Incollaggio gomma
Devo incollare due fogli sagomati di gomma tipo camera d'aria tra loro e sul tutto del treadmaster. Il treadmaster autoadesivo attacca alla grande ma invece non riesco ad incollare i due fogli di gomma tra loro in maniera durevole. Ho provato del bostik generico resistente all'acqua e anche l'epossidica, ho pulito e scartavetrato le superfici, pressato a morte, martellato, ma tutto inutilmente: l'adesione fa pena. Che cosa consigliate?
I due fogli sagomati dovrebbero diventare un tutt'uno mantenendo una certa flessibilità.
Daniele
Daniele
Prova dell'adesivo bicomponente espressamente prodotto per riparazioni sui gommoni in neoprene.
concordo anche io: Adamprene con catalizzatore, specifico per hypalon; grande carteggiata preventiva, poi si spalma uno strato non troppo spesso su entrambe le superfici da incollare, si aspetta che il solvente evapori, poi appena la colla non e' piu' appiccicosa al tatto (ossia non fa il filo quando la tocchi) si uniscono le parti pressando bene e si lascia sotto un peso per qualche ora.
Dosi facendo l'incollaggio dovrebbe teneredecentemente
Citazione:ho pulito e scartavetrato le superfici, pressato a morte, martellato, ma tutto inutilmente: l'adesione fa pena. Che cosa consigliate?
ma:
- hai spalmato il bostik su entrambe le superfici da attaccare?
- hai aspettato che il bostik si asciughi prima di mettere a contatto le superfici
La gomma delle camere d' aria si incolla solo col mastice.
Il processo di incollaggio si chiama vulcanizzazione.
Il mastice va spalmato su entrambe le superfici precedentemente scartavetrate e deve essere perfettamente aciutto prima del contatto.
Non é possibile riposizionare le 2 parti una volta venute in contatto fra loro.
B.V.
B.V.
nikal e masm22: mi confermate che l'adamprene va bene per le camere d'aria? Sono anch'esse di hypalon?
AIRONE. Il mastice per le camere d'aria è diverso dal bostik? Proprio questo potrebbe essere il mio sbaglio! Nel caso, che mastice devo cercare? Che sappia io la vulcanizzazione avviene a temperatura alta e le toppe del Tip-Top sono un po' speciali (autovulcanizzanti?); io devo incollare tra loro due fogli della stessa gomma.
Vaalter: si, ho seguito tutte le istruzioni: sgrassato, scartavetrato, spalmato su entrambe le facce, atteso che asciugasse, pressato con strettoio. Ma con adesione finale molto scadente.
Daniele
l'hypalon, cioe' il tessuto per i gommoni seri, ha la parte inferiore composta di uno strato di neoprene NON espanso quindi dovrebbe funzionare anche sulla gomma tipo quella delle camere d'aria
un gommista?troppo facile?42
mah!
Quand'ero giovane riparavo perfettamente le gomme col tip-top e pareva tanto semplice... mo', con tutte le diavolerie che hanno inventato possibile che non si possa fare da soli una cosa così banale?
Daniele
Vulcanizzazione o vulcanizzazione è un processo chimico per convertire gomma o relativi polimeri in materiali più durevoli tramite l'aggiunta di zolfo o altri equivalenti 'vulcanizzanti.' Questi additivi modificare il polimero formando legami crociati (ponti) tra singole catene di polimero. [ 1 ] materiali vulcanizzati sono meno appiccicosi e hanno proprietà meccaniche superiori. Una vasta gamma di prodotti sono realizzati con gomma vulcanizzata compresi i pneumatici, suole per scarpe, tubi flessibili, e dischetti da hockey. Il processo prende il nome di Vulcano , dio romano del fuoco . Vulcanizzata in gomma dura a volte è venduto con il marchio i nomi di ebanite o vulcanite, ed è usato per fare articoli duri come palle da bowling e sassofono pezzi bocca.
il mastice per riparare le camere d'aria delle bici va bene il problema e' che si trovano tubetti molto piccoli in commercio ,io ho unito due parti in gomma non di grosse dimensioni con sikaflex 911 quello che usano i lattonieri e che va bene anche per i comenti del teak , risultato un corpo unico non si staccano piu
Adesilex G19 della Mapei - poliuretanico bicomponente.
Il formato più piccolo è da 1 kg, dentro trovi separati i due componenti che devi miscelare (tutto uno dentro tutto l'altro) non provare a fare mezze dosi e similae che poi non ti ci raccapezzi più. Usa una spatola dentata piccola (A1/A2) spalma su una delle parti (consumo ca 0,350 gr/mq) ed incolla, massaggia bene per evitare di vedere le rigature della spatolata di colla e lascia che faccia presa. Calpestabile dopo 8 ore, sensibile a calore ed umidità in fase di presa (diventa +/- rapida), con questo caldo potrebbe diventare difficile da stendere abbastanza rapidamente, se succede usa alcool per diluire ed aspetta che evapori prima di incollare. Richiede una certa manualità, se sporchi pulisci SUBITO con alcool, se aspetti NON LO LEVI PIU'. Ciao
Ringrazio tutti per i suggerimenti: ormai ne ho vari da provare.
Daniele
BlushBlushIo non ho ancora capito cosa devi .' grave?BlushBlushBlush
Prove che faro' in ordine crescente di complicazione sotto diversi punti di vista (confezioni grosse, reperibilità, etc):
1) Sika 911
2) adesilex G19
3) mastice da gommista
4) adamprene
Il primo che funziona per i miei scopi lo adotto.
Daniele
Ciao,
mi dite dove trovo il Sika 911 ?
Il fatto di sapere che costa 1/3 del SIKAflex 291 mi consola.
Agli amici Otto e danielef:
1) qual'è il nome (esatto) commerciale del Sika 911 ?
2) Mi aiutate a trovare la scheda tecnica ?
grazie.
Cordialmente.
Giulio
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.530 09-09-2025, 16:46
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.095 07-09-2025, 16:26
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 37.693 27-01-2024, 15:36
  Incollaggio plexiglass Gengis khan 14 3.469 14-05-2023, 12:23
  gomma comenti - Pattex SP101 Francesco 24 7.886 13-05-2023, 16:03
  Boccola gomma asse 393riccardo 6 2.067 05-02-2023, 08:41
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.326 03-02-2023, 00:23
  Incollaggio forte su gelcoat nedo 10 3.104 02-12-2021, 10:19
  Boccola gomma serbatoio carburante Bavaria -Dino- 10 3.255 11-09-2021, 22:44
  Rimozione raccordo in gomma difficile carloborsani 13 3.374 21-05-2021, 22:36
  Dove si può trovare la Cinghia di gomma autopilota Autohelm 3000 ??? kevlar69 5 2.905 18-03-2021, 17:15
  Gomma . Guido_Elan33 28 6.203 26-09-2020, 01:08
  Incollaggio ecopelle Achab65 30 12.902 15-03-2020, 09:58
  incollaggio canaletta dello sprayhood tramite adesivo sike o similare scud 10 3.280 01-02-2020, 15:08
  Incollaggio doghe teak pozzetto Guido_Elan33 4 2.755 16-09-2019, 18:16
