briglia bompresso: piomba 'corta'
#41
@fulvio: grazie lo conosco, il mio problema è che ho bisogno di 2 occhi su una cima che in totale deve essere lunga solo 70 cm (comprese le piombe)
@sailor: non vale, l'ho detto io per primo! Wink suggerimenti?
please42Cool
please42Cool
ho visto che ti era già stato scritto...... tentare di sovrapporre le rastremature, almeno la parte finale.
prooooova...
mello non so che tipo di esperienza e manualità hai nelle impiombature, ma a giudicare dalle foto messe (che sono molto difficili da interpretare) gli inestitetismi derivano da una cattiva lavorazione, hai avuto grossi problemi di manualità. Bozze, gonfiori, fili spelacchiati, scalini, sono tutte cose che non devono esserci in nessuna impiombatura, nemmeno in quelle per i parabordi, figuriamoci in quella per la briglia del bompresso. Ciò non vuol dire che la tua si aprirà non appena la metterai in forza, ma probabilmente non terrà il carico previsto.
Cerca di capire bene le istruzioni che hai deciso di seguire (sia per quanto riguarda i movimenti da fare, ma ancora meglio cause ed effetti di quello che stai per fare), e dopo riprova a metterti all'opera. Magari fatti seguire da qualcuno più esperto, mi sembra che Marbr si fosse offerto...
vabbè, nessuno nasce imparato, ma almeno 'mi .:
credo di aver capito la '.' che ho fatto: non ho tagliato le 6 code prima di inserirle nella cima. dal disegno mi sembrava si dovesse 'spingerle' dentro, per questo ci sono quei grumi: sono le code libere attorcigliate all'interno.
grazie Sailor, stasera riprovo: altra cima altro divertimentoCool
ce la posso fare! Smile
Marco è sempre il benvenuto e un bicchiere non mancherà mai Wink
mi sembra anche che sei stato scarso con le misure, hai messo dentro poco materiale. Quanto è lungo lo stroppo che hai ipiombato? COmunque puoi sempre riaprirlo e rifarlo correggendo gli errori. dai che ce la fai!
matteo mi hai beccato nella peggior settimana, mi son trovato senza sere libere e non per feste o bellavita, ma per giri di lavoro, imbianchino in casa e relativi mobili da spostare, .:
se vuoi la prossima sarò + libero
beh, ti preferivo intento in feste e .:
grazie comunque, ma gliela fo, gliela fo? eccerto che gliela fo! Sad
a costo di far fuori 100mt di cima (mamma quanto mi costi, mello...)
le foto Piccoletto! non scherzo! Smiley39Smile
il rigonfiamento deriva dalle code che il procedimento samson dice di lasciare fuori e che io ho infilato alla rinfusa non avendo capito che andavano tagliate.DisapprovazioneSmiley39
in realtà lo stroppo impiombato va ben oltre la metà della cima totale.
stasera provo tagliando le maledette code.Smile
adesso vado a comprare 2 mt di .:
tieni da parte i pezzi delle prove che scarti, devo fare un po' di grilli e i pezzi corti son perfettiBig Grin
inoltre ti liberi delle prove dell'ingente spesa e il capo non si accorge, come sono altruista è?!
più che altruista mi sembri un 'fine negoziatore' SmileCool
hai saltato questo passaggio,
Citazione:Just before the pulled taper strands are
buried into the standing part of the rope, cut them
off.
ossia 'tagliare i legnoli prima che vengano sepolti nella parte dormiente dell'impiombatura'.
Con altre cime si possono tagliare comodamente prima, qui invece si tagliano un attimo prima di infilarli dentro in modo che la cima mantenga la sua costruzione, diversamente si spampana come i petali di una rosa e non riusciresti a tirarli dentro.
Hai perfettamente ragione Sailor, l'ho rifatta Smiley14
Mi sa che ci ho preso stavolta Big GrinBig GrinBig Grin È solo un po' più corta di quanto ho misurato in partenza (4 cm in meno rispetto ai 70 voluti).
Probabilmente vale la pena rastremare ancora le due code che si sovrappongono per una decina di cm per mantenere lo stesso diametro su tutta la cima.
La prossima sarà quella che armerò. Smiley14Tongue
Grazie davvero per l'assistenzaBig GrinBig GrinBig Grin
Buon vento
Matteo
ecco come è venuta, sono abbastanza soddisfatto Big Grin
ancora
e questi gli occhi
e l'altro
infine un assaggio di come sarà il controvento completo di briglia e paranchino (65 cm di briglia e il resto, per arrivare a 107, di paranco)
l'hai tirato? una volta che lo tiri dovrebbe quasi arrivare alla lunghezza giusta. A giudicare dalla foto, comunque sembra che la parte centrale sia più grande di quella adiacente, quindi forse potresti davvero sfinare la rastrematura (sempre con prudenza).
l'ho tirato solo a mani nude... quindi non l'ho tirato42
non ho mezzi a casa per tirare, quando vado in barca lo passo tra due winch Wink
Infatti è così per la parte centrale: sono quei 15/20 cm di sovrapposizione delle code (che già sono senza i 6 trefoli per parte del metodo samson). Non vorrei però che a rastremare così tanto si perda in tenuta. cosa dici? 42
questa è decisamente più 'bella' .... bravo!!!!!Big Grin
tirarla fra due winch non va bene, rischi di fare danni grossissimi ai winch oppure alla barca.
ok, allora la tiro con .:
ovviamente scherzoWink, basta se la fisso ad una bitta in pontile e tiro col mio peso?
Chiedo scusa se mi inserisco dando l'idea di essere passato per queste pagine solo per caso. In realtà vi leggo con costanza e con grande interesse. Secondo voi il tipo di procedura mostrata qui
potrebbe andare bene per le esigenze di Mello, a cui comunque faccio i complimenti per il risultato ottenuto?
Ciao e grazie
off.
San-Samson mi fulminerà per qello che sto per dire....
ma il disegno accanto a '6 Bury tails' quello senza le mani che mostra i punti B,C,D... è sbagliato. Dovrebbe essere la coda rastremata a entrare e non il contrario.
Per gentile concessione di San-Samson ti fulmino io.
Sei sicuro di quello che hai scritto? Camminando in ginocchio sui ceci recati dietro la lavagna, e rileggi le istruzioni, precisamente al punto 5B.
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.152 16-10-2024, 16:32
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 104 25.978 15-10-2024, 23:32
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 9 2.532 28-07-2024, 18:44
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 10.342 10-02-2023, 17:17
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 3.456 09-07-2022, 12:02
  Bompresso alternativo Wally 53 14.352 27-12-2021, 22:20
  Piomba in dynema. Consigli? mlipizer 8 2.615 18-11-2021, 21:46
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 3.048 27-09-2021, 16:21
  Bompresso su Bavaria 39 cruiser vai0l0 11 3.931 20-06-2021, 10:40
  bompresso per Oceanis 311 Thembi 11 5.273 23-04-2021, 08:11
  Angolare il bompresso del gennaker def90 26 9.351 03-12-2020, 13:18
  Bompresso tondo o rettangolare cmv88 8 3.152 02-12-2020, 00:42
  Bompresso in falchetta cmv88 39 9.449 13-10-2020, 14:54
  code 0 e bompresso fisiolaser 53 11.778 18-09-2020, 23:03
  Bompresso masa66 24 6.260 03-10-2019, 13:51
