briglia bompresso: piomba 'corta'
mello Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #41
@fulvio: grazie lo conosco, il mio problema è che ho bisogno di 2 occhi su una cima che in totale deve essere lunga solo 70 cm (comprese le piombe)
@sailor: non vale, l'ho detto io per primo! Wink suggerimenti?
please42Cool
03-07-2012 19:43
fulvio1961 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #42
please42Cool
ho visto che ti era già stato scritto.. tentare di sovrapporre le rastremature, almeno la parte finale.
prooooova...
03-07-2012 20:00
sailor13 Offline
Messaggio: #43
mello non so che tipo di esperienza e manualità hai nelle impiombature, ma a giudicare dalle foto messe (che sono molto difficili da interpretare) gli inestitetismi derivano da una cattiva lavorazione, hai avuto grossi problemi di manualità. Bozze, gonfiori, fili spelacchiati, scalini, sono tutte cose che non devono esserci in nessuna impiombatura, nemmeno in quelle per i parabordi, figuriamoci in quella per la briglia del bompresso. Ciò non vuol dire che la tua si aprirà non appena la metterai in forza, ma probabilmente non terrà il carico previsto.
Cerca di capire bene le istruzioni che hai deciso di seguire (sia per quanto riguarda i movimenti da fare, ma ancora meglio cause ed effetti di quello che stai per fare), e dopo riprova a metterti all'opera. Magari fatti seguire da qualcuno più esperto, mi sembra che Marbr si fosse offerto...
03-07-2012 22:03
mello Offline
Messaggio: #44
vabbè, nessuno nasce imparato, ma almeno 'mi applico'...42
credo di aver capito la 'str..anezza' che ho fatto: non ho tagliato le 6 code prima di inserirle nella cima. dal disegno mi sembrava si dovesse 'spingerle' dentro, per questo ci sono quei grumi: sono le code libere attorcigliate all'interno.
grazie Sailor, stasera riprovo: altra cima altro divertimentoCool
ce la posso fare! Smile
Marco è sempre il benvenuto e un bicchiere non mancherà mai Wink
03-07-2012 22:22
sailor13 Offline
Messaggio: #45
mi sembra anche che sei stato scarso con le misure, hai messo dentro poco materiale. Quanto è lungo lo stroppo che hai ipiombato? COmunque puoi sempre riaprirlo e rifarlo correggendo gli errori. dai che ce la fai!
03-07-2012 23:33
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #46
matteo mi hai beccato nella peggior settimana, mi son trovato senza sere libere e non per feste o bellavita, ma per giri di lavoro, imbianchino in casa e relativi mobili da spostare, etc...Sadsmiley
se vuoi la prossima sarò + libero
04-07-2012 00:04
mello Offline
Messaggio: #47
beh, ti preferivo intento in feste e bellavita....Cool
grazie comunque, ma gliela fo, gliela fo? eccerto che gliela fo! Sad
a costo di far fuori 100mt di cima (mamma quanto mi costi, mello...)
04-07-2012 00:20
mello Offline
Messaggio: #48
le foto ingannano! non scherzo! Smiley39Smile
il rigonfiamento deriva dalle code che il procedimento samson dice di lasciare fuori e che io ho infilato alla rinfusa non avendo capito che andavano tagliate.DisapprovazioneSmiley39
in realtà lo stroppo impiombato va ben oltre la metà della cima totale.
stasera provo tagliando le maledette code.Smile
adesso vado a comprare 2 mt di cima...Smiley14
04-07-2012 00:28
marbr Offline
Messaggio: #49
tieni da parte i pezzi delle prove che scarti, devo fare un po' di grilli e i pezzi corti son perfettiBig Grin
inoltre ti liberi delle prove dell'ingente spesa e il capo non si accorge, come sono altruista è?!
04-07-2012 00:30
mello Offline
Messaggio: #50
più che altruista mi sembri un 'fine negoziatore' SmileCool
04-07-2012 00:36
sailor13 Offline
Messaggio: #51
hai saltato questo passaggio,
Citazione:Just before the pulled taper strands are
buried into the standing part of the rope, cut them
off.
ossia 'tagliare i legnoli prima che vengano sepolti nella parte dormiente dell'impiombatura'.
