carico cime
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
carico cime
Una cimetta da 3 mm che carico riesce a tenere, più o meno?
27-06-2012 22:11
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
carico cime
due salami ed una soppressa, Big GrinBig Grin dipende dal materiale con cui è fatta
27-06-2012 23:53
Vaalter Offline
carico cime
visto ieri al Brico cima da 3, 140 kg di carico di rottura
ovviamente prendere con beneficio d'inventario
29-06-2012 19:40
Frappettini Offline
carico cime
questo quando la cima è nuova; quando è stagionata tiene solo due salami!
29-06-2012 20:35
470 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Apr 2012 Online
carico cime
se è dynema può tenere anche molto di più. dipende.cmq devi sempre tenere presente che il carico di lavoro è almeno l a metà del carico di rottura
03-07-2012 05:06
sailor13 Offline
carico cime
sbagliato. Il carico di lavoro di una cima non deve eccedere il 20% del carico di rottura. Per applicazioni critiche o con carichi dinamici il 10%.
03-07-2012 05:38
  Cime - giunzione volante snella gutta 12 1.561 28-01-2024 20:04
  Carico paterazzo TeoV 35 14.886 06-04-2023 09:18
  sostituzione cime Piper79 5 1.829 19-02-2023 09:01
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 1.896 12-12-2022 09:54
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 1.339 15-08-2022 23:10
  Carico drizza randa lagoon 450 trinijj 22 3.729 03-05-2022 12:00
  Ago per piombatura cime da 10 mm kitegorico 2 1.384 03-09-2021 19:15
  cime ormeggio alta tenacità kpotassio 44 15.867 29-06-2021 17:53
  Barca nuova, cime nuove, si ma quali?? cactus87 29 8.009 26-04-2021 13:01
  Ago e filo per unire cime FrancisDrake 23 6.424 03-10-2020 13:56
