drizza spi
se hai una deriva, trapanino e rivettatrice sono il pane quotidiano, penso sia meglio imparare subito.
io con la sonda ci ho messo relativamente poco per passare drizze e caricaalto una mattinata piena la prima volta che mi cimentavo in quest' opera titanica
e bravi! c'è un altro materiale che mi è stato utile in casi simili, anche su alberi un po' più lunghi:
filo di rame, quello pieno da 2 mm. lascia gestire abbastanza beneBig Grin
(Porfirio)
Salve,
scusate, ma l'albero di un FJ si smonta e si rimette in pochi secondi. Su due cavalletti l'operazione di infilare una drizza è una siocchezza, io uso la sonda da elettricista, dopo aver tolto il piede, ma si può anche non farlo, basta un fil di ferro e un po' di pazienza.
Buon lavoro
Grazie dei preziosi consigli. Siete meglio di un'enciclopedia! Smile
alla prossima e buon vento
  Che drizza acquistare? windex 44 12.361 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.728 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.977 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 3.635 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.051 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.328 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 6.162 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.492 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 9.331 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 2.633 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 1.687 19-06-2023, 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 10.778 10-06-2023, 10:26
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 2.322 14-02-2023, 15:53
  Drizza randa - donmario 22 4.841 12-01-2023, 11:51
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 23.544 12-10-2022, 14:02
