Discussioni: 13
Registrato: May 2009
@fulvio: grazie lo conosco, il mio problema è che ho bisogno di 2 occhi su una cima che in totale deve essere lunga solo 70 cm (comprese le piombe)
@sailor: non vale, l'ho detto io per primo!  suggerimenti?
please
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2008
please
ho visto che ti era già stato scritto...... tentare di sovrapporre le rastremature, almeno la parte finale.
prooooova...
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
mello non so che tipo di esperienza e manualità hai nelle impiombature, ma a giudicare dalle foto messe (che sono molto difficili da interpretare) gli inestitetismi derivano da una cattiva lavorazione, hai avuto grossi problemi di manualità. Bozze, gonfiori, fili spelacchiati, scalini, sono tutte cose che non devono esserci in nessuna impiombatura, nemmeno in quelle per i parabordi, figuriamoci in quella per la briglia del bompresso. Ciò non vuol dire che la tua si aprirà non appena la metterai in forza, ma probabilmente non terrà il carico previsto.
Cerca di capire bene le istruzioni che hai deciso di seguire (sia per quanto riguarda i movimenti da fare, ma ancora meglio cause ed effetti di quello che stai per fare), e dopo riprova a metterti all'opera. Magari fatti seguire da qualcuno più esperto, mi sembra che Marbr si fosse offerto...
Discussioni: 13
vabbè, nessuno nasce imparato, ma almeno 'mi .:
credo di aver capito la '.' che ho fatto: non ho tagliato le 6 code prima di inserirle nella cima. dal disegno mi sembrava si dovesse 'spingerle' dentro, per questo ci sono quei grumi: sono le code libere attorcigliate all'interno.
grazie Sailor, stasera riprovo: altra cima altro divertimento
ce la posso fare!
Marco è sempre il benvenuto e un bicchiere non mancherà mai
Discussioni: 11
mi sembra anche che sei stato scarso con le misure, hai messo dentro poco materiale. Quanto è lungo lo stroppo che hai ipiombato? COmunque puoi sempre riaprirlo e rifarlo correggendo gli errori. dai che ce la fai!
Discussioni: 65
Registrato: May 2007
matteo mi hai beccato nella peggior settimana, mi son trovato senza sere libere e non per feste o bellavita, ma per giri di lavoro, imbianchino in casa e relativi mobili da spostare, .:
se vuoi la prossima sarò + libero
Discussioni: 13
beh, ti preferivo intento in feste e .:
grazie comunque, ma gliela fo, gliela fo? eccerto che gliela fo!
a costo di far fuori 100mt di cima (mamma quanto mi costi, mello...)
Discussioni: 13
le foto Piccoletto! non scherzo!
il rigonfiamento deriva dalle code che il procedimento samson dice di lasciare fuori e che io ho infilato alla rinfusa non avendo capito che andavano tagliate.
in realtà lo stroppo impiombato va ben oltre la metà della cima totale.
stasera provo tagliando le maledette code.
adesso vado a comprare 2 mt di .:
Discussioni: 65
tieni da parte i pezzi delle prove che scarti, devo fare un po' di grilli e i pezzi corti son perfetti
inoltre ti liberi delle prove dell'ingente spesa e il capo non si accorge, come sono altruista è?!
Discussioni: 13
più che altruista mi sembri un 'fine negoziatore'
Discussioni: 11
hai saltato questo passaggio, Citazione:Just before the pulled taper strands are
buried into the standing part of the rope, cut them
off.
ossia 'tagliare i legnoli prima che vengano sepolti nella parte dormiente dell'impiombatura'.
Con altre cime si possono tagliare comodamente prima, qui invece si tagliano un attimo prima di infilarli dentro in modo che la cima mantenga la sua costruzione, diversamente si spampana come i petali di una rosa e non riusciresti a tirarli dentro.
Discussioni: 13
Hai perfettamente ragione Sailor, l'ho rifatta
Mi sa che ci ho preso stavolta    È solo un po' più corta di quanto ho misurato in partenza (4 cm in meno rispetto ai 70 voluti).
Probabilmente vale la pena rastremare ancora le due code che si sovrappongono per una decina di cm per mantenere lo stesso diametro su tutta la cima.
La prossima sarà quella che armerò.
Grazie davvero per l'assistenza
Buon vento
Matteo
ecco come è venuta, sono abbastanza soddisfatto
ancora
e questi gli occhi
e l'altro
infine un assaggio di come sarà il controvento completo di briglia e paranchino (65 cm di briglia e il resto, per arrivare a 107, di paranco)
Discussioni: 11
l'hai tirato? una volta che lo tiri dovrebbe quasi arrivare alla lunghezza giusta. A giudicare dalla foto, comunque sembra che la parte centrale sia più grande di quella adiacente, quindi forse potresti davvero sfinare la rastrematura (sempre con prudenza).
Discussioni: 13
l'ho tirato solo a mani nude... quindi non l'ho tirato
non ho mezzi a casa per tirare, quando vado in barca lo passo tra due winch
Infatti è così per la parte centrale: sono quei 15/20 cm di sovrapposizione delle code (che già sono senza i 6 trefoli per parte del metodo samson). Non vorrei però che a rastremare così tanto si perda in tenuta. cosa dici?
Discussioni: 11
questa è decisamente più 'bella' .... bravo!!!!!
Discussioni: 11
tirarla fra due winch non va bene, rischi di fare danni grossissimi ai winch oppure alla barca.
Discussioni: 13
ok, allora la tiro con .:
ovviamente scherzo  , basta se la fisso ad una bitta in pontile e tiro col mio peso?
Discussioni: 10
Registrato: Mar 2010
Chiedo scusa se mi inserisco dando l'idea di essere passato per queste pagine solo per caso. In realtà vi leggo con costanza e con grande interesse. Secondo voi il tipo di procedura mostrata qui
potrebbe andare bene per le esigenze di Mello, a cui comunque faccio i complimenti per il risultato ottenuto?
Ciao e grazie
Discussioni: 197
Registrato: Sep 2008
04-07-2012, 22:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2012, 22:20 da jetsep.)
off.
San-Samson mi fulminerà per qello che sto per dire....
ma il disegno accanto a '6 Bury tails' quello senza le mani che mostra i punti B,C,D... è sbagliato. Dovrebbe essere la coda rastremata a entrare e non il contrario.
Discussioni: 11
