Discussioni: 4
Registrato: Oct 2005
28-06-2012, 04:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2012, 04:07 da miomare.)
Ciao Xray,
Un ottimo, paziente e molto ben riuscito lavoro anche sotto il profilo estetico.Non perdo di vista il fatto che i lavori 'handmade' sono complessi, lunghi e Piccoletto di molta attenzione, non siamo in cantiere....
Arrivo tardi per un consiglio, ovviamente del tutto personale e scaturito dalla mia esperienza abbastanza simile alla tua.
Tardi perchè il tuo legno al naturale è stato già trattato. Io, dopo aver riportato al naturale lo strato superficiale del mio pagliolato (non avevo abbastanza pecunia per rivestirlo con i fogli di mogano/acero già pronti, devo dire anche abbastanza economici)mi sono mosso così. Abrasiva, nel senso delle venature, acqua ossigenata, ove necessario, per schiarire i punti più macchiati dei legni, poi un impregnante tosto alla nitro (che ha dato la giusta tonalità di colore al mogano), una carteggiata con grana 180 e due abbondanti mani di vinilico ad acqua per 'parquet domestici'.Risultato? Pochissimi eurini, uno strato superficiale semivetrificato perfetto e robustissimo (sta li da due anni e ne ha vissute di avventure!!).
Il tuo incollaggio a caldo (se fatto accuratamente ed uniformemente come sicuramente lo avrai fatto) è molto resistente e vedrai che la sua durata ti darà ragione.
Complimenti!
Discussioni: 85
Registrato: Apr 2011
Salve
Innanzitutto complimenti x l'ottimo lavoro.
segnalo umilmente che per la mia barca al lago alla ricerca di una soluzione economica x il pagliolato ho optato per 5 metri quadri di parquet pre finito spendendo al brico meno di 60 € e poi con la dima costituita dal vecchio pagliolo ho semplicemente ritagliato i vari pezzi dopo aver incollato le fettucce di prefinito al fine di formare le superfici necessarie.... ottima resa estetica e da 3 anni e' la' senza alcun problema.
Provare per credere.
Sembra un pagliolo preso a prestito dalle barche super moderne...
Discussioni: 5
Registrato: May 2012
bello,complimenti xo prima del flating ci darei 2mani de resina..
dove lo trovo? quantoo cost realmente il materiale?
Discussioni: 22
Registrato: Apr 2008
Ho scritto .:
Discussioni: 5
XRAY sarei curioso di sapere come si sta comportando il materiale da te usato...
dopo 2 mesi ... passato il collaudo??
Discussioni: 22
Discussioni: 18
Registrato: Oct 2010
Citazione:windex ha scritto:
Salve
windex, se riesci ci posti qualche foto , per .
Discussioni: 5
Registrato: Aug 2011
Salve
Attendiamo fiduciosi foto grazie !
Discussioni: 178
Registrato: Jan 2011
Mi associo alla richiesta di pegiabond a cui aggiungo :
quanto erano grandi i pezzi di parquet da cui sei partito?
e che spessore?
Grazie e buon vneto
Salve
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
05-10-2012, 02:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2012, 14:53 da Montecelio.)
Piccolo consiglio per chi si volesse cimentare in una cosa del genere, per evitare di tagliare il piallaccio con le forbici, nei negozi di modellismo è in vendita un aggeggino chiamato taglia listelli, con quello, le strisce saranno tutte diritte e di larghezza assolutamente uguali.
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 11
Registrato: Feb 2009
Anch'io ho impiallacciato il mio pagliolato con un piallaccio di ciliegio e per sicurezza gli ho dato l'epossidica.
Ho anche aggiunto la polvere antiskid della Cecchi.
La misceli con la vernice e dai la penultima mano.
Poi gli dai un'ultima mano senza antiskid.
Risultato ottimo.
Discussioni: 5
E mettere un palquet a tolda di nave ?
Discussioni: 1
Registrato: Sep 2012
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
palquet????????????? forse ....
Discussioni: 85
Ho letto solo ora.
Fra 15 gg andrò in barca a posterò qualche foto.
Premetto che il lavoro esteticamente è solo 'accettabile' ma è dal punto di vista tecnico che mi ha sorpreso.
La realizzazione estetica non l'ho curata, l'ho fatto senza badarci troppo, in fretta perchè avevo bisogno del pagliolo.
E sinceramente mi aspettavo di aver dovuto sotituire tutto dopo breve tempo per problemi tecnici (umidità o impossibilità per il prefinito di reggere ai pesi e sforzi pensavo eccessivi...) e perchè chi avevo interpellato mi aveva sconsigliato... invece sorprendentemente dopo 3 anni è ancora perfettamente al suo posto e non si è rovinato per nulla.
Discussioni: 5
11-10-2012, 03:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2012, 04:44 da irruenza.)
Ho letto solo ora.
Credo che sopratutto per chi ha pochi mt. quadri sia piu conveniente e sorprendente un bel palquet o parquet come volete . quello che si trova nei vari . altre catene di negozi meglio se messo giu a tolda di nave,con 7/10 euri al mq.poi se dopo 3/4 anni comincia a diventare brutto si possa sempre cambiare facilmente .
