello!
io: siOcchio nero
lei: ma sulla nostra non possiamo metterlo? (aggiungere esplicativo sguardo femminile...)Bacio
io: volendo spendere dai 500 euro per il solo pannello più tutte le lavorazioni...
lei: hai rifatto tutta la barca e ti spaventi per il pagliolato?? (sguardo misto biasimo/sfida)
io: fammi vedere sul forum qualche soluzione rapida ed economica...
E cercai sul forum... e trovai !
1) Faticosissime levigature e riverniciature non utilizzabili in quanto il mio pagliolato in compesato marino era in condizioni pessime con buchi e ammaccature varie
2) Poco economiche sostituzioni con splendidi pannelli impiallacciati e relative lavorazioni (il portafogli ha detto 'hai altro da spendere? autopilota per esempio?')
3) Relativamente economiche sostituzioni con compensato SENZA 'righine'... NON AMMISSIBILI
4) Economiche ricoperture con laminati simil legno (non apprezzo io...)
E ora che faccio?? (pensando agli occhioni dolci della mia bella...)
Mi metto a cercare impiallacciature con l'idea di coprire il tutto con l'effetto desiderato.
E dopo varie ricerche... LA LUCE!
Bordino preincollato di VERO mogano spessore mm. 0,5 largh mm. 30 lung. mt. 75 euro 14
Bordino preincollato di VERO frassino spessore mm. 05 largh. mm. 35 lung. mt. 14 euro 7
(disponibili al momento, molte altre essenze e misure su ordinazione)
Lavori:
1) Rimuovere il pagliolato da dentro la barca e sverniciarlo completamente con dischi grana 50 (anche eventualmente eliminando strati completi di impiallaciatura), POLVERE A NON FINIRE!
2) Stuccature e carteggiatura con levigatrice e grana 80
3) Tagliare il bordino di frassino con una larghezza di mm. 5 (magari trovarlo fatto! E' stata una tortura!)
4) Chiedere il ferro da stiro metterlo al massimo e...
Primi pezzi
Il materiale
Avanzamento lavoro!
To be continued...
12-06-2012 04:47
savanna Offline
Messaggio: #30
io ci ho camminato sopra.....tappeto in legno a 5 stelle,bellooo!!
12-06-2012 04:49
borascura Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Messaggio: #31
Complimenti !
12-06-2012 05:51
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #32
Bello e complimenti probabile che verniciandolo con epossidica duri anche molto
13-06-2012 13:18
Xray Offline
Messaggio: #33
Grazie ancora !Big Grin
L'epossidica non la metto solo perchè ho deciso che il tutto debba costare poco!
Darò la quarta mano di flatting all'acqua (15 euro a Leroy) previa carteggiatura a mano con 240 e poi solo TEST DI DURATA E FEROCI MALTRATTAMENTI fatti da residui di cibo ed avanzi vari, cadute accidentali di materiali a barca sbandata e piedi bagnati post bagno! (da noi inizia a fare veramente caldo!)
P.s. Benvenuto al mio vicino di barca SAVANNA con l'H non so dove!
P.P.s Vito VATTI A PRESENTARE CHE TI MENANO!Wink
13-06-2012 22:31
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #34
Hai fatto veramente un bel lavoro, però devi proteggere quei 0,5 mm di legno dall'usura e dai colpi accidentali. se inavvertitamente cade a terra qualcosa (cacciavite, martello, attrezzi vari) rischi che il leggerissimo strato di legno si scheggi, e una volta scheggiato da li si potrebbe aprire ulteriormente.
Io seguirei il consiglio di kermit e gli darei 3/4 mani di resina epossidica. Non deve essere di qualità eccelsa equindi molto costosa perchè non serve per laminare o realizzare stucchi, è solo di finitura ma che crea uno piccolo strato di grande protezione.
18-06-2012 19:51
bifrak Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #35
L'importante è che non si bagni mai sul serio e che ci sia poca umidità sotto al pagliolato.....
d'altra parte perchè mai dovrebbe bagnarsi ed avere umidità sotto....mica siamo in barca!!
18-06-2012 20:00
Capitanmano Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Messaggio: #36
Per Acquafredda: ormai ci ha dato il suo bravo flatting in più mani che va benissimo (e una volta era l'unica cosa che era disponibile e durava comunque tantissimo), mi pare poco utile consigliargli adesso l'epossidica... Comunque Xray il lavoro è venuto davvero bene! La cosa che non mi torna, a vedere le foto, è se lo spessore è per davvero 0,5 mm. Buon vento.
18-06-2012 21:51
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #37
o,5....compreso la colla del preincollato....quella che si attacca con il ferro da stiro
19-06-2012 05:34
lapo Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #38
E io che mi son illuso di essere un grande restauratore per aver cartato e riverniciato!
Complimenti vivissimi! Veramente un bel lavoro, io ti auguro che duri in eterno, così altri seguiranno i tuoi consigli
Lapo
19-06-2012 12:12
otto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #39
Ciao a tutti voglio fare i complimenti al creatore di questa opera molto bravo ,ma devo fare un piccolo appunto ,ho fatto lo stesso lavoro sulla mia barca che sta in giardino lo scorso anno io da ex falegname ho fatto le impialliccature a mano con colla apposita ottenendo lo stesso bel risultato se nonche' viene un temporale violento e mi infiltra acqua in barca , tempo dalla notte al pomeriggio ho tolto i paglioli inzuppati e tutti scollati ho rifatto tutto il lavoro impregnando il tutto con resina epo in questo modo spero che non mi ricapiti la stessa cosa se no li brucio, spero per te vada meglio bv .
27-06-2012 20:41
Xray Offline
Messaggio: #40
Grazie Otto! (i complimenti di un ex falegname mi fanno tanto piacere!)
Spero anche io che vada tutto bene, ma un pò per pigrizia un pò perchè voglio immolarmi per gli altri ADV (BUGIA E' SOLO PIGRIZIA E UN CALDO BOIA QUI A BARI...Wink):
- sono fermo alle tre mani di flatting all'acqua (e non credo ne darò altre...)
- ho testato il 'prodotto' in navigazione, tutto OK
- stò conducendo SERISSIMI test a logorio tramite piedi bagnati post bagno, schizzi di detersivi per piatti post 'cavatelli rucola e pomodorini', scolature di materiale liquido di diverse gradazioni alcooliche (...), caduta di oggetti vari (nell'ordine teglia metallica, bottiglia di prosecco, pezzo di compensato con funzione di sottopentola e avvolgitore di cavo elettrico 220v)
PER ORA TUTTO OK (disse lui grattandosi...:42Smile
28-06-2012 01:52
  acqua salata sotto al pagliolo SalvatoreMares 4 460 16-09-2025 22:52
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 1.663 13-03-2025 09:23
  Rifacimento antisdrucciolo windex 19 2.337 26-09-2024 19:03
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 14.230 23-05-2024 22:27
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 3.429 22-12-2023 00:58
  Rifacimento coperta natante Joshua7 11 3.006 08-04-2023 21:38
  Consigli per rifacimento comenti teak Raffy 0 1.096 29-01-2023 22:05
  rifacimento gommatura teak Utente non più attivo 52 28.169 14-01-2023 21:30
  Cercasi consigli per rifacimento chiglia zask72 6 1.757 28-04-2022 11:54
  Rifacimento antivegetativa tempi Maremare 8 2.002 28-04-2022 11:00
