lavaggio drizze e scotte
Franzdima Offline
Io le lavavo con ammorbidente, poco detersivo a 30°. Venivano perfette, però pesavano troppo, quindi ho rotto la lavatrice Big Grin
05-06-2012 04:22
Anto61 Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Citazione:stebor ha scritto:
Citazione:Anto61 ha scritto:
io giusto la settimana scorsa le ho messe a mollo x un giorno con aceto e poi altra mezza giornata con ammorbidente, direi un buon risultato e nn scivolano
ma le hai provate con vento?
non con vento forte
"Non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare" Seneca
06-06-2012 03:56
stebor Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Ho notato che le nostre drizze ultimamente tendono a scivolare, siccome sono state lavate a inizio stagione, avevo dato la colpa all'ammorbidente, ma magari non è così.
06-06-2012 04:28
gianpa Offline
Lavate con detersivo delicato in acqua fredda in lavatrice.
06-06-2012 04:43
sailor13 Offline
Scivolano sul winch o sullo stopper? dovresti controllare che la 'zigrinatura' del winch o la camma dello stopper non si siano riempite di sporco e residuo di cima, offrendo una superfice liscia su cui la cima scivola...
06-06-2012 05:43
navigatorev Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Lasciate stare, il gioco non ne vale la candela, appena fatto.
Ben 6 drizze e 3 mani di terzaroli e cime varie 60° in lavatrice con detersivo ed ammorbidente.
Risultato: e' venuto via un po' di sporco, ma tutte sono comunque da cambiare, speso quasi una giornata tra togliere e mettere ..ed un testimone mi e' rimaspo incastrato sul bozzello dello spi.
Prossima volta le cambio (nuove) un paio per volta.
Ciao Toni.
06-06-2012 11:59
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Ciao Toni.
Se sono da cambiare il lavaggio non le rigenera. Se sono buone le pulisce e ammorbidisce sicuramente.
06-06-2012 18:43
stebor Offline
Sullo stopper. Con cosa posso pulire la camma dello stopper?
08-06-2012 03:52
sailor13 Offline
l'accumulo di cima consumata fra i denti della camma dovrebbe venir via facilmente, basta raschiare con un cacciavite piccolo o simili...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2012 22:45 da sailor13.)
08-06-2012 05:35
stebor Offline
grazie Sailor
13-06-2012 21:50
dapnia Offline
Non è l'ammorbidente che le rende scivolose, è il consumo, che abrade la peluria e le rende lucide, quindi lisce e scivolose; si potrebbe tentare di spazzolarle con setole dure per rialzare le fibre, ma resta sempre un cavo che ha una certa usura.
Per pulire gli stopper, senza smontarli, si può far passare avnti e indietro un cavo in canapa, o in cotone ritorto, o in manila, della misura massima (si trovano nelle provveditorie ben fornite o nei consorzi agrari).
Ci sono anche degli spazzolini a setole molto dure, a sezione circolare, tipo quelli per pulire intorno ai rubinetti o dietro i caloriferi (uè, massaia!), con anima in filo di ferro ritorto; ci freghi dentro per un po' e dovrebbero togliere la patina delle ganasce e dell'imbutino d'ingresso.
13-06-2012 22:07
stebor Offline
Fantastico! Bacio
13-06-2012 22:12
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.180 23-07-2025 18:24
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 1.506 27-04-2025 08:20
  Drizze intrecciate - Capire se le drizze sono incrociate caesar27 29 4.759 27-03-2025 09:38
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 9.359 09-12-2024 10:34
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 5.730 30-11-2024 18:29
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 1.319 24-05-2024 13:58
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 15.953 02-02-2024 18:13
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 3.518 18-01-2024 19:41
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.119 17-01-2024 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 4.372 19-12-2023 22:14
