27-06-2012, 22:11
Una cimetta da 3 mm che carico riesce a tenere, più o meno?
carico cime
27-06-2012, 22:11
27-06-2012, 23:53
due salami ed una soppressa,
![]() dipende dal materiale con cui è fatta
29-06-2012, 19:40
visto ieri al Brico cima da 3, 140 kg di carico di rottura
ovviamente prendere con beneficio d'inventario
29-06-2012, 20:35
Citazione:Vaalter ha scritto: questo quando la cima è nuova; quando è stagionata tiene solo due salami!
03-07-2012, 05:06
se è dynema può tenere anche molto di più. dipende.cmq devi sempre tenere presente che il carico di lavoro è almeno l a metà del carico di rottura
03-07-2012, 05:38
Citazione:470 ha scritto:sbagliato. Il carico di lavoro di una cima non deve eccedere il 20% del carico di rottura. Per applicazioni critiche o con carichi dinamici il 10%. |
| Discussioni simili | |||||
| Cime - giunzione volante snella | gutta | 12 | 1.971 |
28-01-2024, 20:04 Ultimo messaggio: gutta |
| Carico belin | TeoV | 35 | 16.275 |
06-04-2023, 09:18 Ultimo messaggio: BornFree |
| sostituzione cime | Piper79 | 5 | 2.214 |
19-02-2023, 09:01 Ultimo messaggio: bullo |
| Cime in dyneema e solventi | Furkenado | 9 | 2.191 |
12-12-2022, 09:54 Ultimo messaggio: albert |
| Carico di rottura Calza Dynema | Brunello | 4 | 1.634 |
15-08-2022, 23:10 Ultimo messaggio: fast37 |
| Carico drizza randa lagoon 450 | trinijj | 22 | 4.461 |
03-05-2022, 12:00 Ultimo messaggio: albert |
| Ago per piombatura cime da 10 mm | kitegorico | 2 | 1.580 |
03-09-2021, 19:15 Ultimo messaggio: soravia |
| cime ormeggio alta tenacità | kpotassio | 44 | 17.028 |
29-06-2021, 17:53 Ultimo messaggio: sgiulio |
| Barca nuova, cime nuove, si ma quali?? | cactus87 | 29 | 8.978 |
26-04-2021, 13:01 Ultimo messaggio: soravia |
| Ago e filo per unire cime | FrancisDrake | 23 | 7.176 |
03-10-2020, 13:56 Ultimo messaggio: Nimbo |