Con altre cime si possono tagliare comodamente prima, qui invece si tagliano un attimo prima di infilarli dentro in modo che la cima mantenga la sua costruzione, diversamente si spampana come i petali di una rosa e non riusciresti a tirarli dentro.
04-07-2012 04:30
mello Offline
Messaggio: #52
Hai perfettamente ragione Sailor, l'ho rifatta Smiley14
Mi sa che ci ho preso stavolta Big GrinBig GrinBig Grin È solo un po' più corta di quanto ho misurato in partenza (4 cm in meno rispetto ai 70 voluti).
Probabilmente vale la pena rastremare ancora le due code che si sovrappongono per una decina di cm per mantenere lo stesso diametro su tutta la cima.
La prossima sarà quella che armerò. Smiley14Tongue
Grazie davvero per l'assistenzaBig GrinBig GrinBig Grin
Buon vento
Matteo
ecco come è venuta, sono abbastanza soddisfatto Big Grin
ancora
e questi gli occhi
e l'altro
infine un assaggio di come sarà il controvento completo di briglia e paranchino (65 cm di briglia e il resto, per arrivare a 107, di paranco)
04-07-2012 15:50
sailor13 Offline
Messaggio: #53
l'hai tirato? una volta che lo tiri dovrebbe quasi arrivare alla lunghezza giusta. A giudicare dalla foto, comunque sembra che la parte centrale sia più grande di quella adiacente, quindi forse potresti davvero sfinare la rastrematura (sempre con prudenza).
04-07-2012 17:49
mello Offline
Messaggio: #54
l'ho tirato solo a mani nude... quindi non l'ho tirato42
non ho mezzi a casa per tirare, quando vado in barca lo passo tra due winch Wink
Infatti è così per la parte centrale: sono quei 15/20 cm di sovrapposizione delle code (che già sono senza i 6 trefoli per parte del metodo samson). Non vorrei però che a rastremare così tanto si perda in tenuta. cosa dici? 42
04-07-2012 18:35
fulvio1961 Offline
Messaggio: #55
questa è decisamente più 'bella' .... bravo!!Big Grin
04-07-2012 18:37
sailor13 Offline
Messaggio: #56
tirarla fra due winch non va bene, rischi di fare danni grossissimi ai winch oppure alla barca.
04-07-2012 18:44
mello Offline
Messaggio: #57
ok, allora la tiro con l'auto...Big GrinBig GrinSmiley39
ovviamente scherzoWink, basta se la fisso ad una bitta in pontile e tiro col mio peso?
04-07-2012 18:47
Yoda Offline
Messaggio: #58
Chiedo scusa se mi inserisco dando l'idea di essere passato per queste pagine solo per caso. In realtà vi leggo con costanza e con grande interesse. Secondo voi il tipo di procedura mostrata qui
http://www.youtube.com/watch?v=HiOzEELTW...re=related
potrebbe andare bene per le esigenze di Mello, a cui comunque faccio i complimenti per il risultato ottenuto?
Ciao e grazie
04-07-2012 21:22
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #59
off.
San-Samson mi fulminerà per qello che sto per dire....
ma il disegno accanto a '6 Bury tails' quello senza le mani che mostra i punti B,C,D... è sbagliato. Dovrebbe essere la coda rastremata a entrare e non il contrario.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2012 22:20 da jetsep.)
04-07-2012 22:18
sailor13 Offline
Messaggio: #60
Per gentile concessione di San-Samson ti fulmino io.
Sei sicuro di quello che hai scritto? Camminando in ginocchio sui ceci recati dietro la lavagna, e rileggi le istruzioni, precisamente al punto 5B.
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
05-07-2012 01:11
  Strallo volante su bompresso Wally 5 889 16-10-2024 16:32
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 104 24.037 15-10-2024 23:32
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 9 2.179 28-07-2024 18:44
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 9.295 10-02-2023 17:17
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 3.091 09-07-2022 12:02
  Bompresso alternativo Wally 53 13.186 27-12-2021 22:20
  Piomba in dynema. Consigli? mlipizer 8 2.382 18-11-2021 21:46
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 2.866 27-09-2021 16:21
  Bompresso su Bavaria 39 cruiser vai0l0 11 3.551 20-06-2021 10:40
  bompresso per Oceanis 311 Thembi 11 4.965 23-04-2021 08:11
