Discussioni: 13
Registrato: Jan 2010
una rada in Sardegna non è una rada se non c'è il BBQ a carbone (o biocialde o .
Io ho un Magma (nella foto, scattata alle Baleari)
e nel gruppo di ADV Cagliaritani ce l'hanno identico: Sardbird, Peppisceddu, Scott, Four roses,ecc.. In rada, una o due barche con due BBQ ciascuna a poppa fanno un Maxi-Raduno!!!  (mi raccomando: tender e canoe legate a Prua!!!)
Costo circa 220-240 € inclusa la staffa - Impossibile farne a meno...
e se qualcuno si lamenta del fumo... cosa dirà dopo cena, quando tireremo fuori Chitarra, mirto, limoncello, Rhum e Fil'e ferru?
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
se nella sera dopo il tramonto senti fare splashsplashsplash in ritmo sincopato cadenzato
sono quelli di poppa che vi vengono a perdonare
Discussioni: 13
Discussioni: 8
Registrato: May 2007
ho il magma versione a gas, lo uso come grill ma anche come fornello per cucinare pesce fritti senza impuzzolentire la mia piccola dinette.
Su amazon.com ci sono tutti i ricambi.
E' facile da stivare e non ci sono carboni o fiamme incontrollate in barca.
Consigliato
Discussioni: 114
Registrato: Sep 2008
Ne volevo un anch'io,
ma dopo che ho visto con che facilità una barca prende fuoco (quella volta non fu a causa di un barbecue),
me ne guardo bene dal montarne uno a bordo.
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
LR, come tutte le cose basta usarle con un po di testa, credo. Certo che il signore che ha messo la griglia a base albero se la cercava, ma un barbeque sul pulpito magari avendo l' accortezza di avere il boma (e la bandiera e la zattera e i salvagenti etc) a distanza di rispetto ha un rischio *piuttosto basso*, parecchio piu basso di qualsiasi cucina interna, per esempio...
Discussioni: 1.255
Registrato: Jun 2010
Si, ma quando sei ancorato in rada e senti da un'altra barca arrivare alle tue narici un inebriante profumo di pesce cucinato alla griglia la voglia di attrezzarti viene imperiosa, ai voglia se viene! Questa idea mi solletica da tempo.
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Basta comperare il . nessun problema.
Discussioni: 56
Registrato: Jun 2008
io ne avevo due... con la bombolina ma a pietra lavica... e dormivo .
Discussioni: 56
[hide][img]http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/gourmet/201262404921_e adesso .]
qui si vede il più piccolo... a poppa (coperto) s'intravede l'altro...
e scusate la pennichella... ma la pancia piena chiama riposo...
Discussioni: 76
Registrato: Oct 2010
24-06-2012, 08:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2012, 08:06 da TNT.)
[/quote]
Volendo c'è questo:
Su SVB.de
28 euro il supporto
6 euro le ricariche
[/quote]
Grazie della . mò vediamo come funzia
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
Discussioni: 19
Giorgio, tu dici questo signore qui?
Discussioni: 257
Assolutamente . . usi anche all'interno . pare lo venda .' uno spettacolo ed e' sicurissimo.
Discussioni: 19
Me lo segno. In passato usammo vari di quegli affari tondi da pulpito ma non ci entusiasmarono tanto. Ce n'e' uno che su Defender c'e' da sempre... e' piccolino e non dura un gran che. Piu, i supporti, tutti, fan ridere.
Discussioni: 469
Registrato: Apr 2009
Provato ieri il gril economico preso da SVB. Nel complesso promosso con 6 e mezzo.
Pro:
1) bassissimo costo dell'accrocchio
2) il sostegno è sufficientemente robusto e senza il vassoio della brace, con qualche modifica, potrebbe essere usato per altri scopi (pensavo p.e. ad un portabicchieri per quando si è in tanti in pozzetto)
3) la brace si fà in una ventina di minuti (attenzione a stenderla bene sul fondo del vassoio prima di accenderla)
4) nessun problema di sicurezza (anche se mi ero attrezzato con due bei secchi pieni d'acqua pronti x ogni evenienza)
5) nessun problema di pulizia finale (il vassoio si fredda, si leva e si getta)
Contro:
1) lo spazio utile è davvero modesto (quelli che vedete in foto sono 4 scampi (di medie dimensioni) tagliati a metà
2)il costo della ricarica non è proprio ....popolare
3) non credo sia valido per arrostire pietanze impegnative (grosse bistecche o pesci di media taglia) causa mancanza di qualcosa che protegge dal vento (ma forse si potrebbe realizzare una protezione con un secondo vassoio di alluminio ....si vedrà)
Comunque x chi come mè in barca ama mangiare e bere seriamente il grill ci vuole eccome. Visti i feedback positivi, credo che prenderò il Magma a carbone
Discussioni: 76
24-08-2012, 15:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-08-2012, 15:57 da TNT.)
Citazione:TNT ha scritto:
Volendo c'è questo:
Su SVB.de
28 euro il supporto
6 euro le ricariche
[/quote]
[/quote]
rivedendo il post mò vi dico come è andata ...............
arrivato in 3 giorni dalla Germania
dopo averlo usato 8 volte in questi 2 mesi .......... io gli dò un 7 .........le vaschette hanno di lato dei piccoli intagli dove si può aprire di più il foro o meno per il passaggio dell'aria regolando così la carburazione per la cottura
non occupa spazio quando si ripone ............. sono soddisfatto
Discussioni: 13
Registrato: Jul 2010
Ragazzi quest'estate il BBQ ha fatto furore!!! Gran spesa!!
Sulla mia piccolina lo si usa sia da fornello che da grill che da forno con ottimi risultati!!!
Mitico Magma!!
Discussioni: 12
Registrato: Feb 2013
04-05-2013, 02:53
ciao a tutti.
io ho pensato di costruirlo usando la vasca inox di un vecchio lavello. così prima di comprare barca lo testo per bene  !
se qualcuno ha suggerimenti sull'areazione della vasca, fori da praticare, foto di quello che ha, saranno utilissime nella realizzazione. grazie e BV... anzi, buon appetito!
Fabio.
Discussioni: 57
Registrato: Aug 2007
MAGMA A GASS
tutta la vita.
E' favoloso,il braccio è abbastanza lungo da non gocciolare nulla sulla barca.
Non puzza. Non hai il problema di generare il cartoccio di rifiuti che ti crea la carbonella usa e getta. E lo puoi usare pure se c'è un pò di brezza.
Vale tutti i soldi che costa!
Discussioni: 89
Registrato: Aug 2008
Ho capito che siete tutti . anche in Italia producono un bel grill a gas INOX dedicato alla nautica, io lo uso da 3 stagioni, anche in inverno, lo uso in appoggio in coperta di fianco al pozzetto, ma mi piacerebbe fare un supporto per fissarlo su tubo.
Non trovo le foto dal vero, comunque grigliata per 5-6 persone assicurata, bombola da 5 kg dedicata al grill.
Qui è in vendita su Nautimarket,http://www.nautimarketshop.com/shop/product/10538/Barbecue-in-inox-a-gas-senza-valvola-di-sicurezza-49x26x13-cm-Codice-17259024.html,
ma io l'ho comprato in un negozio di camper, tende da campeggio, a circa il 40% in meno di quello che si vede sopra.
Made in Italy, CF PARKER.
