pompa di sentina
augustob Offline
pompa di sentina
devo installare una seconda pompa di sentina (elettrica, quella che ho è manuale). Per evitare un ulteriore foro sullo scafo, posso connettere lo scarico della nuova pompa allo scarico della pompa manuale?
Grazie!
20-09-2009 23:41
claupic Offline
Registrato: Feb 2009 Online
pompa di sentina
Ripesco la conversazione per porre la seguente domanda:
Ho attualmente installate una pompa manuale a leva e una elettrica non automatica, con impianti separati.
Volendo aggiungere una seconda pompa elettrica (stavolta automatica) posso pensare di far scaricare la pompa nello scarico della pompa manuale, per evitare un altro foro?
Il diametro dei tubi di scarico è diverso (più grosso quella della pompa manuale) quindi pensavo di inserire una T in detto tubo con un innesto per lo scarico della pompa automatica e una saracinesca appena a monte della T sul tubo della pompa automatica.
In condizioni normali la saracinesca resta aperta e la pompa automatica scarica nello scarico della pompa manuale, in condizioni di perdita dell'impianto elettrico è possibile chiudere la saracinesca e usare la pompa manuale senza problemi.
Puo' funzionare? accorgimenti particolari?
04-07-2012 21:31
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
pompa di sentina
Citazione:lord ha scritto:
Riporto una nozione insegnatami in un corso.
Una pompa elettrica di sentina può avere una portata 1500/2000 litri/L.
Quindi, nella migliore delle ipotesi 2000L/h vuol dire 33 litri minuto.
Se mi mettessi con un secchio comunissimo a svuotare la sentina, magari rovesciando il contenuto in pozzetto ( sperando che gli ombrinali siano liberi ), con 4 secchiate avrei già superato la portata della pompa elettrica.
Insomma, in caso di via d'acqua potrebbe essere più utile un secchiello...
In caso di via d'acqua il tuo secchiello va sommato, non sottratto ai 33 lt della pompa!Smile
Ciao.
L.
09-07-2012 05:45
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 737 16-03-2025 17:54
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 4.406 08-03-2025 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 434 26-01-2025 03:48
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 364 29-09-2024 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 373 09-09-2024 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 413 25-08-2024 08:26
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 391 17-08-2024 13:02
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 20.894 13-07-2024 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 1.015 05-07-2024 23:14
  acqua in sentina circe boat 13 1.910 27-05-2024 10:29
