oceanis 411 salpancora
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
vorrei aggiungere al salpancora del mio Oceanis 411 un telecomando , per farlo dovrei individduare il teleruttore o relais o contattore( non so come si dice esattamente) per connettervi i fili del tc . non so se è il semplice interruttore che trovo vicino agli staccabatterie. qualcuno 411sta e simili puo aiutarmi?
magic.
02-07-2012 02:01
kitegorico Offline
Dovrebbe essere dietro il vano portaogetti a dritta del bagno di prua. Si toglie lo sportello con lo specchio, si svitano 4 viti autofilettanti che tengono il vano e lo si smonta; dietro c'è una scatola elettrica (almeno c'è nella versione 3 cabine) che credo contenga quello che cerchi.
02-07-2012 12:03
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
e' come dice kategorico
ciao freya
02-07-2012 23:55
Moby Dick Offline
Citazione:Messaggio di sergiot
E' la control box, cioè la scatola che contiene i relais che eccitati dal telecomando di prua o da quello in parallelo che vuoi mettere, attivano la discesa o la risalita del salpaancora.
Dovresti individuare facilmente i faston dei cavetti di arrivo del telecomando di prua. Ti procuri i doppi faston che trovi fecilmente in commercio e colleghi il secondo telecomando in parallelo stando attento di concordare le risalite e discese.
Io ho messo un interruttore on off on con richiamo a poppa accanto al quadro di avvio e con quello, volendo attivo il salpanacora. Molto utile quando sono da solo o con persone inesperte. Per calare, appendo l'ancora e poi da poppa calo. Lo stesso per salpare, salvo che il tender a prua mi impedisca la visione del musone.
03-07-2012 00:51
sergiot Offline
grazie kitegorico se sono li ti faccio una statua o ti mando una bottiglia di vino scegli tu. è una settimana che elettrauti e meccanici si avvicendano scuotendo la testa e dicendo che non c'è control box.
Moby Dick. Non c'è telecomando a prua ma monta i pulsanti di su e giu sul salpaancora stesso.
Il mio obbiettivo è di aggiungere un telecomando a prua e di portare i fili a poppa per un interruttore on off proprio come dice Moby Dick.
Pare che equivalga a costruire le Piramidi Smile
sergio
magic.
03-07-2012 20:22
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
sergio
Più che la statua a Kitegorico bisognerebbe dare una mazzata in testa ai tuoi tecnici che non sono capaci di trovarlo, ci scommetto che non ti hanno nemmeno chiesto il manuale per consultarlo.
Ti confermo che si trova dietro il mobiletto con lo specchio di dritta l'avro aperto decine di volte. Troverai una scatola grigia IP66
03-07-2012 20:40
albert Offline
Quando hai trovato la control box Wink, perchè non installi un radiocomando, così azioni il salpaancora da qualsiasi posizione ti aggradi (e non devi tirare altri fili per la barca)....io ho fatto così.
03-07-2012 21:32
sergiot Offline
quando e ....se Blush Smile !!!
a questo punto è proprio quello che sto pensando di fare ( un wireless) ma ormai ho comprato il tc normale ed il comando on off.
magari mi rivendo il tc normale e compro 1 wifi.
grazie a tutti comunque.
sergiot
[/quote]
[/quote]
magic.
04-07-2012 04:08
sergiot Offline
la mazzata è sicura anche due! ma qui si naviga con gli elettrauti da automobili!
kermit sei sicuro che sul libro del proprietario ne parlino? ci ho guardato ma riporta un relais del guindeau sotto il divano di destra in dinette. naturalmente la non c'è ;-)
sergio
magic.
04-07-2012 04:26
sergiot Offline
pardon:
la mazzata è sicura anche due! ma qui si naviga con gli elettrauto da automobili!......
magic.
04-07-2012 04:32
kitegorico Offline
Sul mio 411 è installato il telecomando wireless della Lewmar. A dire il vero lo uso poco perchè quando tiro su l'ancora, sono sempre nei pressi del gavone x distribuire la catena in modo uniforme e quindi uso i comandi che sono sul salpa....
04-07-2012 12:23
kermit Offline
sergio
Si io ho il manuale del proprietario in inglese e si vede che è localizzato alla pagina 59 (item 6)
04-07-2012 13:33
sergiot Offline
OK, stasera ci guardo, speriamo bene grazie
Kermit Kitegorico e tutti: che salpancore hai? leroy somer?
quanto costa il telecomando wifi?
[/quote]
[/quote]
[/quote]
magic.
04-07-2012 20:53
stevern Offline
Sul mio 41 c'è un radio comando MIZAR (Brand Lofran) e lo uso sempre perchè preferisco sentire quando l'ancora fa testa e a quel punto sempre al timone mi regolo col telecomando. Lascio a prua chi osserva i colori sulla catena .Opportunamente nel gavone dell'ancora ho appeso una tabella plastificata di referenza delle profondità correlate al colore della catena ( a tratti). Mi sento più tranquillo e responsabile della manovra. Lo trovo ultra comodo ed utilissimo.Wink
04-07-2012 22:33
albert Offline
Io ero stufo di girare per la barca ad attaccare e staccare la spina del telecomando le cui prese erano tra l'altro in posti protetti ma scomodi; in condizioni 'dubbie' o si lasciava il telecomando in coperta alle intemperie oppure bisognava prevedere che in emergenza ci voleva qualche minuto per ripristinare i collegamenti.
Ho installato un quick 2 pulsanti (volendo ce ne sono anche a più pulsanti per eliche di prua, passerelle etc.) e ora se voglio filare o recuperare qualche metro di catena lo posso fare da qualunque punto della barca oppure anche dal pontile, se sono ancorato con le cime a terra e voglio allontanare la barca dal molo o avvicinarla per salire a bordo ...
P. S. Mi sembra di averlo pagato intorno ai 200 Euro: caro, ma è fatto molto bene, telecomando stagno, la scheda in una scatola stagna (anche se in realtà l'ho installata all'interno di fianco ai teleruttori), istruzioni di montaggio sufficientemente comprensibili, multifrequenza per evitare le interferenze (finora mai successo).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2012 23:02 da albert.)
04-07-2012 22:54
sergiot Offline
Grazie.
ricordi da chi lo hai comprato?
magic.
05-07-2012 00:36
albert Offline
Grazie.
Da nautimarket.
Ora però costa un po' di più di allora.Sadsmiley
Prova a fare una ricerca nei siti tedeschi o inglesi.
I due pezzi da comprare sono questi:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-07-2012 18:47 da albert.)
05-07-2012 18:46
sergiot Offline
grazie. alla fine ho comprato un telecomando wifi eho comunque fatto aggiungere un telecomando col filo al salpancora che aveva i comandi a bottone.
naturalmente dopo aver trovato il controlbox Smile
Grazie.
Da nautimarket.
magic.
18-08-2012 03:01
umeghu Offline
Non smettero' mai di raccomandare quello RF della MZ Elettronica distribuito da Lofrans: ha il contametri (ovvio, devi montare un magnetino sul barbotin...) e puoi impostare un quantita' di catena da calare...
18-08-2012 14:53
Thumbs Down infiltrazioni su oceanis 411 alexflibero 15 8.450 12-05-2025 19:26
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 627 27-02-2025 09:27
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 490 20-05-2024 14:54
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 518 29-01-2024 22:50
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 4.696 16-10-2023 20:04
  connettore 3 poli comando remoto salpancora ... come si apre santicuti 10 1.752 21-09-2023 10:23
  Motore salpancora Quick 1000. Spazzole drugour 2 995 03-09-2023 21:43
  Sostituzione boccola timone oceanis 411 trenuvole 29 5.319 22-05-2023 02:28
  Infiltrazione acqua manicotto asse elica oceanis 411 393riccardo 0 778 13-05-2023 13:06
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 2.100 01-03-2023 19:04
